formules
ronaldvm1964
21 jul 2008
Ik heb gegevens staan op blad 2 met het volgende:
27 test 3 C 15
27 test 3 E 15
25 test 2 C 10
25 test 2 E 10
24 test 1 C 5
24 test 1 E 5
en op blad 1 het volgende:
27 test 3 30 (30 is formule / C & E opgeteld)
25 test 2 20 (20 is formule / C & E opgeteld)
24 test 1 10 (10 is formule / C & E opgeteld)
Als ik blad 2 wil sorteren is er nog niets aan de hand, zie hieronder
24 test 1 C 5
24 test 1 E 5
25 test 2 C 10
25 test 2 E 10
27 test 3 C 15
27 test 3 E 15
maar als ik blad 1 wil sorteren zijn formules aangepast en komt er wat anders uit, zie hieronder:
24 test 1 30 (dit moet 10 zijn)
25 test 2 20 (deze is dan goed)
27 test 3 10 (dit moet 30 zijn)
Kan iemand mij helpen dat de uitkomst hetzelfde is na sorteren.
formule in Blad1 cel C1:
=+Blad2!$D$5+Blad2!$D$6
maar beter nog:
=SUMPRODUCT((Blad2!B:B=B1)*(Blad2!C:C="C")*(Blad2!D:D))+SUMPRODUCT((Blad2!B:B=B1)*(Blad2!C:C="e")*(Blad2!D:D))
Als ik deze formule plak in de cel dan krijg ik #NAAM?
Met dollartekens gaat het nog steeds fout.
Op één of andere manier past de formule zich niet aan als je eerst blad 2 sorteert en daarna blad 1.
Dat komt omdat Somproduct in het Engels staat.
Het is dus somproduct ipv sumproduct.
=S[B][COLOR="Red"]O[/COLOR][/B]MPRODUCT((Blad2!B:B=B1)*(Blad2!C:C="C")*(Blad2!D:D))+S[B][COLOR="Red"]O[/COLOR][/B]MPRODUCT((Blad2!B:B=B1)*(Blad2!C:C="e")*(Blad2!D:D))
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Dank je wel, deze werkt perfect :thumb:
Ik wil weken erboven zetten in blad 2, maar wordt de formule "#waarde", omdat in de C kolom waarschijnlijk niets staat, hoe kan de formule aangepast worden als er weken bovenstaat.
Hoe zet je de formule neer als bijvoorbeel "C" vermenigvuldigt moet worden met 133 % en als "C" gedeeld moet worden door 4.
Als deze kan beantwoord worden ben ik zeer gelukkig :)
Heb bestandje bijgevoegd
Zo heb je de foutmelding niet meer.
=SOMPRODUCT((Blad2!B$2:B$65536=B2)*(Blad2!C$2:C$65536="C")*(Blad2!D$2:D$65536))+SOMPRODUCT((Blad2!B$2:B$65536=B2)*(Blad2!C$2:C$65536="e")*(Blad2!D$2:D$65536))
Dus het bereik aanpassen en ipv de hele kolom nemen, beginnen vanaf regel 2.
Echter, als ik kijk naar het bestand, vroeg ik mij af of een simpele Som.Als ook niet voldoet:
=SOM.ALS(Blad2!$A$2:$A$65536;Blad1!A2;Blad2!$D$2:$D$65536)
Roncancio
Ik heb een ander voorbeeld bij gedaan om te verduidelijken wat ik wel.
Ik heb bestand "voorbeeld palletstand" bijgevoegd.
"pallet-stand per klant" hier worden de standen ingevoerd, heb hier Test1 & Test 2 toegevoegd (geel gearceerd). onderverdeeld in 2007, 2008 & 2009, deze gegevens moeten met terugkomen in een formule op werkblad "Euro equi per klant" waar C moet vermenigvuldigd worden met 133,33%, zie formule achter test 1 en test 2. Er staat wel een formule in maar "pallet-stand per klant" moet nog gesorteerd worden, als ik dat doe met de formule die achter test 1 cq test 2 staat wordt de formule niet aangepast.
Mijn vraag is dus wat formule moet ik hier maken om toch de zelfde gegevens krijg zoals in de bijlage
2007 44 Test 1 HFT 1 23 47 70
2008 44 Test 1 HFT 1 47 70 93
2009 44 Test 1 HFT 1 70 93 117
2009 25 Test 2 HFT 1 93 117 140
In "Euro equi totaal per DC" moeten ze opgeteld worden. Zie formule 2007 HFT 1, 2008 HFT 1 & 2009 HFT 1. Ook als de andere gesorteerd zijn moeten de aantallen nog wel kloppen.
2007 HFT 1 23 47 70
2008 HFT 1 47 70 93
2009 HFT 1 163 210 257
Ik hoop dat het niet ingewikkeld is, maar ik kom er zelf niet uit. Als iemand dat zou kunnen oplossen en de oplossing in het bestandje zetten en terugsturen dan ben ik diegene voor eeuwig dankbaar
PS test doet het perfect
Als het goed begrijp wil je alles een beetje gesorteerd weergeven.
Kun je daar dan niet beter een draaitabel voor gebruiken.
Ziet er mooi uit, kan er wel wat mee, maar is net niet wat ik bedoel
We moeten nog wel eens een keer wat tussenvoegen op het derde werkblad, bijvoorbeel een jaar maar je wilt dat de klanten bij elkaar komen te staan op jaar volgorde, zodat ze onder elkaar staan.
Als dat gebeurt is en je hebt op het 2e blad ook het jaar tussengevoegd en de formules ingevuld en je wilt dan het derde werkblad sorteer kloppen de formules op het 2e blad niet meer. Dus mijn vraag was eigenlijk welke formule kan ik daar zetten als je alles sorteert dat de gegevens hetzelfde blijven, dit geldt ook voor het 1ste blad.
Later kan ik inderdaad een draaitabel aan toevoegen.
