Een datum vraag
Willem Blaas
30 aug 2006
geacht forum
wanneer ik in een formulier met een textbox een datum invul, wat ook de bedoeling is gaat alles prima, maar als ik het veld leeg laat of 00-00-0000 neerzet omdat ik die datum niet zeker weet komt er een foutmelding dat ie daar toch wel graag iets wil hebben.
in de eigenschappen van die textbox zal denk ik iets veranderd moeten worden, alleen wat ?
en wat doe ik met 00-00-0000 ?
ik wil dus dat alles gewoon doorgaat wanneer dit veld leeg blijft
bij voorbaat dank
willem blaas
Een voorbeeldbestandje of code praat makkelijker;)
Mvg
Rudi
Het gaat niet zo zeer om de eigenschappen van het tekstvak, maar ik zou in de code laten controleren of er een datum is ingevuld in dat tekstvak.
Bijv.:
If IsDate(TextBox1.Value) Then
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Bijv.:
Roncancio
ga ik proberen, je hoort nog
zal proberen het bestand over te zetten hierheen
Option Explicit
Private Sub Cbstop_invoer_Click()
Unload frminkom_inv
Sheets("open").Select
Range("g16").Select
frmcentrum.Show
Private Sub Cbverwerken_Click()
Sheets("Leeg").Select
Dim strklant As String
Dim strplaats As String
Dim straanschaf As Date
Dim strnr As String
Dim strdatarep As Date
Dim straantal As String
Sheets("Lijsten").Select
'' waarden lezen
strklant = Txtklant
strplaats = Txtplaats
straanschaf = Txtaanschaf
strnr = Txtnr
strdatarep = Txtdatarep
straantal = txtaantal
Sheets("lijsten").Select
Cells.Find(What:="####", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False).Activate
Selection.EntireRow.Insert
ActiveCell.Offset(0, 2).Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = strklant
Selection.Offset(0, 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = strplaats
ActiveCell.FormulaR1C1 = straanschaf
ActiveCell.FormulaR1C1 = strnr
ActiveCell.FormulaR1C1 = strdatarep
Unload frminkom_inv
Selection.Offset(0, -5).Select
Sheets("aantal").Select
Range("a2").Select
Range("b2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = straantal
Range("a2").Select
Sheets("leeg").Select
frmcode_01.Show
Private Sub txtaantal_Change()
Private Sub Txtklant_Change()
Private Sub Txtplaats_Change()
Private Sub Txtaanschaf_Change()
Private Sub Txtnr_Change()
Private Sub Txtdatarep_Change()
Private Sub UserForm_Initialize()
'' om de datum neer te laten zetten
Txtdatarep.Value = Date
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
het gaat dus om txtaanschaf, die wil ik leeg kunnen laten
Gebruik de suggestie van Roncancio en elimineer tevens de Select's uit de code.
Graag ook
 tags gebruiken op het forum. (het # icoontje).
Wigi
Graag ook
Wigi[/QUOTE]bedankt voor t meedenken, maar ??????????  sorry
Vanwaar de vraagtekens?
Wat is er niet duidelijk?
Roncancio
als goedwillende amateur weet ik nog niet waar ik die code die aangereikt werd moet plaatsen. heb een paar vragen geleden de code neergezet over wat het gaat mss heeft u daar iets aan om me verder te helpen.
met vr gr willem blaas
Kan je een voorbeeld bestand (zonder gevoelige informatie) bijsluiten?
Een voorzichtige schatting is dat zeker 2/3 van de code verwijderd kan worden.
Roncancio
Roncancio
wil wel maar is 400 kb groot ?? met zippen nog te groot
Het gaat volgens mij vooral om het werkblad Lijsten.
Eventueel kan je het naar mijn account sturen.
Roncancio
Dim strnr As String
'' waarden lezen
strklant = Txtklant
strnr = Txtnr
False).Activate
Unload frminkom_inv
Range("a2").Select
Range("b2").Select
Range("a2").Select
frmcode_01.Show
Het ging mij eerlijk gezegd om het werkblad.:)
De code heb ik al.
Roncancio
mag ik het hele bestand ergens heen sturen ? werkblad lijsten is alleen een blad waar de gegevens worden neergezet dus eigenlijk weinig aan te zien, maar ik weet niet alles mss he
groet willem
Willem
Hierbij nog eens de vraag om code op het forum tussen code tags te plaatsen.
Hoe doe je dit?
  1. Klik op dit icoontje #. Er staat dan iets als:
    [ /CODE] zonder spatie.
    [*]In het midden daarvan plak je de code die je kopieert in VBA. Dus ná ] en vóór [
    [/LIST]
    Wigi
nu ik weet hoe het moet zal ik er aan denken als ik t niet vergeet
bedankt
gr willem
verder geen reactie meer gekregen van het forum, beetje jammer, maar toch bedankt zover
Het is wel handig om als je een tijdje niets gehoord heeft, een berichtje op de topic te plaatsen zodat het weer onder de aandacht is.
We zijn allen vrijwilligers met de beste bedoelingen, maar soms schiet een topic er doorheen.
Als je (nog) wilt, kan je het bestand naar mij mailen zodat ik kan kijken wat er aangepast moet worden.
Roncancio
