Computer geeft te weinig ram
rens12
24 feb 2008
Ik heb 4 gb ram in mijn laptop zitten. Maar hij geeft aan dat er maar 3 gb in zit.
Iemand enig idee hoe dat komt?
Ik draai windows vista. En dan geloof ik de 32bits versie.
Het is btw net een nieuwe laptop, deze: Acer Aspire 7520G-554G25Mi
Zie afbeeldingen voor verdere info.
Greetz
Rens-br
    93,8 KB · Weergaven: 40
    84,9 KB · Weergaven: 60
Bedankt voor je reactie!
Dat zou kunnen,
Waar zou ik dat kunnen vinden/uitzetten.
Hij geeft wel aan bij bijv Can i Run It. dat ik 1.5 gb videogeheugen heb. Terwijl ik eigenlijk maar 512 mb videogeheugen heb.
Greetz
Rens-br
dat kan je ook terugvinden in je dxdiag file...
sla het eens op in een txt file en kopieer dan het stuk over video
waar ik echter aan zit te denken is:
je hebt een 32 bit OS en om 4 gig Ram goed te kunnen benutten moet je beschikken over een 64 bit OS
lees dit maar eens: (het is wel engels)
codinghorror
Bedankt voor je reactie..
Display Devices
        Card name: NVIDIA GeForce 8400M G
     Manufacturer: NVIDIA
        Chip type: GeForce 8400M G
         DAC type: Integrated RAMDAC
       Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0428&SUBSYS_01261025&REV_A1
   Display Memory: 1518 MB
 Dedicated Memory: 239 MB
    Shared Memory: 1279 MB
     Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (59Hz)
          Monitor: Algemeen PnP-beeldscherm
      Driver Name: nvd3dum.dll,nvwgf2um.dll
   Driver Version: 7.15.0011.6749 (English)
      DDI Version: 10
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 12/5/2007 12:18:00, 5263360 bytes
      WHQL Logo'd: n/a
  WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B71E3E-4768-11CF-C869-2D2101C2CA35}
        Vendor ID: 0x10DE
        Device ID: 0x0428
        SubSys ID: 0x01261025
      Revision ID: 0x00A1
      Revision ID: 0x00A1
      Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Alvast bedankt
dat is het se...
maar dat is niet raar, want je zit met een laptop en in weinig laptops zit een 'echte' beeldkaart. velen moeten het doen met de onboard VGA op het moederbord
Toch beschikt jouw laptop hier wel over:
Waarom hij nu nog die extra daar aan toe kent? Dat weet ik niet...
zie bijlage.
Daar staat dat er 4 gb inzit
En dat toekennen. Hebb ik daar zelf nog grip op.
Of doet windows dat gewoon automatisch?
    90,7 KB · Weergaven: 57
ja, en die zit er ook in...
maar als je het artikel leest dat ik reeds geplaatst hebt, zie je dat de max van een 32bit OS eigenlijk op 3Gig RAM ligt.
wil je meer gebruiken dan raad ik (en velen anderen) een 64 bit OS aan
het is enkel raar dat hij in dat scherm zegt 4Gig en in dxdiag zegt 3Gig
Waarschijnlijk komt dit omdat in het ene scherm wordt gekeken naar de groote van het gehele RAM
en bij dxdiag wordt het systeem bekeken, en daar wordt blijkbaar maar 3Gig gebruikt
Ok. dat is duidelijk.
Over een paar maanden komt windows 7 uit. Ik heb daar een upgrade voor. Is het dan slim om de 32 of de 64 bits versie te nemen?
Greetz
Veel mensen twijfelen nog aan de mogelijheden van een 64 bit OS...
ik weet niet wat ik er van moet denken, ook vond ik 4 Gig altijd al veel...
ik zit hier met 2Gig RAM, ik kan begrijpen dat je meer wilt en voor sommige dignen meer nodig hebt.
Maar als het inderdaad komt door de beperking van het 32 bit os, en je wilt natuurlijk je gekochte materiaal optimaal benutten is een 64 bit os, beter...
Ja dat is inderdaad waar. Ik heb op mijn vaste Pc ook 'maar' 2 gb zitten. wat inderdaad meer dan genoeg is. Het is wel jammer dat acer mij nu een half werkend systeem heeft geleverd eigenlijk. En je gewoon een beetje 'oplicht' met die 4 gb.
mja
Greetz
Ik heb het net ook even gecheckt, en windows 7 is voor zowel 32 bit als 64 bit een 1Ghz Processor genoeg. Er is echter wel 4Gig meer aan HDD nodig voor een 64 bit... (20gig, waar dit bij een 32 bit 16 is)
Ok bedankt!
Maar heb ik met win 7 32 bit de volle 4 gb wel?
of hetzelfde verhaal als met vista?
Greetz
Ook nog iets:
32bit: 1 Gig Ram
64bit: 2 Gig Ram
Dus als je dan toch kiest om een 64bit OS te kiezen, gebruikt het die gig die je gewonnen hebt gewoon zelf...
Eigenlijk maakt het voor 4Gig dus niet veel uit wat je kiest... Het is pas als je hoger gaat (wat als privé-gebruiker momenteel nog compleet overbodig is) dat een 64 bit OS noodzakelijk wordt.
hetzelfde verhaal als met vista, dit is namelijk niet afhankelijk van het OS (Xp, Vista, Linux, Unix, ...) echter wel van de 32 of 64bit
Ook nog iets:
32bit: 1 Gig Ram
64bit: 2 Gig Ram
Ok ik weet genoeg.
Heel er bedankt voor de moeite, en voor de hulp!
Greetz
Het probleem is namelijk dat 3Gig Ram de max is voor een 32 bit OS
en tot voor kort was dit geen probleem, want niemand die 3Gig Ram had
