LaCie Network Space 1TB en tele2-modem
flee12
4 sep 2007
Wanneer ik de lacieschijf met behulp van het netwerkkabel op de tele2-router aansluit kan ik de lacieschijf niet zien.
Maar ik heb hier nog een router van het merk e-tech en wanneer ik met hem draadloos verbinding maak en de lacieschijf aan hem heb aangesloten, zie ik de lacie-schijf wel in mijn netwerkfolder wel.
Alleen kan ik alleen met de tele2-router ook het internet opkomen,dus moet ik een oplossing zien te vinden,om de lacieschijf ook met de tele2-router te kunnen gebruiken.
Ik heb met tele2 gebeld en hun zeiden dat alle poorten open staan.
dus ik zit nu behoorlijk vast.
heeft iemand een idee wat ik nog meer kan doen?
vriendelijke groeten
Staat je lacie schijf misschien op een vast ip adres? :thumb:
Of staat je router niet op DHCP en geeft ie dus geen IP-adres uit.
Default staat de LaCie op DHCP, dus om een IP-adres te ontvangen.
Die default kun je uitschakelen. Vaak moet je daarvoor eerst op zo'n apparaat zien te komen.
De truc is dan je router even op DHCP te zetten, je schijf te benaderen en daar een vast IP-adres toe te kennen (uiteraard uniek en binnen de range van je vast IP-adressenrange) Daarna router weer van DHCP afhalen.
