Gegevens in een tabel schrijven
Jack Nouws
16 apr 2008
Hallo
Met onderstaande code worden mijn gegevens naar werkblad Data geschreven en dat gaat goed. Maar nu heb ik van al die weggeschreven gevens een tabel gemaakt. En als ik nu weer gegevens wegschrijf dan worden de gegevens onder de tabel geplaatst in plaats van in de tabel. Is er een mogelijkheid om de code aan te passen zodat de gegevens in de tabel geplaatst kunnen worden?
Met vr gr
Jack
Private Sub CmdOK_Click()
    Dim MyRange         As Object
    Dim legeregel       As Long
    Set MyRange = Worksheets("Data")
    'schermwisseling uitschakelen (flikkeren beeldscherm)
    Worksheets("Data").Unprotect
    legeregel = MyRange.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    MyRange.Range("B" & legeregel) = Format(TxtDatum.Value, "mm/dd/yyyy")
    MyRange.Range("C" & legeregel) = FrmOverschrijving.CboVanBron.Value
    MyRange.Range("D" & legeregel) = FrmOverschrijving.TxtVanBron.Value
    MyRange.Range("E" & legeregel) = FrmOverschrijving.TxtVanPost.Value
    MyRange.Range("F" & legeregel) = FrmOverschrijving.CboNaarBron.Value
    MyRange.Range("G" & legeregel) = FrmOverschrijving.TxtNaarBron.Value
    MyRange.Range("H" & legeregel) = FrmOverschrijving.TxtNaarPost.Value
    MyRange.Range("I" & legeregel) = FrmOverschrijving.TxtOmschrijving.Value
    MyRange.Range("J" & legeregel) = FrmOverschrijving.TxtInkomsten.Value
    MyRange.Range("K" & legeregel) = FrmOverschrijving.TxtUitgaven.Value
    Worksheets("Data").Protect
    'Schermwisseling terug inschakelen
Het woord "legeregel" zegt het al.:cool:
Als je de + 1 achter die regel weghaalt, dan wordt de gegevens in die regel overschreven.
Heb je anders een voorbeeld bestand?
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio
Bij Deze
Met vr gr
Jack
Ook kan hetzelfde wat sneller:
  With Sheets("Data")
    .Unprotect
    .[B1:K1] = split(Format(TxtDatum.Text, "mm/dd/yyyy") & "|" & CboVanBron.Value & "|" & TxtVanBron.Text & "|" & TxtVanPost.Text & "|" & CboNaarBron.Value & "|" & TxtNaarBron.Text & "|" & TxtNaarPost.Text & "|" & TxtOmschrijving.Text & "|" & TxtInkomsten.Text & "|" & TxtUitgaven.Text,"|")
    .Protect
  With Sheets("Data")
    .Unprotect
    .Protect
Kan je met deze code de gegevens wel in de tabel zetten ipv er onder?
Met vr gr
Jack
Hoe kan ik in een ListObject een lege regel vinden?
Met vr gr
Jack
Met vr gr
Jack
Met mijn vorbeeld worden de gegevens in rij 1 gezet [B1:K1]
Wil je het in de 2e rij dan pas je aan tot: [B2:K2]
  With Sheets("Data")
    .Unprotect
    .Protect
@ SNB
DEZE CODE KAN NIET HET ZELFDE!!!:shocked:
Met vr gr
Jack
@ SNB
Met vr gr
Jack
Mocht deze code niet doen wat er gedaan moet worden, dan verwacht men van een Mega Senior met 500 posts toch wel dat 'ie dat zelf kan aanpassen, temeer daar zulke codes in zoveel topics voorkomen (waaronder wellicht uw eigen topics).
Wigi
Volgens mij gaat het erom dat de gegevens in de volgende rij van het tabel (dus regel 8) wordt geplaatst ipv regel 14.
Of zie ik het verkeerd?
Roncancio
Roncancio
Helemaal juist! :thumb:
En hoe krijg ik dit voor elkaar?
Met vr gr
Jack
Verander in je code ...
...in...
    legeregel = MyRange.Range("B3").End(xlDown).Row + 1
Roncancio
En wat gebeurd er nu denk als je bereik in de B-kolom niet aaneengesloten is? Of als B3 je eerste regel is?
De code is gemaakt adhv het bestand dat TS heeft bijgevoegd.
TS wilt vanaf regel 3 dat gegevens worden toegevoegd.
Roncancio
Hallo
Nu ben ik wat aan het experimenteren met de code van SNB. Alleen weet ik niet hoe je in deze code naar een lege rij moet verwijzen. Kan iemand me daarbij helpen?
[COLOR="Blue"]c3 = Sheets("Data").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1[/COLOR]
  With Sheets("Data")
    .Unprotect
    [COLOR="blue"].[c3][/COLOR] = Split(Format(TxtDatum.Text, "mm/dd/yyyy") & "|" & CboVanBron.Value & "|" & TxtVanBron.Text & "|" & TxtVanPost.Text & "|" & CboNaarBron.Value & "|" & TxtNaarBron.Text & "|" & TxtNaarPost.Text & "|" & TxtOmschrijving.Text & "|" & TxtInkomsten.Text & "|" & TxtUitgaven.Text, "|")
    .Protect
  With Sheets("Data")
    .Unprotect
    [COLOR="Blue"].Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).offset(1).resize(,10)[/COLOR] = Split(Format(TxtDatum.Text, "mm/dd/yyyy") & "|" & CboVanBron.Value & "|" & TxtVanBron.Text & "|" & TxtVanPost.Text & "|" & CboNaarBron.Value & "|" & TxtNaarBron.Text & "|" & TxtNaarPost.Text & "|" & TxtOmschrijving.Text & "|" & TxtInkomsten.Text & "|" & TxtUitgaven.Text, "|")
    .Protect
Hallo SNB
Hoe komt het dat bij jou code de getallen als tekst wordt geplaatst?
Valt dit in de code aan te passen?
Nu moet ik de getallen die er staan converteren naar getal, kan dit in de code?
met vr gr
Jack
De getallen zijn gewoon getallen.
De uitlijning komt overeen met de tekstuitlijning.
Maar dat kun je eenvoudig aanpassen (met de hand of met VBA)
