2gb Ram bijsteken
raredingskes
3 jul 2008
Hey,
ik heb hier dit moederbord:
Fabrikant : ASUSTeK Computer INC. (Asus)
Product : M2N68-CM
Versie : Rev x.xx
MP Ondersteuning : Ja, 2 CPU(s)
Versie MPS : 1.4
Ik heb wat rond gezocht maar ben ben wat onzeker, buitenkant staat Aopen als merk( of is dit enkel de casing) dus is het nu Asus of Aopen?
Ik zal dit er ook maar bij zetten, RAM modules:
Algemene Informatie :
DIMM0 (RAS 0, RAS 1) : 512 (Single Bank)
DIMM1 (RAS 2, RAS 3) : 512 (Single Bank)
DIMM2 : Leeg
DIMM3 : Leeg
Geheugen Controller Informatie :
Geheugen Controller : DIMM, SDRAM
Aantal connectoren : 4
Ondersteunde Snelheid : 70ns, 60ns
Ondersteunde Voltages : 3.3v
Foutdetectiemethode : 64-bit ECC
Foutcorrectiemogelijkheid : None
Huidige/Ondersteunde Interle... 1-way/1-way
Ik had ergens gelezen dat er 2 DDR2 SDRAM van 512 MB in zaten maar van de snelheid heb ik geen idee. Dus hoe vind ik de snelheid ervan, en als het kan weet er iemand wat er dus compatibel is als ik er een 2 GB wil bijplaatsen.
Alvast bedankt
ik heb deze info van pc wizard, en heb dat niet zien staan. Waarschijnlijk is er nog ergens een tab die ik gemist heb.:rolleyes:
oke, dus als ik het goed heb vraag ik in de winkel een ddr2 ramgeheugen van minstens PC2-4200. Maar beter PC2-8500? Moet ik nog extra informatie bijzeggen zoals die 4*240 pins?
nog een klein vraagje PC2 staat voor DDR2?
Merci voor het snelle antwoorden allemaal! Sorry voor de vele vraagjes, vind het erg vervelend dat ik hier haast niks van ken.
Ja dat kan je doen alleen moet je wil je dat pc 8500 geheel benutten ook het oude geheugen vervangen .
Pc 8500 staat voor ddr 2 1066
En dit geheugen wordt eigenlijk alleen ondersteund als je amd 2+ cpu hebt heb je dat niet dan kan het anders zal je het met ddr2 800 moeten doen.
Modag
kijk eens in pcwizzard bij physical memory.
Normaal moet daar dan toch de snelheid bij staan.
Als je sneller geheugen koopt en er zit langzamer in dan past het snelle zich aan aan het langzame.Dus eerst toch maar weten welke er nu inzit.
pc2=ddr2
DDR2 1066 is supported by AM2+ CPU only Welke processor heb jij??
Iets gevonden bij pc wizard benchmark
Chipset : nVidia nForce 560
Chipset RAM Type : DDR2-SDRAM PC2-6900 Dual
DIMM Type : DDR2-SDRAM
BusSnelheid : 200 MHz
HT Link : 1000.1 MHz
Geheugen Frequentie : 433 MHz
Geheugen Bandbreedte : 6933 MB/s
Latentie : CL5
hoort dit niet PC2-6400 te zijn?
Is de 9 een typefoutje is dat geen 4 er bestaat wel pc2 6400. wat weer ddr 2 800 is
Je hebt dus volgens mij geen processor am2 +
Zie deze link eens
Modag
Ik weeet niet wat frankwannet hier op zegt maar naar mijn inziens bestaat er geen pc2 6900.
Modag
DDR2-SDRAM PC2-6900 ???
strange:eek:
ik zet ook me vraagtekens bij de geheugen frequentie 433
en de dual erachter ook al raar niet?, maar ik denk net aan iets, als ik nu gewoon eens die pc opendraai en kijk wat er in zit (samengestelde pc dus zit geen garantieplakkertje in de weg).
Ik laat nog wel iets weten op dit forum(ergens vandaag draai ik hem even open):)
Om daar nu op te blijven stekken, het meest logische en haalbare voor jouw denk ik is om er gewoon twee latjes ddr 2 800 (pc2 6400) erbij te stekken.
Ik zie net dat je gaat kijken dus wachten we af.
Modag
lijkt me prima idee.
ook google levert nog niks op op pc2 6900
en als het er wel is is het heeeeel zeldzaam:)
EdIT: zie voorgaande reactie van Modag en daar sluit ik me bij aan.
Modag
Wel je hebt gelijk, zat er ook net aan te denken aangezien het toch niet zo een immens verschil zal maken denk ik. Toch zal ik eens pc opendraaien, vind het wel eens leuk om de binnenkant van zo een pc eens te zien.
en vooral je eigen vast houden zorgen dat je niet omvalt:D:D
Kan je in ieder geval wel zien of je nog twee latjes kwijt kan.
Modag
Pc is waarschijnlijk overgeclocked.
PC-6400 (is bandbreedte)= 400mhz × 4×4
PC-6900 (zie de bandbreedte van TS) = 433 ×4×4
433 is geen normale snelheid, maar door de beperking van programma's worden gewoon de huidige snelheden uitgelezen en gepresenteerd als 'waarheid'
Kijk eens met PC-wizard wat er staat bij:
-Tab hardware
-knop processor
-klik in het rechterscherm op 'frequentie'
-kijk in het veld daaronder wat daar staat.
