Vertikaal zoeken of als functie probleem
Antonisse1
31 mei 2008
ik heb een probleempje met een vertikaalzoeken opdracht. Er moet aan twee voorwaarden uit twee kolommen worden voldaan.
Zie bijgeleverd voorbeeld. In het tabblad opzoeken moet in kolom C een waarde komen als aan twee voorwaarden wordt voldaan uit het brontabblad.
Wie kan mij hierbij helpen? Hoe stel ik de formule op?
Bvd!
David Antonisse
Er moet aan twee voorwaarden uit twee kolommen worden voldaan. Wie kan mij hierbij helpen? Hoe stel ik de formule op?
Het zou wat gemakkelijker zijn als je ook aangeeft wat de voorwaarden zouden moeten zijn, wat je precies wilt.
Misschien is de formule =Als(en(voorwaarde1;voorwaarde2);gewenst resultaat bij voldoen aan voorwaarde; gewenst resultaat bij NIET voldoen aan voorwaarde) wat voor je
Succes,
Martin
Kijk eens bij de zoekfunctie van dit forum ( vert.zoeken met 2 voorwaarden ) die geeft je tientallen voorbeelden die je, aangepast naar jouw bestand, prima kan gebruiken.
Succes,
Martin
Dank voor je snelle reactie !
Een voorbeeldje:
op het eerste tabblad staat 3 keer het item AAAA. De waarde uit kolom C wil ik kunnen vinden in een ander bestand. Ik moet bijv. waarde 3 vinden bij een aantal van 300.
Bij mijn vertikaal zoeken opdracht wordt echter steeds de waarde gegeven bij de eerste keer item AAAA.
Misschien heb je een ideetje?
Bvd!
Formule voor C2 van Opzoeken.
=SOMPRODUCT((Broninfo!$A$3:$A$9=A2)*(Broninfo!$B$3:$B$9=B2)*(Broninfo!$C$3:$C$9))
Deze formule kan je naar beneden slepen voor de andere cellen.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Erg bedankt, ga ik proberen
Als ik de formule zie, begrijp ik hem nog niet helemaal. Zal wel komen, hoop ik :)
Erg bedankt in elk geval!
Groet,
David
Groet,
David
De waardes van A3 t/m A9 worden vergeleken met die van A2 van Opzoeken.
De waardes van B3 t/m B9 worden vergeleken met die van B2 van Opzoeken.
Als aan beide voorwaarden wordt voldaan van wordt de waarde in de C-kolom van de rij getoond.
Vergeet ook niet om de vraag op opgelost te zetten (rechts onderaan op de pagina).
Bvd.
Roncancio
