Fans controleren
DennisDDog
7 jun 2009
Beste lezers,
Ik wil betere fans in me Aerocool Syclone. De fans heb ik al uitgekozen, evenals de fancontroller. Alleen staat er bij een fanspec dat die maar (alleen) op 1900 toeren draait. Kan je die fan met een fancontroller regelen?
Voor de tweede fan ( Antec Tri-Cool) staat dat die fan 3 snelheden heeft. Kan je dan bij de fancontroller ook andere RPM's kiezen?
FANs en controller
http://www.alternate.nl/html/produc...ARE&l1=Koeling&l2=Behuizing&l3=Fancontrollers
http://www.alternate.nl/html/produc...HARDWARE&l1=Koeling&l2=Behuizing&l3=Standaard
Ja hoor. Heb die fancontroller hier ook ind ekast hangen. Werkt prima. M'n CPU koeler zit erook op. En die heeft zelf ook een knop. Die staat voluit maar op de fancontroller voor de helft. Wordt dus gewoon zachter gezet.
Overigens. Niks mis met deze fancontroller :)
Dus ook de Scythe kan lager worden gezet? Want ik zou liever niet de hele dag 41 DB willen aanhoren :D
En kan die Antec ook op andere toeren dan die 3?
De antec kan je niet veranderen. Die gaat niet met een 3 polige stekker. Wat wel kan is het aansluiten op de 12/5 volt aansluiting op de fancontroller. Maar dat heb ik zelf nog niet getest met m'n bigboy. Dus heb geen idee hoe dat werkt (EN heb de fancontroller al zeker een half jaar :P)
Volgens mij laat ie dan gwoon lagere voltages naar de fan lopen, dan zal die idd langzamer draaien. Maar volgens mij zit er wel een 3-pins aansluiting op die Antec. Zo niet, kan ik er nog altijd een aanmaken.
Edit: is een molex 3-polige stekker niet hetzelfde als een 3-pins stekker?
