Hallo!
Ik was op zoek naar een verticaal afbeelding menu systeem. Op http://www.byscripts.info/scripts/javascript-dynamic-accordion-menu heb ik deze dan ook gevonden. Zie example 3
Hetgeen wat je normaal zou moeten doen
- download de .js file
- verander deze .js file, zoals uitgelegd in example 3
- plaats het stukje html-code, zoals uitgelegd in example 3
Maar er is een probleem:
Hoe moet ik dat stukje .js in de grote .js-file plaatsen? Hierdoor werkt het menu niet bij mij. Is er iemand die mij hiermee kan helpen?
De html:
Een klein stukje javascript code:
[JS]var verticalmenu = new BySlideMenu('verticalmenu', {vertical: true});[/JS]
Deze moet verwerkt worden in onderstaande javascript code:
[JS]var BySlideMenu = new Class({
Implements: Options,
options: {
defaultIndex: false,
expandMode: 'mouseover',
pinMode: false,
vertical: false,
compressSize: 40,
elementWidth: 320,
elementHeight: 240,
autoSize: true,
duration: 500,
transition: 'linear',
containerWidth: null,
containerHeight: null,
useOverflow: false
initialize: function(containerId, options){
this.setOptions(options);
this.elementsId = [];
this.containerId = $pick(containerId, 'byslidemenu');
var container = $(this.containerId);
container.addEvent('mouseleave', function(){
this.resetAll();
}.bind(this));
var elements = container.getChildren();
var num = elements.length;
var imgHeight = null, imgWidth = null;
if(this.options.autoSize)
var firstImg = elements[0].getElement('img');
if(firstImg)
imgHeight = firstImg.getHeight();
imgWidth = firstImg.getWidth();
var offsetWidth =
elements[0].getStyle('padding-left').toInt()
+ elements[0].getStyle('padding-right').toInt()
+ elements[0].getStyle('border-left-width').toInt()
+ elements[0].getStyle('border-right-width').toInt();
var offsetHeight =
elements[0].getStyle('padding-top').toInt()
+ elements[0].getStyle('padding-bottom').toInt()
+ elements[0].getStyle('border-top-width').toInt()
+ elements[0].getStyle('border-bottom-width').toInt();
if(this.options.vertical)
this.posAttr = 'top';
var containerWidth = $pick(imgWidth, this.options.containerWidth, this.options.elementWidth);
if(containerWidth == "full")
containerWidth = container.getParent().getStyle('width').toInt();
if(this.options.containerHeight)
if(this.options.containerWidth == 'full')
var containerHeight = container.getParent().getStyle('height').toInt();
else
var containerHeight = this.options.containerHeight;
this.openSize = containerHeight - ((num - 1) * this.options.compressSize);
else
this.openSize = $pick(imgHeight, this.options.elementHeight);
var containerHeight = this.openSize + ((num - 1) * this.options.compressSize);
this.closeSize = containerHeight / num;
var elementHeight = this.openSize;
var elementWidth = containerWidth;
else
this.posAttr = 'left';
var containerHeight = $pick(imgHeight, this.options.containerHeight, this.options.elementHeight);
if(containerHeight == "full")
if(this.options.containerWidth)
var containerWidth = container.getParent().getStyle('width').toInt();
else
var containerWidth = this.options.containerWidth;
this.openSize = containerWidth - ((num - 1) * this.options.compressSize);
else
this.openSize = $pick(imgWidth, this.options.elementWidth);
var containerWidth = this.openSize + ((num - 1) * this.options.compressSize);
this.closeSize = containerWidth / num;
var elementHeight = containerHeight;
var elementWidth = this.openSize;
container.setStyles({
padding: 0,
position: 'relative',
overflow: 'hidden',
width: containerWidth,
height: containerHeight
var id = 0;
elements.each(function(element){
var beforePos = id * this.options.compressSize;
var afterPos = this.openSize + ((id - 1) * this.options.compressSize);
var closePos = id * this.closeSize;
element.setStyles({
position: 'absolute',
height: elementHeight - offsetHeight,
width: elementWidth - offsetWidth
element.setStyle(this.posAttr, closePos);
element.set('tween', {
duration: this.options.duration,
transition: this.options.transition
id++;
element.set('id', this.containerId + '_Elm' + id);
element.store('id', id);
element.store('beforePos', beforePos);
element.store('afterPos', afterPos);
element.store('closePos', closePos);
this.elementsId.include(id);
if([this.options.pinMode, this.options.expandMode].contains('mouseover'))
element.addEvent('mouseenter', function(element){
if(this.options.expandMode == 'mouseover')
this.expand(element, this.options.pinMode == 'mouseover');
}.bind(this, element));
if(this.options.pinMode || this.options.expandMode == 'click')
element.addEvent('click', function(element){
if(this.options.defaultIndex == element.retrieve('id'))
this.options.defaultIndex = 0;
this.resetAll();
else if(this.options.expandMode == 'click')
this.expand(element, this.options.pinMode == 'click');
else
this.options.defaultIndex = element.retrieve('id');
}, this);
if(this.options.defaultIndex)
this.expand(this.options.defaultIndex, false, true);
expand: function(element, setDefault, noAnim){
if($type(element) == 'number')
element = $(this.containerId + '_Elm' + element);
if(this.options.useOverflow)
this.clearOverflow();
var currentId = element.retrieve('id');
this.switchOverflowTimer = this.switchOverflow.delay(this.options.duration, this, element);
if(setDefault)
this.options.defaultIndex = currentId;
this.elementsId.each(function(elementId){
var elm = $(this.containerId + '_Elm' + elementId);
if(elementId > currentId)
this.compressAfter(elm, noAnim);
else
this.compressBefore(elm, noAnim);
}, this);
switchOverflow: function(element){
element.setStyle('overflow', 'auto');
clearOverflow: function(){
$clear(this.switchOverflowTimer);
$(this.containerId).getChildren().setStyle('overflow', '');
compressBefore: function(element, noAnim){
var pos = element.retrieve('beforePos');
var tween = element.get('tween', {property: this.posAttr, duration: this.options.duration, transition: this.options.transition});
if(noAnim)
tween.set(pos);
else
tween.start(pos);
compressAfter: function(element, noAnim){
var pos = element.retrieve('afterPos');
if(noAnim)
tween.set(pos);
else
tween.start(pos);
reset: function(element){
var pos = element.retrieve('closePos');
element.get('tween', {property: this.posAttr, duration: this.options.duration, transition: this.options.transition}).start(pos);
resetAll: function(){
this.expand(this.options.defaultIndex);
else
this.reset($(this.containerId + '_Elm' + elementId));
}, this);
});[/JS]
Wie wilt er mij helpen aub?
De html:
HTML:
<ul id="verticalmenu">
<li><img src="creditcardsV.jpg" /></li>
<li><img src="gamesV.jpg" /></li>
<li><img src="computerV.jpg" /></li>
<li><img src="eiffeltowerV.jpg" /></li>
<li><img src="electronicV.jpg" /></li>
</ul>
options: {
pinMode: false,
vertical: false,
compressSize: 40,
elementWidth: 320,
elementHeight: 240,
autoSize: true,
duration: 500,
useOverflow: false
this.resetAll();
}.bind(this));
if(firstImg)
var offsetWidth =
var offsetHeight =
else
else
else
else
else
padding: 0,
overflow: 'hidden',
var id = 0;
element.setStyles({
id++;
this.resetAll();
else
}, this);
if(setDefault)
else
}, this);
if(noAnim)
tween.set(pos);
else
tween.start(pos);
if(noAnim)
tween.set(pos);
else
tween.start(pos);
else
}, this);
});[/JS]
