PHP? Ben vergeten hoe :$
erwin71239
31 okt 2008
Heey, ik was bezig met een php website. Nou is mij vroeger php uitgelegt. Maar ik gebruik Wysing Webbuilder 6.2 dacht ik ofzo. Met een eigen inlog systeem. Nu heb ik een database aan gemaakt maar hij werkt niet echt. Als ik dan wil registeren lukt dat niet. en de pagina Admin zie ik niet :o
Nou zoals ik al zij het is een standaar systeem van hun zelf en het script daarvan kan je niet zien. Maar hij zet wel een databs.php op mijn ftp. Maarja volgens mij moet je ook een blabla.dat hebben of ben ik nou gek :o?
ik weet niet, ik heb een .DAT bestand
maar zonder script kan ik je niet helpen.
Ik ben weer overgegaan op me eigen script wil je het script van de instal hebben?
Heb je msn? Of iets dergelijks dan kan ik je het laten zien met Teamviewer
oke,
eerst moet je config.php veranderen.
vooral de mysql inlog en database gegevens zijn belangrijk
daarna zet je alles online
Ja dat heb ik gedaan maar als ik dan instal.php open krijg ik allemaal errors :o
Zoals
Installatie DutchMega ledensysteem.
Installatieproces:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /usr/export/www/hosting/resoftware/config.php on line 23
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /usr/export/www/hosting/resoftware/config.php on line 24
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /usr/export/www/hosting/resoftware/config.php on line 24
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /usr/export/www/hosting/resoftware/install.php on line 27
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /usr/export/www/hosting/resoftware/install.php on line 27
 Installatie ledentabel...  MISLUKT
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /usr/export/www/hosting/resoftware/install.php on line 51
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /usr/export/www/hosting/resoftware/install.php on line 51
 Installatie tijdelijke ledentabel...  MISLUKT
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /usr/export/www/hosting/resoftware/install.php on line 73
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /usr/export/www/hosting/resoftware/install.php on line 73
 Installatie tijdelijke wachtwoordentabel...  MISLUKT
Installatie: MISLUKT
ik heb het ook even geupload met mijn eigen gegevens dan krijg je dit:
knip
ik krijg niet de waar schuwwingen maar hij doet het ook niet
aanpassing: hij heeft wel de tabellen aangemaakt (ik heb ff getjekt)
het werkt wel (tot nu toe) ik heb "actieveer.php " geopend maar nu heb ik gebruikersnaam en actievatie code nodig
Ow uhmm... Ik heb een nieuwe Mysq account aan gemaakt.
Misschien zag ik iets over het hoofd kunt u deze voormij erin stoppe?
Database Host localhost
Username resoftware_03
Database resoftware_03
Password erwin71239
local host werkt volgensmij alleen op je eigen website
bij mij werkt alles goed: registreren, aanmelden enz
