uur naar uur
moeschkieto
4 sep 2009
hoi ik heb een vraagje
ik zou het volgende moeten omzetten
ik heb een exel file met de tijd in de volgende vorm 15.45
maar ik zou deze nu als volgende moeten hebben 15:45
het is mss een domme vraag maar ik heb deze vorm van tijd nodig om dit naar een database te kunnen verzenden.
mvg j
Beste moeschkieto ;)
Bij vervangen plaats zoeken naar een . vervangen door zet :
Groetjes Danny. :thumb:
Beste PEekhof ;)
Celeigenschappen op Tijd zetten zou een optie zijn :)
Als er een punt tussen staat mag je de celeigenschappen op gelijk wat zetten, je zal er nooit een tijd van kunnen maken.
Beste PEekhof ;)
Toch raar dat het met mijn excel dan wel werkt als ik het test :)
Voor Excel 2003 Ga naar BEWERKEN - VERVANGEN - bij zoeken naar zet je .
bij vervangen zet je : dan alles zoeken en alles vervangen klikken.
Voor Excel 2007 Ga naar START ZOEKEN EN SELECTEREN - dan Vervangen en idem als hierboven vermeld.
Een iets kortere weg dan die van Danny is CTRL+H de eindbestemming is het zelfde: zoeken en vervangen.
Succes,
Martin
bedankt voor de hulp. dit werkt maar niet bij hetgene ik moet omzetten
blijbaar als ik in de tabel kijk staat er vb: 15.45 maar staat er boven in de werkbalk 1545 zonder de punt en daardoor word niks gevonden.
maar toch bedankt heren.
mvg J
Kan je dit bestandje met het voorbeeld hier eens plaatsen.
En de celeigenschappen op wat zijn deze ingesteld ?
Groetjes danny. :thumb:
Kijk eens bij je Celopmaak, hier staat de "punt" in jouw tijd.
Deze kan je vervangen voor een dubbele punt en kan je er met de functie integer gewoon mee rekenen.
Succes,
Martin
Zie bestandje met 2 mogelijkheden.
Daarna zal je alles moeten selecteren kopiëren en speciaal plakken en waarden aanvinken en op OK klikken.
Beste Thankyou ;)
Succes,
Martin
Kijk eens bij standaard in de celeigenschappen of in de formule balk.
Er staat nergens een punt in.
bedankt dit werkt enkel als er een 0 staat maakt die het getal +1 dus 05.45 word 6:45
mvg
Deze formule zal het zeker doen
=ALS(LENGTE(A1)>3;TIJD(LINKS(A1;2);RECHTS(A1;2);0);TIJD(LINKS(A1;1);RECHTS(A1;2);0))
@ Danny,
Klopt, de punt is er bijgezet via celeigenschappen --> aangepast --> 00"."00
Martin
tot mijn spijt werkt het niet nu krijg ik gewoon een getal
dus 05.45 word 0,239583
sorry dat ik zo moeilijk doe maar als dit zou lukken dan spaar ik 2 dagen werk uit met nummerkes overtypen.
dankt bij voorbaat
Celeigenschappen staat niet op TIJD !!!
Zie bestandje.
Zorg ervoor dat de celeigenschappen op TIJD staan 13:30
Vergeet nadien niet alles te selecteren en dan speciaal plakken en waarden klikken.
Daarna de celeigenschappen weer op tijd plaatsen.
Anders kan je het bestandje naar mij door mailen via mijn contact gegevens.
