Gehele map opslaan
hazesoft
11 nov 2004
Hoe ziet een macro eruit wanneer ik een gehele map of ThisWorkbook wil opslaan?
Ik heb onderstaande code, maar je moet zelf de bestandsnaam kunnen invullen.
Sub OpslaanAls()
' OpslaanAls Macro
    ChDir "E:\Data\MS-excel\Rogier"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\Data\MS-excel\Rogier\test.xls", _
        FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", _
        ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Je haalt vanalles door elkaar.
Wat moet er opgeslaan worden? Het actieve bestand? Het bestand met de "opslaan" code in? Nog iets anders...?
Het actieve bestand moet met een macro worden opgeslagen onder een andere naam.
Dus zelf verplicht een bestandsnaam invoeren.
Dat doe je dan met GetSaveAsFilename.
Of
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
Als het voor dit bestandje is ?
Sub Berekeningsblad_bewaren()
Dim filenaam As String
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .DisplayAlerts = False
filenaam = ActiveSheet.[C2].Value & ".xls"
[A1:J44].Copy
Workbooks.Add
Selection.PasteSpecial xlPasteValues, xlNone, False, False
Selection.PasteSpecial xlPasteFormats, xlNone, False, False
[A1].Select
'alle sheets verwijderen behalve het eerste
    For Each Sh In Worksheets
    If Sh.Index > 1 Then
    Sh.Delete
    Next
With ActiveWorkbook
    [COLOR="Red"]Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show[/COLOR]
With Application
    .DisplayAlerts = True
    .ScreenUpdating = True
[A1].Select
MsgBox "File is opgeslagen"
Ik krijg dan deze foutmelding Daniël: Microsoft Visual Basic 400
IK heb het zonet getest ( wel een klant gekozen ) en het werkt bij mij .
Zo werkt hij ook en sluit het opgeslagen bestandje zoals voorheen .
With Application
[A1:J44].Copy
Workbooks.Add
[A1].Select
    Sh.Delete
    Next
With ActiveWorkbook
    .Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
    .Close
With Application
[A1].Select
    91,6 KB · Weergaven: 63
Voor de duidelijkheid:
De calculatiesheet heeft betrekking op een te bouwen hal met meerdere componenten, dus ook meerdere sheets.
Ik zal het bestand even bijvoegen,
Als je de hele map wil opslaan en een zelf te kiezen naam deze in een module
Sub sla_op()
    With activesheet
Bij deze enkel het active blad dat open staat zal hij apart opslaan
Sub Copy_ActiveSheet()
    Dim wb As Workbook
    activesheet.Copy
    Set wb = ActiveWorkbook
    With wb
        .Close False
Doe ook eens Ctrl t en kijk wat ik heb bijgevoegd !
Ik heb je validatie lijst ook aangepast nu kan je op zijn minst een fout(je) rechtzetten . stel je hebt een profiel teveel gekozen hoe ging jij dat verwijderen in je A kolom ? nu kanje een lege cel selecteren
Geniaal Daniël, het werkt als een speer.
Dat foutje snap ik: een lege validatiecel ;).
Ik snap alleen niet waarom ik Ctrl/T moet doen.
Het is Ctrl ( kleine ) t , dankomt er een userform tevoorschijn daar kan je eentabblad selecteren en ................
    99,9 KB · Weergaven: 57
OK, dat snap ik wel. Een aardigheidje dus.
Ik kan toch ook onderaan op de TAB klikken?
Idd dat kan je ook , maar als er daar 30 tabbladen komen te staan gaat het vlugger via het userform , het is een gratis tooltje :D
Inderdaad Daniël, nu snap ik het nut van jouw tip.
Sorry ik ben maar een beginneling :confused:.
Ik ieder geval bedankt hè.
