Wel verbinding tot netwerk maar kan niet websites openen.
Microban
9 mrt 2008
Sinds 1 maand heb ik ADSL Totaal.Maar vanwege een misverstand
heb ik tevens ook nog internet via de kabel van Ziggo, De ADSL modem
ligt in de meter kast. En als ik met mijn Netbook probeert een verbinding
aan te leggen tot ADSL staat er dat hij verbonden is met ADSL.
Maar probeer ik een eenvoudige website als Google te openen dan
is dat niet mogelijk. Hoe kan dit? Want Ziggo is via de kabel,
terwijl ADSL via de telefoon kast gaat. Dit zou toch
geen problemen moeten opleveren.
Tevens heb ik een nog een andere probleem en dat is de dat de netwerk verbinding
tot de nieuwe ADSL en mijn kamer wel 2 verdiepingen is. Nu heb ik nog internet
via Ziggo, de modem en router staan in woonkamer ( dat is op de 1e verdieping) de afstand daarvan is "maar" 3-5 meter. De ADSL modem en router ( het is 1 apparaat) staat op de begane grond in de meterkast. Dat is dus een afstand van 8-10 meter
tot mijn kamer en en de meterkast is dicht.
Ik heb zelf al wat gezocht en kwam op het volgende:
- Ik heb een accespoint gekocht van de merk Sitecom. Die zet ik in de woonkamer
terwijl er helemaal van de meterkast een netwerk kabel van de modem naar
de accespoint gaat. En vanaf daar zou het theoretisch gezien wel een netwerkbinding kunnen ontstaan tussen mij en de modem. Maar of dit werkelijk zou werken?
- Ik heb ook gehoord van Lichtnet. Heeft iemand hier ervaring mee?
- Ik zoek al een tijdje een telefoonkabel van ongeveer 20-30 meter. Zodat ik de
modem in de woonkamer kan plaatsen in plaats van de meterskast. De telefoonkabel
gaat dan via de telefoonkast helemaal naar boven. Ik boor dan even een gat en ploep
de draad is boven. Zal dit wel werken eigenlijk? En waar kan ik een telefoonkabel
van zulke afmetingen krijgen want Mediamarkt, Mycom , Dixons en BCC verkopen
die afmetingen niet dus waar dan wel?
Sorry voor het lange verhaal maar hopelijk is het een beetje duidelijk hoe mijn
situatie is. En als dit allemaal niet werkt tja dan moet ik een monteur bellen.
Maar ja dan ben ik weer 50-100 euro armer. ( Moet namelijk alles zelf betalen).
Alvast bedankt!
1. Volgens mij moet je eerst met een vaste verbinding aanmelden via adsl.
Als het goed is heb je een brief gehad met de info die je moet volgen.
Ook voor het instellen van je telefoon.
Het is net welke provider je hebt.
2. Met een accespoint zou het inderdaad beter moeten gaan.
Maar ja, moet je wel eerst internet hebben.
3. Via het lichtnet internetten gaat prima.
Maar als je bestanden wilt overzetten via het netwerk dan moet je wel geduld hebben.
Alleen voor internetten is dit een prima oplossing.
4. Voor een telefoonkabel kan je beter naar een bouwmarkt gaan.
Een beetje goede doe het zelf zaak verkoopt dit per meter.
Als het goed is heb je een boekje gekregen hoe je het e.e.a. kan aansluiten.
De telefoonkabel verlengen hoeft in principe niet als je maar 1 telefoonaansluiting hebt in huis.
Tegenwoordig zijn er meerdere telefoonaansluitingen aanwezig in een huis.
Ik bedoel, in de meterkast zit dan de aansluiting die verdeeld wordt over meerdere aansluitingen in huis.
Dit is dan weer makkelijk op te lossen door een draadloze telefoon te gebruiken.
Die kan je per twee of zelfs per drie aanschaffen.
Dan kan je dus de aansluiting van de telefoon in de huiskamer gebruiken om daar je adsl modem aan te sluiten.
Als je dit gaat toepassen dan kan je die andere aansluitingen in huis niet meer gebruiken voor telefoonverkeer.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
He,
Bedankt voor je antwoord. Maar ik heb nog een paar vragen waar ik zelf niet uitkom
namelijk:
- Boven in slaapkamer heb ik via mijn netbook wel draadloos netwerk via
de meterkast. Maar mijn pc die nog een externe usb stick heeft kan
geen verbinding maken tot dezelfde netwerk. Hoe kan dit?
- Ik heb ook nog kort geleden lichtnet van de merk Sitecom gekocht.
En weer dezelfde probleem, via de pc is er alleen lokaal netwerk terwijl als
ik de netwerk kabel in de netbook stop dan heb ik wel netwerk.
Trouwens op de homeplug staan 4 termen met lampjes. Power en Ethernet
staan als groen aangegeven dus dat is goed. Mode heeft oranje. En
Homeplug heeft rood. Wat betekend dit? Wel staan beide homeplugs direct in de stopcontact. Dus nu ben ik echt ten einde raad.
1. Die externe usb stick, gooi die maar weg.
Dat werkt alleen als je in dezelfde kamer zit.
Zo'n usb stick heeft nl. een hele slechte ontvangst.
2. Kijk naar je internet instellingen op de pc.
Klik op netwerkverbindingen en met de rechter muis knop op je lan verbinding.
Kies voor eigenschappen.
Scroll naar beneden en klik op internet-protocol
En klik vervolgens op eigenschappen rechtsonder.
Alles moet op automatisch ingesteld staan.
Maar je hebt toch nog internet van Ziggo?
Welke gebruik je nu?
3. De kleuren van de lampjes op de sitecom, groen is goed lijkt me.
Heb je de beschrijving al gelezen die er bij zit.
Daar moet het toch in staan.
Volgens mij moet je eerst wat installeren op je computer en dat programma opstarten.
Je instellingen wijzigen en dan opslaan.
En dan zou het moeten werken.
Wel rechtstreeks aansluiten, anders werkt het nog niet.
2) Ik heb nu ADSL van de provider ADSL Totaal ( van de tijdschrift Computer Totaal).
Ik heb hierboven via draadloos een snelheid van gemiddeld 5 mb. De medewerker van
Adsl totaal zei dat de internet verbinding hier op dit adres maximaal 16 mb is. Mijn abonnoment
op Ziggo was afgelopen Maandag gestopt.
3) Ik heb geen Cd Rom gekregen. Sterker nog bij de User Manual papier staat
gewoon inpluggen en hij moet het gewoon doen. Wat dus niet werkt.
Ik begin te geloven dat draadloos in dit huis een betere optie is dan met draad.
Want in de woonkamer zit ook een pc dat met een netwerkkabel met de modem
in de meterkast is aangelegt. ( Was een hele klus). En die verbinding is hoewel sneller
erg instabiel wat ik bij mijn draadloos netbook tot nu toe nooit heb gehad.
Beide homeplugs staan rechtstreeks aangesloten.
Ik heb liever een vaste verbinding in huis.
Dan benut je de volle snelheid.
Die gemiddelde 5Mb die jij haalt is veel te laag.
Het lijkt me wel dat er software bij moet zitten.
Dat betekent als de buurman zo'n zelfde homeplug koopt dat hij op jouw netwerk kan komen.
Ik heb er software bij zodat ik het kan beveiligen.
Als jij een vaste verbinding hebt die instabiel is dan mankeert daar wat aan.
Een vaste verbinding mag en kan niet instabiel zijn.
Dus kijk de kabel en de aansluitingen even na.
Succes verder.:thumb:
Wel het rare is bij die lichtnet is dat er nu alleen een lampje brand bij Power en Ethernet.
De overige 2 branden niet. Ik heb eens gekeken op internet en hoe kan je zien
of beide homeplugs op dezelfde stroomnet zitten? Want ik heb het gevoel dat beide homeplugs
elkaar niet kunnen vinden. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat dat wel gebeurd?
