Volgnummers
ryantje
23 dec 2007
Help......
Nu heb ik in excel veel codes kunnen vinden, maar deze kom ik echt niet...
Zit waarschijnlijk verkeerd, daarom iemand die het weet graag.....
Ik wil eigenlijk halverwege een rij nieuwe volgnummers aanmaken.
Ik wil zelf bepalen waar 1 begint......
Ik doe het steeds volgens RIJ, maar daarmee Moet ik op A1 beginnen.[ anders is mijn start geen 1]:confused::confused:
En ik wil als voorbeeld gewoon op B10 met nummer 1 beginnen.:)
En als ik dan de muis naar beneden sleep, wil ik dat ie vanzelf alles een nummer geeft..
Dus als iemand een lijst met functies oid heeft graag....:thumb::thumb:
XXX
Voor de helper
Groetjes
Je hoeft geen functies te gebruiken.
Zet een 1 in B10.
Sleep met de RECHTERmuisknop de vulgreep voldoende naar beneden, en kies in het menu dat opspringt: reeks doorvoeren (of iets soortgelijk, het is Fill series in het Engels).
In B10 kan je dan toch ook de volgende code zetten?
=RIJ()-9
Succes,
Martin
werkt niet.
Doe ik iets fout??
Met rechts kan ik niet eens vullen.
Als ik links vul, dan springt er niets op....
ja en dan???
=RIJ()-9
Succes,
Martin
Klopt dan staat er 1
Maar als ie dan automatisch op moet gaan tellen???
Als ik de rest van B ga vullen vanaf 1[ B10 dus]??
Daarmee bedoel je dat dan in B11 2 moet komen te staan?
Hoe doe je dat dan als je =RIJ() gebruikt in A1?
hetis
het is de code
=RIJ(A1)
En als ik dan ga vullen vanaf a1 telt ie alles vanzelf op....
En al het andere wat ik doe bijv B10 ipv A1 komt er 10 te staan ipv 1....
dusssssssssssss.
Zoals gezegd, je moet in cel B10 een 1 zetten, en die cel doorvoeren met de vulgreep. Maar niet slepen over de vulgreep met linkermuisknop, maar met de rechtermuisknop.
Wil je het met een formule zoals Thanks al voorstelde, zet in B10:
=RIJ()-9
en voer door met de LINKERmuisknop.
Wigi
Als jij in B10 de formule =RIJ() zet dan geeft hij in B10 - 10 neer want dat is het rijnummer. sleep je dit door naar B11 zet hij daar 11 neer etc. etc. Maar door er nu -9 achter te zetten (zie voorbeeld hierboven) krijg je dus 10-9=1 en 11-9 =2 etc.etc.
Ik hoop dat ik dit een beetje duidelijk voor je hebt uitgelegd.
Succes,
Martin
Selecteer de cel waar de 1 in staat en houdt CTRL-toets ingedrukt.
Sleept vervolgens de cel naar beneden.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Of zet in cel B10
=RIJ(A1)
en trek door naar beneden.
