Jumper DVD Benq
nevola
Verenigingslid
29 jan 2001
Weet iemand hoe de jumper moet staan van de BenQ DW1640 ? (Matser of Slave setting)
henk Sr
Dat hangt ervan af hoe je hem aansluit.
Als je een IDE kabel hebt met twee aansluiten, waarop 2 apparaten zijn aangesloten, dan is het apparaat aan het eind van de kabel Master en die in het midden Slave
Zit alleen de dvd speler aan de kabel, dan Master
henk Sr
Hangt af van de volgorde en of op welke ide poort.
Vb: poort 1 hd als master, dvd als slave
Op poort 2 als master indien de dvd als enige wordt aangesloten.
De laatste geniet mijn voorkeur vanwege systeemprestaties, tenzij je meer apparaten op de ide poort(en) hebt staan.
als hij op de flatcabel van je harddsik komt dan slave
zet je hem als 1ste op je 2de flatcabel dan master
of als 2de op je 2de flatcable dan weer slave
De situatie is nu als volgt:
Op flatcable 1 zit een harde schijf IDE CD-ROM verder niets
Op flatcable 2 zit een CD-ROM IDE en een DVD-RW Benq DW1640
Op de sata aansluiting zit een tweede harde schijf
Zie meegzonden fotoo'tje van de BIOSsetting.
Er zit een jumper achterop het BenQ DVD apparaat. Moet dat verzet worden?
Henk Sr
Op deze kabel het apparaat aan het eind van de aansluiting op Master zetten en het apparaat in het midden op Slave
Hoe doe ik dat???? Ik weet niet hoe de jumper moet staan.
Henk Sr
Master
Alles moet op master staan in deze situatie.
Als ik het goed begrijp:
2 kabels IDE en 1 kabel SATA
Meestal zit er op het station zelf een stikkertje hoe de jumper moet staan voor master.
Geen stikkertje en ook geen handleiding op internet te vinden
Hoe kom je daar nou bij, schop jij de boel ff in de war:evil:
Omdat ik net 40 harde schijven heb vernietigd en op elke harde schijf het op de schijf zelf stond aangegeven.
En ja idd ook op metaal maar het staat er op.
Je hebt hardstikke gelijk mrmusic. Het staat inderdaad op het randje van het apparaat ingekerfd.
Kabel 2
Srry niet goed gezien maar op flatcable 2 moet je de benq dan op slave zetten.
De 1ste IDE op master.
Als het einde van de kabel maar op Master komt en de middelste of 2e idd op slave komt.
Hartelijk dank voor het meedenken allemaal,
grts.,
henk sr
