2 problemen waar ik all maanden last van heb
  • Onderwerp starter Onderwerp starter warr
warr
12 aug 2009
hallo.
het eerste probleem is:
sins een paar maanden geleden moet ik me aanmelden als gebruiker maar het begint behoorlijk irritant te worden
weet iemand hoe ik dit kan stoppen?
en als ik control - alt -delete druk krijg ook een scherm met afmelden enzo
als iemand het weet bedankt
(waarschijnlijk heb ik het probleem als gevonden maar ik wil het toch even zekker weten)
2de probleem
sins ik mn nieuwe video kaart heb zijn de kleuren ineens heel anders
op het '' Nividia configuratie scherm '' moet ik '' digital vibrance '' aan klikken ( het is een balk met %'en ) dat worden mn kleuren weer normaal maar elke keer als ik mn computer opnieuw opstart word hij weer anders met kleuren en ik wil dit eigenlijk niet meer hebben
weet iemand een oplossing?
Probleem 1:
Klik op Start
Klik op Uitvoeren
Typ: control userpasswords2
< enter >
Klik op de gebruikersnaam die je voortaan aan wilt laten melden
Haal bovenin het vinkje weg bij "Gebruikers moeten een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om deze computer te kunnen gebruiken"
Klik op OK
Vul je wachtwoord in (indien je geen WW hebt kun je dit leeg laten)
Vul nog een keer je wachtwoord in (indien je geen WW hebt kun je dit leeg laten)
Klik op OK
Start je PC opnieuw op.
Probleem 2:
Bij het installeren van een nieuwe grafische kaart wordt soms verzuimd, de installatie van de 'oude' eerst ongedaan te maken.
Soms zit er ook een op het moederboard ingebouwde kaart, die nog actief is.
Vandaar dat je de instellingen voor de 'nieuwe' steeds opnieuw moet activeren.
Die laatste is trouwens een 'gooi' er kunnen ook andere instellingen nodig zijn.
Dit doe je als volgt:
Start>uitvoeren>type hier letterlijk control userpasswords2 in> aangeven met welke naam je altijd wil inloggen en dan in het schermpje vinkje weghalen. Er zal dan gevraagd worden om een wachtwoord vul dit in als je een wachtwoord hebt en klik op OK
en 2de vraag heb je wel een driver geinstalleerd?
Probleem 1:
Klik op Start
Klik op Uitvoeren
< enter >
Klik op OK
Klik op OK
Probleem 2:
de eerste zal waarschijn zijn dat ik ineens weer home edition heb dan sp3
en 2
ik een onboard video kaart van Nvidia die heb ik vervangen door een Nvidia 9800gt
die is totaal geinstalleerd
maar ik weet niet zeker of ik mn oude moet uitzetten (en hoe)
er staan 3 dingen
Administrator
ASPNET
rene van klaveren ( mijn naam) :p
oke probleem 1 is opgelost mijn dank daarvoor
maar probleem 2 doet zich nog steeds voor
Probleem 2:
Klik rechts op 'Deze computer' (op bureaublad of in startmenu) en kies 'Eigenschappen'
Dan klik je op 'Apparaatbeheer' en dubbelklikt op Beelschermadapters.
Als er hier twee staan, klik je op de naam de van de adapter die gedeactiveerd moet worden.
En kiest voor 'Uitschakelen'. Je kunt ook kiezen voor de-installeren
kaart uit schakelen
Klik op configuratiescherm
Systeem
Hardware
Apparaatbeheer
Beeldschermadapters
Klik daar op de beelschermadapter die je wil uitschakelen
Onderaan bij apparaatgebruik kun je deze uitschakelen
daarna nieuwe installeren
heb je trouwens je chipset driver wel geinstalleerd?
kaart uit schakelen
Systeem
Hardware
Apparaatbeheer
Beeldschermadapters
ik heb de kaart geinstaleerd met een bijgeleverde CD van Gainward
en ik heb de onboard kaart uitgeschakelt en het probleem doet zich nog steeds voort
ik heb mn beeldscherm op een slot aangesloten waar hij het '' eindelijk '' op deed omdat ik er eigenlijk best klaar mee was na 3 weken rotzooien om hem te laten werken en zodra ik mn computer naar voren haal verkleurd mn beeldscherm af en toe ik denk dat de kaart ook ERG gevoelig is volgens mij zit hij in de DVI-I slot zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
