Celopmaak dmv dubbel klikken
popipipo
Meubilair
21 nov 2006
Win11
Office 365
VBA is niet mijn sterkste kant vandaar de volgende vraag.
In een cel wil ik via dubbelklikken een diagonale streep krijgen.
Staat de diagonale streep er dan moet hij juist weer verdwijnen.(herstel van evt foutje)
Of (in een ander bereik) moet er juist een kruis verschijnen
en bij een derde keer dubbel klikken pas verdwijnen.
Hij loopt gedeeltelijk maar nog niet naar mijn zin.
Willem, Kijk 'ns of je hier iets mee kan?
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Not Intersect(Target, Range("B2:AA18")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
        If Target.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone Then
            Target.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlContinuous
        ElseIf Target.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone Then
            Target.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlContinuous
        Else
            With Target
        Target.Offset(0, 1).Select
Zo ja, dan is de stap naar 1 codeblokje voor alle sheets zo gemaakt.
Groet, Leo
Hiermee zou je een eind moeten kunnen komen:
Zet deze code in de module Thisworkbook, dan geldt ie voor alle werkbladen.
Private Sub Workbook_SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  If InStr("345", Target.Column) > 0 Then
    With Target.Borders(6)
      If .LineStyle = xlLineStyleNone Then
        .LineStyle = 1
      ElseIf .LineStyle = 1 And Target.Borders(5).LineStyle = xlLineStyleNone Then
        Target.Borders(5).LineStyle = 1
      ElseIf .LineStyle + Target.Borders(5).LineStyle = 2 Then
    Target.Offset(, 1).Select
...dit is de kleine aanvulling om 'm in de ThisWorkbook-module te plaatsen... (vergeet dan niet ff je codeblokjes uit de sheet-modules te verwijderen)
Private Sub [COLOR="Blue"]Workbook_[/COLOR]SheetBeforeDoubleClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
        If Not Intersect(Target, [COLOR="blue"]Sh[/COLOR].Range("B2:AA18")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
            Else
                With Target
Groet, Leo
P.s. Nou snb, we zaten prima op één lijn nietwaar? :D
@Ginger
Dat scheelt inderdaad geen haar.
'Vandaar' ;) een alternatief
  With Target
    If InStr("345", .Column) > 0 Then
      Select Case .Borders(6).LineStyle + .Borders(5).LineStyle
      Case -8284
        .Borders(6).LineStyle = 1
      Case -4141
      Case 2
        .Borders(6).LineStyle = -4142
        .Borders(5).LineStyle = -4142
      End Select
      .Offset(, 1).Select
@snb
Door je formule werkt door het aan te passen van
naar
If InStr("23456789101112131415161718192021222324252627", .Column) > 0 Then
@Leo
Jou formule werkt meteen
Wat ik echter wilde is:
cellen B2 tm AA2 achtereenvolgens schuine streep, kruis niets
cellen B3 tm AA18 achtereenvolgens schuinestreep en niets.
Ik heb de formule van Leo aangepast tot
        If Not Intersect(Target, Sh.Range("B1:AA1")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
            Else
                With Target
        If Not Intersect(Target, Sh.Range("B2:AA18")) Is Nothing And Target.Cells.Count = 1 Then
            'ElseIf Target.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone Then
            '    Target.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlContinuous
            Else
                With Target
Dit werkt uitstekend.
Heb ik dit goed gedaan of kan het nog korter?
Hmmm... Je spreekt jezelf wel tegen met...
...en...
Dus wellicht moet je die nog ff aanpassen, dan lijkt mij 't ok zo..
Groet, Leo
Leo
Zéééééér oplettend van je.:thumb::thumb:
Mijn VBA code was goed, maar wat :o ik intikte wat ik wilde zat de fout.:o
  With Target
    If not intersect(target,sh.range("B1:AA18")) is nothing and .cells.count=1 then
      Case -8284
      Case -4141
        if .row=1 then .Borders(5).LineStyle = 1
      Case 2
      End Select
      .Offset(, 1).Select
