Router probleem. (Speedtouch 5x6)
Ralazo
26 sep 2009
Heb je een adsl of kabel aansluiting: ADSL
Welk besturingsysteem gebruik je (dus b.v. Windows 98) Windows 7
Gebruik je een firewall en zo ja welke Windows firewall
Welk merk en type router of modem gebruik je. Speedtouch 5x6
Als je draadloos verbinding wilt maken welk merk en type wireless kaartje gebruik je dan.
Geen draadloos.
Ik heb dus een speedtouch 5x6, en die had een verouderde firmware.
Ik heb de nieuwe firmware gedownload en geinstalleerd.
Nadat ik de router opnieuw had opgestart kon ik geen verbinding meer maken en gaf ie aan dat er problemen waren met het vinden van de DSL, ik heb alle settings opnieuw ingevuld maar geen resultaat. Hij kan maar geen internet vinden.
Vraagje: Wat houd VPI/VCI precies in?
Ik gebruik op het moment hetnet/kpn.
Geen draadloos.
neem een kijjkje in je router voor kleine mankementen???
browser> typ in: 192.168.1.1 :thumb:
Om in me router te komen moet ik 192.168.1.254 gebruiken.
En op het moment zit ik al me router als verbinding probeer te zoeken met internet krijg iets over DSL verbinding verkeerd/niet aangesloten. Terwijl het gewoon werkte voor de update.
Dit geeft ie aan als ik de router restart vanuit mijn PC.
"Your DSL connection is down verify that your speedtouch is correctly connected to your phoneline." Hij werkte gewoon van te voren daar ligt het niet aan.
Is er een reden waarom je een firmware-update hebt gedaan ?
Ja de firmware update scheen telefoon problemen te fixen, ik heb regelmatig dat ik de speedtouch overniew op moet starten omdat de telefoon eruit ligt.
Al even een harde reset gedaan ? dus terug naar de factory setting ?
Dan krijg hetzelfde met die DSL connection is down.
Kun je misschien even in de chat komen?
Heb je na de factory reset wel de Speedtouch wizard gedraaid met de benodigde gegevens ?
Als je modem gereset is naar factory setting is die gewoon alles kwijt.Het is tenslotte een dom ding nietwaar ? Jjj moet zeggen wat hij moet doen.
Kies het juiste produkt met de juiste wizard en draaien maar
http://www.speedtouch.nl/software.html
Ik heb dus de update 5x6v6 Upgrader R6.2.T.2 voor Windows uitgevoerd,
nu heet mijn speedtouch een ST546?
En ik heb een totaal ander interface.
Maar werkt die nu of niet ? Welke exacte benameing staat onder je modem ?
Dit werkt niet.
Ik ben op het moment aan het proberen KPN te bellen.
Waar kan ik zien hoe me modem heet?
Aan de onderkant op het modem.Is dat ding ook heet en maakt die een fluitende toon ?
Nee, ik heb dus een reset geprobeerd. De software die je me gaf geinstalleerd.
En nog steeds krijg ik dit als ik op connect druk in me router.
