L.s,
Wie kan mij helpen?
Ik heb hieronder 3 dezelfde codes staan, welke ik in één VBA plaats.
Vanuit range A5:EZ36 wordt van Rechts naar Links in een tabel gezocht naar de tekst die genoemd wordt na WHAT:=.
Bij de eerste twee codes gaat dit goed. Vanaf code 3 start het zoeken in eens van Rechts naar Links. Hoe kan dit? De zoekvolgorde bepaalt namelijk de plaatsing van de gevonden tekst in een andere sheet.
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
'Code 1
'MM-Alexandrium
Sheets("Totaal reparaties").Select
Range("A5:EZ36").Select
Selection.Replace What:="", Replacement:="#", LookAt:=xlPart, _
Searchorder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
If Range("C51") = "X" Then
Dim LastRow As Long
Dim C As Object
Dim Firstaddress As String
LastRow = Range("AZ35").End(xlUp).Row
With Sheets("Totaal reparaties").Range("A5:EZ36")
Set C = .Find(What:="MM - Alexandrium", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlByRows)
If C Is Nothing Then GoTo EINDE
Firstaddress = C.Address
Do
C.Offset(0, 0).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("C100").End(xlUp).Offset(1, 0)
C.Offset(0, 1).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("D100").End(xlUp).Offset(1, 0)
C.Offset(0, -1).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("B100").End(xlUp).Offset(1, 0)
Worksheets("Vergelijk totaal rep").Range("A1:IV65536").Columns.AutoFit
Set C = .FindNext(C)
Loop While C.Address <> Firstaddress
'Code 2
'MM-Alkmaar
If Range("C52") = "X" Then
Set C = .Find(What:="MM - Alkmaar", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlByRows)
Do
C.Offset(0, 0).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("G100").End(xlUp).Offset(1, 0)
C.Offset(0, 1).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("H100").End(xlUp).Offset(1, 0)
C.Offset(0, -1).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("F100").End(xlUp).Offset(1, 0)
'Code 3
'MM-Almere
If Range("C53") = "X" Then
LastRow = Range("EZ36").End(xlUp).Row
Set C = .Find(What:="MM - Almere", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlByRows)
Do
C.Offset(0, 0).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("K100").End(xlUp).Offset(1, 0)
C.Offset(0, 1).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("L100").End(xlUp).Offset(1, 0)
C.Offset(0, -1).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("J100").End(xlUp).Offset(1, 0)
'Code 4
'MM-Alphen
If Range("C54") = "X" Then
Set C = .Find(What:="MM - Alphen ad Rijn", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlByRows)
Do
C.Offset(0, 0).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("O100").End(xlUp).Offset(1, 0)
C.Offset(0, 1).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("P100").End(xlUp).Offset(1, 0)
C.Offset(0, -1).Copy Destination:=Sheets("Vergelijk totaal rep").Range("N100").End(xlUp).Offset(1, 0)
Wie kan mij helpen?
'Code 1
'MM-Alexandrium
Dim LastRow As Long
Dim C As Object
Do
'Code 2
'MM-Alkmaar
Do
'Code 3
'MM-Almere
Do
'Code 4
'MM-Alphen
Do
