Eén werkblad van werkmap opslaan
hazesoft
11 nov 2004
Beste excelleurs en excellinnen,
Ik ben bezig een calculatiesheet voor mijn zoon te maken.
Nu wil ik graag onder een te maken knop "Opslaan" alleen het werkblad calculatie opslaan onder de naam van de opdrachtgever, die vermeld staat in cel C2.
Is dit mogelijk, en zo ja hoe?
Ik ben slechts een liefhebber van MS-Excel en dus geen expert.
Graag jullie hulp.
Opslaan in dezelfde werkmap of een nieuwe map ? Bij een nieuwe op welke schijf C:\ ? D:\
Hallo Daniël,
Ik wil het werkblad Calculatie opslaan als een apart excel-bestand op bv. Drive E:\ in de map \data\.
Dus bv. E:\data\aann-huiskes.xls
Rudi ;) ik was bijna op den Barchon waar ik pauze pak maar je hebt het al opgelost , de TS moet enkel de D drive wijzigen maar zijn E
Het werkte wel: ik was vergeten cel C2 te vullen.
Ontzettend bedankt voor jouw snelle reactie.
Nog een fijne sdag verder.
Het is maandagmorgen zeker :p
Zet je de vraag dan nog even op opgelost (rechts onderaan de pagina)
Hallo
Het Opslaan werkt perfect
ik wil het ook gebruiken
Alleen....................
Van het opgeslagen werkblad zijn de cel afmetingen niet mee gekopieerd
weet iemand hoe dat zit
dan is die helemaal perfect
Hans
Hans, gelieve volgende maal een nieuwe topic te beginnen met eventueel een verwijzing naar deze, aangezien opgeloste topics geen garantie zijn op respons
Oke zal ik voortaan doen
Bedankt voor het reageren
Ik heb het geprobeerd maar het loopt nu vast op
.SaveAs "C:\Test\" & filenaam, xlNormal, "", "", False, False
en de dir. bestaat wel
en wat ik heel zo mooi vond in die vorige versie was deze regel
[A1:J44].Copy
zo wordt niet het hele blad gekopieerd
omdat er op het blad een paar knoppen zitten die ik niet in de copy wil hebben.
Ik hoop dat dat mogelijk is
wacht met spanning af
Hans
[A1:J44].Copy
Hans
Ik weet niet wie er nu met mijn topic aan de haal is: ene Hans:confused:???
Het probleem is namelijk al lang opgelost. Dat heb ik ook aangegeven.
Oke het probleem was wel opgelost.
Maar het zou mooi zijn dat je een bepaald veld kan aangeven
bijv. [A1:J44].Copy
en de cel breedte /hoogte het zelfde blijft als het orgineel
Dan zou het ook bij mij perfect werken
Ik heb nu 2 versie die alle bij werken met 1 van de vragen hierboven
maar ik heb nog geen versie die beide vraen doet..
Ik hoop dat dit mogelijk is
Hans
Goed deze topic gaat dicht.
Graag een eigen topic aanmaken, met eventueel een verwijzing naar deze topic. Zoals aangegeven was deze topic reeds opgelost. Tevens is het niet toegestaan in te breken in iemand zijn/haar topic, dit staat ook in onze voorwaarden aangegeven;
'Breek niet in' in andermans vraag, heb je een soortgelijk probleem, stel zelf een nieuwe vraag.
Bron;
http://www.helpmij.nl/forum/register.php?hr=ja
