updatebeheer voor windows mediacenter opslag werkt niet meer en is gesloten
DRADA
15 okt 2003
Aangezien ik iedere keer de melding krijg: updatebeheer voor windows mediacenter opslag werkt niet meer en is gesloten.
En volgens windows error reporting de oplossing ligt in het updaten van mijn windows xp,terwijl ik windows vista ultimate draai ,was ik benieuwd of iemand hetzelfde probleem heeft of weet hoe ik dit eventueel op kan lossen.
Ik draai op een legitieme windows vista retail versie en heb een schone installatie uitgevoerd dus geen upgrade over xp ofzoiets
    9,5 KB · Weergaven: 88
Een aantal hints:
- Hoe 'schoon' is schoon .... heb je bij het installeren van Vista de partities verwijderd en weer opnieuw aangemaakt?
- Kennelijk een pc die eerder op xp heeft gedraaid. Was alle hardware compatible met Vista en/of heb je software geïnstalleerd (na Vista installatie) die ten behoeve van onderdelen in je pc (tv-kaart bijvoorbeeld) bij de pc was meegeleverd?
Nee met schoon bedoel ik dat ik vista heb geinstalleerd op nieuwe gekochte schijven die ik eerst geformatteerd heb
Alle drivers zijn up to date en alle updates van windows zijn geinstalleerd
geen vraagtekens bij mijn hardware overzicht etc
Nee de computer is een zelfbouw en heeft niet eerder op xp gedraaid aangezien het 2 nieuwe geformateerde schijven betreft waar ik het op geinstalleerd heb.
Alle hardware die ik in mijn pc heb zitten is compatibel en heb voor de rest geen problemen.
Mvg Mark
Vreemd .... Windows-update 'ziet' Vista kennelijk als een XP Mediacentre Edition.
Daar zou toch een oorzaak voor moeten zijn ......
Neem aan dat je SP1 ook geïnstalleerd hebt .....
Ik heb net prcies hetzelfde probleem gehad, vraag me niet waarom.
Na een paar keer opnieuw klikken op: zoeken naar Updates" was het probleem verholpen?:o
Ja vandaar ook mijn vraag of SP1 in elk geval is geínstalleerd ....
Mijn PC met Vista Ultimate is helemaal bij met updates, incl. SP1.
Nadat daarstraks de update het weer deed alleen wat nieuwe definities voor Defender ontvangen
Buh .... ?
Die vraag was uiteraard niet bedoeld voor jou, maar voor Drada .....
Alle updates zijn geinstalleerd dus ook sp1 en de updates daarna
zal mijn inlognaam er ff bij zetten want anders word het wel verwarrend zo.
Mvg DRADA
Hee hallo iedereen
ik heb ook een foutmelding over windows media center opslag...
dat de updatebeheer daarvan niet meer werkt:confused:
deze komt regelmatig naar in beeld en gaat dan automatisch zoeken naar een oplossing maar hij vind al bijna 2 maanden helemaal niets...
ook heb ik nog een foutmelding die vooral bij het opstarten en afsluiten in beeld komt... de map of het bestand c:\programfiles\windowsNT is beschadigd en/of onleesbaar
dan staat er bij ... voer het hulpprogramma CHKDSK uit
maar dat hulpprogramma kan ik helemaal niet vinden!!!!
zou het kunnen dat deze meldingen iets met elkaar te maken hebben???
Updatebeheer voor Windows Media Center-opslag werkt niet meer
Ik heb ook last van het probleem / melding:
de mogelijkheden die ik heb zijn:
- U kunt online naar een oplossing voor het probleem zoeken (aanbevolen)
- Sluiten
- Details van het probleem weergeven (de details die ik dan zie staan hieronder...)
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem:APPCRASH
Naam van de toepassing: mcupdate.EXE
Versie van toepassing: 6.0.6002.18005
Tijdstempel van toepassing: 49e02324
Naam van foutmodule: KERNEL32.dll
Versie van foutmodule: 6.0.6002.18005
Tijdstempel van foutmodule: 49e037dd
Uitzonderingscode: e0434f4d
Uitzonderingsmarge: 0003fbae
Versie van besturingssysteem: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie 1: fd00
Aanvullende informatie 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Aanvullende informatie 3: fd00
Aanvullende informatie 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Hoe kan ik dit herstellen? Die melding is enorm irritant omdat deze op enig moment ineens in beeld springt. Als ik overigens klik op 'Online naar een oplossing zoeken' dan komt er een pop-up en lijkt het dat er naar een oplossing wordt gezocht. Dan verdwijnt die pop-up... maar een volgende keer springt 'Updatebeheer voor Windows Media Center-opslag werkt niet meer' gewoon weer in beeld. Kortom er is dus geen oplossing gevonden (vreemd genoeg krijg ik daar weer geen melding van).
Laptop, Vista 32bits.
Helpmij!?!?!
Alvast dank...
Jackass
    15 KB · Weergaven: 71
ik heb ook last van het probleem / melding:
updatebeheer voor windows media center-opslag werkt niet meer
- u kunt online naar een oplossing voor het probleem zoeken (aanbevolen)
- sluiten
- details van het probleem weergeven (de details die ik dan zie staan hieronder...)
probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem:appcrash
naam van de toepassing: Mcupdate.exe
versie van toepassing: 6.0.6002.18005
tijdstempel van toepassing: 49e02324
naam van foutmodule: Kernel32.dll
versie van foutmodule: 6.0.6002.18005
tijdstempel van foutmodule: 49e037dd
uitzonderingscode: E0434f4d
uitzonderingsmarge: 0003fbae
versie van besturingssysteem: 6.0.6002.2.2.0.768.3
landinstelling-id: 1043
aanvullende informatie 1: Fd00
aanvullende informatie 2: Ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
aanvullende informatie 3: Fd00
aanvullende informatie 4: Ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
hoe kan ik dit herstellen? Die melding is enorm irritant omdat deze op enig moment ineens in beeld springt. Als ik overigens klik op 'online naar een oplossing zoeken' dan komt er een pop-up en lijkt het dat er naar een oplossing wordt gezocht. Dan verdwijnt die pop-up... Maar een volgende keer springt 'updatebeheer voor windows media center-opslag werkt niet meer' gewoon weer in beeld. Kortom er is dus geen oplossing gevonden (vreemd genoeg krijg ik daar weer geen melding van).
Laptop, vista 32bits.
Helpmij!?!?!
Alvast dank...
Jackass
update: Iemand enig idee???
Het topic is meer dan een jaar oud, daarnaast is het niet netjes in te breken in een ander zijn vraag.
Bij deze een slotje op deze vraag
Je kan een nieuwe vraag openen met je probleem.
