XP opnieuw geinstalleert GRUB probleem
CitySurfer
25 okt 2009
Betreft een IBM Thinkpad PIV
Omdat op de PC van mijn zoon een virus was terechtgekomen heb ik d.m.v. de Product recovery CD's opnieuw XP op de PC gezet.
De voorgaande situatie was GRUB met Ubuntu en XP.
Maar omdat junior niets ziet in Ubuntu heb ik de hele schijf gebruikt voor XP.
Probleem: bij opstarten wordt ditect een GRUB probleem (Error 17) gemeld. Ik had verwacht dat de recovery CD ook de MBR zou vernieuwen wat dus niet gebeurd is.
Ik kan uitsluitend vanaf CD opstarten. En ben nu dus online via de LIVE CD Ubuntu. Ik kan namelijk niet via XP online komen.
Hoe kan ik vanuit de Live CD Ubuntu de MBR herstellen zodat XP weer opstart ?
Dat gaat dus niet werken.
Stop de XP cd erin, opsarten vanaf (uiteraard) deze cd en kies bij de eerste optie voor R, dus repareren.
Meld je aan als administrator en indien van toepassing een ww.
Zoniet, nogmaals enter en je hebt een console.
Van daaruit is het bv. fixmbr waar je al een heel end mee vooruit kunt.
Sorry, mijn accu is leeg dus ik moet kappen
Suc6
Suc6
Dank je wel Coen,
ik heb te weinig info gegeven zie ik nu.
De situatue is:
- de recover CD kan XP er in het geheel opnieuw opzetten of de hardware
kan gediagnotiseerd worden of de configuratie van de PC kan bekeken worden.
IBM leverde de PC met XP voorgeinstalleerd zonder een XP CD erbij. De recover CD heb ik zelfs moeten bestellen bij IBM.
Het BIOS systeem heeft uitsluitend de keuze uit opstarten via een CD of via een HD.
vrgr,
CS.
Hoi Coen,
ik ben nu zover dat ik in XP in DOS zit en heb de opdrachtregel
C:\Documents and settings\administrator>-
Als ik dan fixmbr ingeef dan komt hij terug:
"wordt niet herkend als interne of externe opdracht"
Kun je me vanaf hier verder helpen ?
(Duidelijk is (na overleg met zoon) dat een virus de MBR verknalt heeft.)
Zo werkt dat dus niet.
Je schijf moet eerst geformateerd worden, naar een voor windows herkenbaar bestandssyteem.
Resumerend, opstarten met Hiren's boot cd, formateren naar NTFS.
Afsluiten, en opnieuw opstarten met je XP installatieschijf en kiezen voor een geheel schone installatie.
Je zult zien, dat het echt werkt.:)
Oke, maar zoals ik al beschreef, wordt de IBM Thinkcentre geleverd met een voor-geinstaleerde XP.
En de recover CD bevat geen complete XP, maar uitsluitend de drivers e.d. die ge-herinstaleerd kunnen worden.
Oke, de CD werkt, maar wat nu welke optie kies ik ??
vrgr,
CS.
Je hebt nu een menu voor je, met div. opties.
Zoiets als HDD tools of Formattools.
Daar moet je even zoeken naar een optie format.
Let op, dat je alleen C: formatteerd, anders vernaggel je de recoverpartitie. C: kan ook een andere letter zijn.[/B
Uiteraard formatteren naar NTFS.
Nu staat in de handleiding van je laptop hoe je een recover moet bewerkstelligen.
Na het opstarten (vermoedelijk een zwart scherm, bios) onmiddelijk op bv. F11 drukken, dit kan ook een andere toets zijn.
Het menu wat nu zou moeten, wijst zich vanzelf.
Suc6
Hi Coen,
dank.
Alleen 1 situatie, de HD zegt dat hij niet bootable is.
Kan ik dat ook met een HD programma'tje veranderen ?
Thanks.
Je kunt dus wel via de recovery cd de herstelconsole in? (dosbox)
Probeer dan eerst "fixboot C" en daarna nog eens een keer "fixmbr"
Heb je in je bios aangegeven, dat hij eerst vanaf dvd/cd moet opstarten ?
In je eerste post schrijf je,
"Omdat op de PC van mijn zoon een virus was terechtgekomen heb ik d.m.v. de Product recovery CD's opnieuw XP op de PC gezet."
Hoe is dit gelukt dan ?
Heb je hier niet de hele recoverpartitie mee gewist ?
Post de specificaties van je laptop eens.
Merk, type, serienr, evt. servicetag, kan ik eens zoeken bij de fabrikant.
De recoverypartitie staat op de D: schijf, en handelt dan ook vanaf deze schijf! Het zou raar zijn als de D schijf dan ook wordt gewist. Daar heb je dan de volgende keer ook niets meer aan.Automatisch wordt het terug gezet naar de fabrieksinstellingen op de C: schijf!
Als zijn zoon Gparted heeft gebruikt ( en hij weet niet precies wat hij aan het doen is ), bij de installatie van Linux, is het zeer wel mogelijk, om elke schijf (de fysieke) te formatteren naar Ext2, Ext3 en een aparte swap file.
Weg recoverpartitie.
Hij had toch geen gparted gebruikt. Of mis ik nu iets:confused:
De D schijf met recovery is dan nog intact!
Srry:o Heb het verhaal niet goed gelezen zie ik wel. Ik weet niet hoe ik erbiij kom dat er een recover partitie is. De ts heeft het over een recovery cd!:o
Hij had het idd. kunnen formateren een fout heb je zo gemaakt!
Gparted is het standaard partitioneerprogamma als je een Linux distributie installeerd.
Als je het door Linux laat regelen (wat ik vermoed dat er gebeurd is) wordt de hele schijf (de fysieke dus) gebruikt door Linux.
Wat is het gevolg, ook de recoverpartitie is foetsie.:o
