Nieuwe pc start niet, komt niet verder dan geheugentest, kom ook niet in het bios
Bjorn79
25 okt 2009
Ik heb een probleem met mijn nieuwe systeem dat ik aan het bouwen ben.
Ik heb de volgende onderdelen gebruikt:
- moederbord Asus P5K-E
- cpu Intel Core2Duo E7400 2,8 Ghz
- geheugen Kingston 2GB ddr2 800 Kingston (2x 1GB)
- gpu Asus EAH3450 256MB ddr PCIe
- hdd Maxtor 250 GB sata
Ik heb nu alles in elkaar gezet maar komt niet verder bij het opstarten. Het lijkt of hij blijft hangen in de POST. Ik kom ook niet in het BIOS. Bij het aanzetten hoor je 1 piepje (volgens het normale piepje alles ok) en vervolgens komt het volgende in beeld:
klik hier voor de foto.
Daarna blijft hij hangen. Althans hij reageert nergens meer op, zelfs niet op het aan- en uitzetten van de num-lock.
Wat ik typisch vind aan dit scherm is het volgende:
- Er wordt niet aangegeven dat je met DEL naar het BIOS kan.
- Speed: 380 MHz? M'n cpu is 2,8 Ghz met FSB 1066.
Ik heb al geprobeerd:
- geheugen er uit en er weer in, ook met alleen 1GB geprobeerd
- cmos reset, batterijtje eruit, jumpertje verzetten 10 sec. en alles weer terug
- ander toetsenbord er aan gehangen
- opstarten zonder de hdd en optische drives aan te sluiten
Dit haalt allemaal niets uit.
Wie heeft er suggesties wat er aan de hand kan zijn en wat er mogelijk aan te doen?
Bij voorbaat dank! Bjorn
Merk en aantal Watt van je voeding?
Ook de 4 pins voeding op het mobo aangesloten?
Mijn voeding is een Thermaltake LP-450AH2NF van 450W.
Zowel de 24pins als de 4pins connector zijn aangesloten.
Is dat moederbord splinternieuw of al eerder gebruikt?
Het moederbord heb ik tweedehands gekocht, echter betreft het een nieuw moederbord dat door Asus als vervanging is aangeboden voor een ander defect moederbord.
Werkte het uit de kast wel? of heb je dat niet geprobeerd?
Met alt F2 start hij dan wel EZ flash op?
Anders even de laaste bios op een geheugenstickie zetten en dan even flashen.
kijken wat dat doet
kijken wat dat doet
Daar dacht ik dus ook aan, die CPU heeft een nieuwe bios versie nodig, vandaar mijn vraag
Het bios vernieuwen was ook een gedachte die ik had, echter heb ik dat nog nooit gedaan.
Als ik tijdens het opstarten op ALT en F2 druk staat er
"ASUS EZ Flash will be executed" en dan gebeurd er verder niets meer.
Ik heb het geheel niet buiten de kast geprobeerd.
mmz dat is niet goed.
Probeer het even uit de kast..(zal wel niets uitmaken, maar wie weet.)
Heb je heel toevallig geen ander cpu bij de hand?? :D
Anders die er even in en dan proberen.
Anders even naar de pc boer gaan en daar laten flashen / doormeten
Dat werkt ook alleen als ergens die nieuwe bios versie te vinden is volgens mij
Wat is de gedachte achter om het systeem zonder behuizing te proberen?
De cpu is nieuw, ik heb ook geen andere s775 cpu om te proberen.
Ik heb bij Asus nu de laatste bios versie naar beneden gehaald.
Maar nu is de vraag hoe ik die er op krijg?
En ik heb toch zoiets van wat de pc boer kan moet/wil ik ook kunnen! :D
Misschien maakt de mobo ergens contact / kortsluiting tegen de behuizing.
Kan voor rare dingen zorgen, om dit uit te sluiten kun je het even uit je kast opbouwen.
(ofcoarse op een isolerende ondergrond)
Easyflash moet volgens mij altijd kunnen opstarten. Hiermee moet je je nieuwe bios selecteren.
blablabla.ROM
Dan checkt hij om de nieuwe niet fout/corrupt is. wist de oude en installeert de nieuwe.
Hiermee kan amper iets misgaan.
Heb het systeem even uitgebouwd en buiten de behuizing geprobeerd.
Dit brengt echter nog geen verandering in de situatie.
Kwam ik maar in dat E-Flash gedeelte.
Ik heb inderdaad een *.rom bestand ter vervanging. Deze zou ook mijn E7400 cpu moeten ondersteunen, aldus Asus.
Ik weet het, bijna 3 jaar later.
Alleen, ik zit met precies hetzelfde probleem en heb bijna precies dezelfde onderdelen alleen of het probleem nu opgelost is is onbekend.
Dus Bjorn79, is het nog gelukt of niet?
BVD.
@Hannes1: Welkom op Helpmij..:thumb:
Zoals je net gelezen hebt in onze voorwaarden,waar je mee accoord gegegaan bent, is het niet de bedoeling oude topics omhoog te halen. Ook staat er in dat als je een gelijksoortig probleem hebt zelf een topic moet aanmaken.
Tevens is deze topic starter al vanaf 2009 niet meer aktief.
Dus..zelf een vraag maken in juiste sectie en deze sluit ik.
Succes;)
