excel 2003 funktie Data / valideren
panlaan
19 sep 2007
Forum
Ik ben met een formulier bezig waarbij de gebruiker in een bepaalde cel alleen de waarde 01 t/m 22 mag invullen. Ik doe dit d.m.v. Data / valideren / lijst. De gebruiker krijgt op genoemde cel dan ook aangeboden:
01 met een helptekst
02 met een helptekst
enz.
Tot zover alles goed, echter ik wil bereiken dat alleen de waarde wordt overgenomen in de cel, dus niet de helptekst, dus bv 01 of 11
Suggesties?
ps ik heb gezocht op het forum en gegoogled maarr net niet het goede antwoord gevonden
panlaan,
Heb je een voorbeeld bestandje waarbij iets duidelijker wordt wat je exact wilt?
De gebruiker toetst in 01 t/m 22 en dit wil er ook bijgezocht hebben?
dit vind ik vreemd,
Succes,
Martin
panlaan,
Wellicht is dit wat je zoekt:
    If Target.Column = 5 Then
        With ActiveCell
            .HorizontalAlignment = xlRight
            .NumberFormat = "@"
            .Value = Left(.Value, 2)
Hierbij ben ik er even vanuit gegaan dat de gegevens in kolom E worden ingevuld. Dat kan uiteraard iedere willkeurige kolom zijn.
Mvg,
Ronald
even een nadere uitleg met een file die, hoop ik, e.e.a. duidelijk maakt, wat is ik zoek is dat een gebruiker in een formulier in een bepaalde cel een waarde moet invullen, en dat deze waarde moet liggen tussen 01 en 22.
Deze waarde staat voor een bepaalde code b.v. 01 = aanwezig, 02 = ziek, 03 = verlof
Om het de gebruiker makkelijk te maken heb/had ik gebruik gemaakt van de functie Data / Valideren / Lijst
Op zich werkt dit goed.....echter ik wil alleen de waarde overhouden, dus NIET "01 aanwezig" maar alleen als getal "01" (heb ik verderop weer nodig)
de functie LINKS kan je helpen. =LINKS(jouwcel;2)
zie bijlage ;)
Ik snap wat je schrijft.........maar hoe dit te combineren in EEN cel
panlaan
Je kan de functie "Links" gewoon nesten in een formule verderop, vermits je zegt dat je de 01 verderop nog nodig hebt.
Joske
foutmelding
ronald,
allereerst bedankt voor je hulp, maar ik krijg een foutmelding, zie attach
groet
peter
    11,1 KB · Weergaven: 75
Peter,
Ik weet ook niet precies hoe dat komt. Probeer het eens door het woord Activecell te wijzigen in Target.
Wat je ook zou kunnen doen is de gehele kolom op rechtsuitlijnen zetten en de regel in de code verwijderen. Je krijgt dan de volgende code:
   If Target.Column = 4 Then
            Target.NumberFormat = "@"
            Target.Value = Left(Target.Value, 2)
Groet,
Ronald
Je hoeft de celinhoud in kolom D niet te wijzigen om van het getal in de cel gebruik te kunnen maken.
met links(D5;2)*1 kun je een eind komen
