Zoeken en kopieren
nobody11
20 dec 2007
Beste kenners,
ik heb in bijlage een bepaald probleem opgesteld.. ik zou echter ni weten hoe daar aan te beginnen met VBA.. kan iemand mij eventueel tips geven? zo leer ik het ook hoe i k het moet doen.. hoe kan ik VBA laten zoeken anar de absolute waarde van het getal dat ik wil zoeken, en nadien een range daarrond te specifiëren?
groetjes en bedankt!!
Beste kenners,
Je zegt het zelf al: de absolute waarde (dat doe je dmv ABS).
Ik wacht even af of je met mijn code uit de voeten kunt.
Het wordt gewaardeerd om NIET een nieuwe thread te starten voor dezelfde vraag.
Dus voortaan gaarne het nieuwe bestand aan de oorspronkelijke thread toevoegen eventueel met de opmerking dat het zo wat duidelijker zou zijn.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio
het is in feite een ander model hoor..dus hooort niet echt in de vorige thread thuis.. mijn excuses indien dit zo overkomt.. ik ga nu op onderzoek uit op je code.. en zie dn hoe ver het mij brengt :) tochalvast bedankt!!
wat doet het volgende stukje code? is dat om te bepalen dat enkel indien er iets verandert in D1:D4 dat er iets moet gebeuren?
If Not Intersect(Target, Range("D1:D4")) Is Nothing Then
oorspronkelijke code voor de anderen:
    Set DT = Range("A1:A1000").Find(Range("D1").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    For R = DT.Row - WorksheetFunction.Sum(Range("D2:D3")) To DT.Row - Range("D2").Value - 1
        Range("I" & R).Value = Range("B" & R).Value + Range("D4").Value
    Next
:thumb::thumb:
Idd.
Roncancio
:thumb::thumb:
Idd.
Roncancio
hoe kan ik nu ervoor zorgen dat hij die ranges die hij telkens selecteert plakt eerst in J1, nadien in K1 etc?
ik denk dat ik een soort variabele moet creeëren die zegt hoeveel keer de waarde 2 is gevonden in de reeks.. en nadien dan werken met een loop.. maar ik kom er niet uit..
ps: als ik deze code in een subroutine zet, geeft hij een error.. "object doesn't support this method"..
(ik eb er een sub van gemaakt omdat het makkelijker werkt, en ook wekrt als er een nieuwe input is in de kolom A)
Sub test()
    Set DT = Range("A1:A1000").Find(WorksheetFunction.Abs([C1]), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    For R = DT.Row - WorksheetFunction.Sum(Range("C2:C3")) To DT.Row - Range("D2").Value - 1
    Next
Kan je een voorbeeld sturen hoe je het voor ogen heeft, zodat ik kan welke gegevens waar moeten staan.
Roncancio
Roncancio
ja , zie bijlage
bedankt!!
ik vermoed dat ik iets nodig heb zoals een variabele die telst hoeveel keer abs(2) is gevonden , en dan een loop te doen en dan die variabele kan gebruiken om de kolom aan te duiden (die dan telkens 1 opspringt).. dus als ab(2) 2 keer is gevonden, komt de range eerst in J1, en nadien in K1 etc..
ja , zie bijlage
bedankt!!
hoe kan ik tellen hoeveel keer een waarde voorkomt in een range? ik heb al geprobeerd met onderstaande code, maar hij geeft telkens 1 als waarde ook als ik de te zoeken waarde een paar keer in de range A:A zet..
X = Range("A1:A1000").Find(Range("D1").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Count
ik heb dit geprobeerd, maar lukt ook niet
Sub test()
Do While Range("A:A").Cells.Find(Range("D1").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious) = True
n = Range("A:A").Cells.Find(Range("D1").Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Count
n = n + 1
Loop
MsgBox n
Hallo nobody11,
Ik zou een lus gebruiken om een bepaalde waarde in een range te zoeken.
Zoals deze bijvoorbeeld.
Sub tellen()
    For Each c In Range("A1:A1000")
        If c.Value = Range("D1").Value Then
            Range("C1").Value = Range("C1").Value + 1
    Next
Met vr gr
Jack
Hallo nobody11,
Sub tellen()
    Next
Met vr gr
Jack
ja, bedankt! je oplossing geldt vr mn vorige thread eigenlijk.. deze probleemstelling is lichtejs anders, maar ik kan er denk ik wel ook iets mee.. moest je tijd hebben kan je eens zien naar deze probleemstelling.. ik ga proberen enkele elementen van je code op te nemen! bedankt!!
het enige dat door te werken met for each c in range.. dat de code heel traag zal worden.. er zullen immers meer dan 10000 observaties in de range A:A komen..
In bijlage mijn vordering tot nu toe (+ code)
ivm de absolute waarde, ik heb geprobeerd voor dit erin te zetten:
 If c.Value = WorksheetFunction.Abs(Range("C1").Value) Then
maar dat doet hij niet?
iemand suggesties voor verbeteringen / versnellingen? (dit is zeker het geval met mijn prul code :-) )
Sub test()
    kolom = Range([C4]).Column
    'bepaalt de kolom waar de eerste reeks moet komen
    n = 0
    'hulpvariabele nodig voor het opschuiven van de kolommen
    'totale venster
    window1 = Range("C2").Value + 2 * Range("C3").Value + 1
    For Each c In Range("A1:A22") [COLOR="Red"]dit gaat traag gaan vrees ik als de range waarin hij moet zoeken A1:A10000 zal zijn[/COLOR]
    If c.Value = Range("C1").Value Then  [COLOR="Red"]hij zou ook moeten zoeken naar waarden die groter zijn dan de absolute waarde van C1..[/COLOR]
    n = n + 1
    Start = c.Row - WorksheetFunction.Sum(Range("C2:C3"))
    ' start row of window to copy
    endd = c.Row + Range("C3").Value
    ' end row of window to copy
    Window = Range("A" & Start & ":A" & endd)
    ' total window to copy
    Range(Cells(1, kolom + n - 1), Cells(window1, kolom + n - 1)).Value = Window
    Next
Hallo
Ik heb wel een paar antwoorden voor je vragen, maar wat je code betreft daar kan ik niet helemaal goed aan uit.
1) Om je code sneller te laten lopen kun je ervoor kiezen om de screenupdating uit te schakelen, dus begin je code met Application.ScreenUpdating = False en eindig met Application.ScreenUpdating = True
2) Om waarden groter dan C1 te laten zoeken verander je dit ...
naar dit ...
If c.Value[COLOR="red"] >[/COLOR] Range("C1").Value
Ik hoop dat je hier mee verder kunt,
Met vr gr
Jack
Hallo
naar dit ...
If c.Value > Range("C1").Value
Met vr gr
Jack
bedankt!
en als ik wil zoeken naar de absolute waarde van C1.. dus als C1 bijvoorbeeld 5 is, moet hij ook -5 detecteren in de range A:A.. hoe doe ik dat? iets met abs(c).value ofzoiets?
In plaats van dat je de cellen stuk voor stuk vergelijkt, kan je gebruik maken van FIND en FINDNEXT.
De FIND zoekt een bepaalde waarde en FINDNEXT gaat verder in het bereik zoeken naar de waarde.
Roncancio
Roncancio
bedankt! ik zoek dit even uit
hoe kan ik dieze functies combineren met de abs functie? als ik vraag bv om 2 op te zoeken, dat hij ook -2, -3 en 3, 4 etc zoekt.. de functie application.worksheetfunction.abs werkt niet bij mij??
het probleem is volgens mij dat ik niet moet zoeken naar de absolute waarde van C1, maar dat ik van elke cel in de A:A range de absolute waarde moet vergelijken met C1.. hoe doe ik dat in die FIND functie?
dit is momenteel mijn "finale" code
Sub test()
    endd = 0
    Start = 0
    n = 0
    ' venster bepalen (voor en na dus maal 2)
    For Each c In Range("A1:A10000")
    If Abs(c.Value) > Range("C1").Value Then
    On Error Resume Next
    n = n + 1
    Next
zou er iemand mij op weg kunnen zetten om deze om te zetten met de FIND en FINDNEXT? ik heb al tutorials gelezen,m aar ik snap totaal niet hoe ik dit kan implemeteren hier..
Je zoekt naar 2, maar dan ook direct naar -2, 3 en -3, 4 en -4, 5 en -5, 6 en -6, etc
Als je zoveel waardes zoekt, dan valt er weinig te zoeken:p
Dit riekt naar een uitgebreid filter.
Roncancio
Roncancio
ja, maar in de meeste gevallen zal ik enkel zoeken naar "extreme " waarden, dit per definitie niet veel voorkomen.. 10% van de gevallen ofzo..
