Pc met Windows XP Prof. vreselijk traag en geluid doet het niet meer.
tommy1993
27 nov 2008
Beste mensen,
Ik heb al een tijd problemen met een Sony Vaio Pcv 7766.
Ik heb een tijd geleden Windows XP Professional opnieuw geinstalleerd op deze pc, omdat hij vreselijk traag was, maar dat heeft niets geholpen, terwijl de Pc eerst wel gewoon normaal draaide. Opnieuw installeren werkte dus niet, en ik kreeg er nog een probleem bij, en dat is dat het geluid het niet meer doet.
Ik heb al even gegoogled en las ergens dat je een geluidsdriver en een chipsetdriver voor jouw type pc kunt downloaden en installeren, maar ik die niet vinden.
Ook is de pc al een hele tijd erg sloom, hij start sloom op en hij blijft sloom (heel erg traag:evil:). Weet iemand misschien hoe ik deze pc weer sneller kan krijgen, zoals hij eerst was, en weet iemand misschien waar ik een geluidsdriver en een chipsetdriver voor mijn PC kan vinden?
Sony-Vaio Pcv 7766
Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2)
Intel(R) Pentium(R) 4
CPU 2.40GHz
Kloksnelheid: 2.39GHz, 256MB
Hoi...
Heb je nog een bijgeleverde cdrom met drivers??
Daar staan de chipsetdriver alsmede de audiodriver op.
In apparaatbeheer zal zeer zeker bij jou nog uitroeptekens(oid) staan.
Ik ben nu even de support site aan het opzoeken voor je waar je de drivers ook evt vandaan kan halen.
zie zo me edit.
EDIT: hier je productcode invoeren
op pcv 7766 kom ik ff niet verder
http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/updates/index.aspx?l=en_GB&m=0&s=PCV-V
Ik denk dat het vooral met je ramgeheugen te maken heeft. Je hebt maar 256mb, wat de dag van vandaag erg weinig is. Indien mogelijk zou ik naar 1GB zien te upgraden.
Nee, die heb ik niet meer, alleen een cd met XP zonder SP2, dus die werkt niet want dan zegtie dat er een nieuwere versie op de PC staat.
Er staan geen uitroeptekens ik het apparaatbeheer, maar ik ben er bijna zeker van dat het door de drivers komt, omdat ik het probleem op internet best vaak aantref en die mensen hebben precies hetzelfde probleem. En eerst deed het geluid het ook gewoon.
Productcode: 28471951
Serienummer: 5000123
(sorry, dit is het exacte type PC) SONY VAIO PCV-RX403NE
Ik kon nu inloggen op de site, maar welke drivers moet ik nu installeren?
Alvast bedankt
ik kom niet ingelogd met die cijfers...
ik kan dus ook even de support lijst niet zien...
Dan moet je ff inloggen met het type, dat gaat wel. Ik kan trouwens wel inloggen met de cijfers, maar met het type zou het ook moete kunnen.
Original Drivers Package 32 bits
11.12 Mb 08/06/2004
wat een trage site zeg...
maar dan zou dus het bovenstaande de juiste moeten zijn....
oke, dankje, ik ga het proberen. Heeft dat nog gevolgen voor je bestanden?
k heb m gedownload, maar moet ik hem nu eerst uitpakken?
En waar moet ik ze zetten op de pc?
Alvst bedankt
ja laten uitpakken.
waar die hem zet zal wel automatisch gaan en dan een setup of exe zoeken.
Ik vind het een beetje vaag. Als ik hem uitgepakt heb, krijg ik allemaal mappen met voor het merendeel Help-bestanden erin. Er staan alleen een setup van de chipsetdriver.
Geinstalleerd, maar dat heeft niet geholpen.
Nog niet oplgelost, k ga proberen er gewoon Windows XP Home erop te zetten.
Als ik zo op internet heb gezocht naar de specificatie's van jou systeem zou er bij jou nog gewoon de DDR versie inzitten.
Dus als je extra geheugen wilt hebben is dit hoogst waarschijnlijk gewoon DDR en niet DDR-2
wil je het zeker weten schroef je kast open pak je DDR er uit en neem deze ff mee naar de winkel.
daar krijg je wel je advies ook hoeveel DDR je maximaal in je systeem kan doen.
Vriendelijke groet,
Algemene Informatie :
DIMM 1 (RAS 0, RAS 1) : 256 (Single Bank)
DIMM 2 : Leeg
DIMM 3 : Leeg
Informatie SPD EEPROM (DIMM 1) :
Fabrikant : Micron Technology
Part Number : 8VDDT3264AG-265B1
Serienummer : 5B249C62
Type : DDR-SDRAM PC-2100 (133 MHz) - [DDR-266]
Grootte : 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Buffered : Nee
Module Registered : Nee
Module SLi Ready (EPP) : Nee
Breedte : 64-bit
Foutcorrectiemogelijkheid (EC... No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Prefetch Buffer : 2-bit
Gemaakt in : Week 45 van 2002
Ondersteunde Frequenties : 100 MHz, 133 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @100 MHz, 2.5 clocks @133 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz
Informatie SPD EEPROM :
Fabrikant : Niet nader omschreven
Part Number : Niet nader omschreven
Serienummer : Niet nader omschreven
Type : DDR2-SDRAM PC2-0 (0 MHz)
Grootte : 0 MB (2 ranks, 0 banks)
Breedte : 16-bit
Refresh : Normal (15.625 µs)
Voltage :
Prefetch Buffer : 4-bit
Gemaakt in : 2000
CAS Latency (tCL) :
RAS to CAS (tRCD) :
Cycle Time (tRAS) :
Geheugen Controller Informatie :
Geheugen Controller : DIMM, SDRAM
Aantal connectoren : 3
Max. Modulegrootte : 1024 MB
Max. Geheugengrootte : 3072 MB
Ondersteunde Snelheid : 70ns, 60ns, 50ns
Ondersteunde Voltages : 3.3v
Foutdetectiemethode : No
Foutcorrectiemogelijkheid : None
Huidige/Ondersteunde Interle... Niet nader omschreven/Niet nader omschreven
Dit is de informatie die ik kreeg bij PC Wizard.
Dus het idd DDR, maar niet alle kaartjes passen erin, ik heb er al twee geprobeert die ik nog had liggen, maar die pasten niet.
Weet iemand welke ik hiervoor moet hebben?
