Optellen van kruisjes
Pryde
15 nov 2009
Ik wil graag dat in excel kruisjes worden opgeteld. bv:
kolom1 kolom 2 kolom 3 totaal
rij1 X X 2
rij2 X 1
rij3 X X X 3
Iemand een idee hoe ik dit voor elkaar krijg?
alvast bedankt
Formule voor 2e regel:
=AANTAL.ALS(B2:H2;"x")
Deze formule kan je verder naar beneden slepen voor de overige regels.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Roncancio
Bedankt voor je snelle reactie!
Op het zelfde werkblad werkt dat prima, alleen wil ik de totalen op een ander werkblad hebben (zie bijlage)
Zoals je merkt ben ik een noob wat betreft excel ;-)
In dat geval: zet onderstaande formule in B2 van Totalen en sleep de formule naar beneden voor de overige cellen.
=AANTAL.ALS(Gegevens!B2:H2;"x")
Roncancio
Ik dacht meer aan onderstaande, en doorvoeren naar beneden.
=AANTAL.ALS(INDIRECT(ADRES(KOLOM();RIJ();;;"Gegevens")&":"&ADRES(KOLOM()+2;RIJ()));"X")
Gezien de A, B, C op tabblad "Totalen".
Wat is het voordeel hiervan?
Hoi Pryde,
Indirect heeft het voordeel dat het niet afhankelijk is van toevoegen van regels en/of kolommen. Het gebied blijft altijd gelijk, dat is de kracht, maar tevens de zwakte. Of het sterk is is afhankelijk van jou.
Excel heeft bijna altijd verschillende oplossingen voor een probleem. Dat is de kracht van Excel.
Jeroen
Hoi Pryde,
Jeroen
Ik zal beide opties ff testen, iig bedankt voor de reacties.
Ik kan hier zeker mee verder.
Btw: is het mogelijk alle 1'tjes in een document met een klik op de knop om te zetten naar X'jes?
Normaal had ik verwacht dat je beide opties eerst test, en dan met een wedervraag komt (maakt verder niet uit). :rolleyes:
Btw: Druk Ctrl+H, zoeken naar 1, vervangen door x, alles vervangen.
Cells.Replace "x", 1
Roncancio
@Pryde
Let even goed op de twee formules van HSV en Roncancio
Ze tellen namelijk niet het zelfde !!!
HSV telt vertikaal de kruisjes en Roncancio horizontaal.
Ik weet nu niet precies wat je wilt.
@Pryde
Ik wil horizontaal. Ben al bezig om de formule van Roncancio toe te passen.
Bedankt voor de tip!
Is het ook mogelijk om binnen een selectie de 1 te vervangen door x?
Ik vraag nogal wat van jullie he?
@Pryde
Als je puur naar de vraag in #1 kijkt, is de oplossing van Roncancio logisch, maar dan komt iets later het bestandje, en dan staat daar A, B, C, in blad "Totalen" dus dacht ik.......
Wordt ook absoluut gewaardeerd.
Kwam er later alleen achter, dat ik het nieuwe werkblad niet nodig had.
Ja, dat kan ook.
Selecteer de cellen met Ctrl ingedrukt, dan Ctrl+H.....enz.
Volgens mij wil je het met VBA.
Dan kan het met de code:
Roncancio
