i-de rij in named range
nobody11
20 dec 2007
hallo iedereen,
ik zou graag per rij in een bepaalde range de max of min waarde eruit halen.. ik heb momenteel dit:
for i = 1 to Range("E:E").Rows.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Count [COLOR="Red"]range E:E staat naast de "data" range [/COLOR]
max = application.worksheetfunction.max(Range("F3:H7").Rows(i))
msgbox max
Next
deze code werkt, maar nu zou ik graag die application.workshetefunction.max laten afhangen van een bepaalde cel (bv A1)
als A1: 1, => dan moet het application.worksheetfunction.max zijn
als A1: 2 => dan moet het application.worksheetfunction.min zijn
kan ik dit elegant doen? zonder ifs? of misschien door in het begin ergens een variabele te declareren?
If Range("A1").Value = 1 Then
Search = Application.WorksheetFunction.Max(Range("F3:H7").Rows(i))
If Range("A2").Value = 2 Then
Search = Application.WorksheetFunction.Min(Range("F3:H7").Rows(i))
For i = 1 To Range("E:E").Rows.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Count
MsgBox Search
Next
weet iemand overigens ook waarom dit niet werkt:
Sub test2()
For Each c In Range("Data").Rows(1)
MsgBox c
Next
als ik rows(1) weglaat, lukt het wel... het is iets met property mismatch ofzo?
In plaats van IF's kan je gebruik maken van Select Case
Select Case Range("A1").Value
Case 1
Case 2
'Case Else (eventueel om afwijkingen op te vangen)
End Select
Het is overigens altijd een meer dan goede gewoonte om variabele te declareren.
In veel computerprogramma's is dat zelfs verplicht.
Met vriendelijke groet,
Roncancio
Case 1
Case 2
End Select
Roncancio
bedankt!!! :-)
