Gegevens in Bladen samenvoegen
udo1967
28 mrt 2005
In meegeleverd bestand zitten (op dit moment) 10 bladen met dezelfde indeling.
Ieder blad word bijgehouden door één persoon (naam staat in bladtitel)
(als voorbeeld heb ik de eerste dataregel laten staan, enkele bladen hebben 25 rij-regels
andere weer tegen de 100 rij-regels aan data in hun overzicht staan...)
Zou graag alle 10 bladen willen samenvoegen tot 1 overzicht in blad Totaal Overzicht !!
Nu kan ik wel kopy en past gaan doen maar als het geheel automatisch zou kunnen
zou me dat iedere maand veel werk besparen.
Er hoeft niet echt een lege regels tussen ieder overgezette data te staan maar als dat zou kunnen : graag !
Is er iemand die me op weg kan helpen ?
Alvast hartelijk bedankt voor je hulp !
Diana
Hallo Diana
Kijk maar eens of dit de bedoeling is.
Met vr gr
Jack
Hallo Jack,
Resultaat is goed alleen wanneer je een 2e of 3e maal op de knop drukt dan komen de nieuwe gegevens onderaan het voorgaande te staan. Terwijl de lijst ververst moet worden.
(oude weg - nieuwe erin)
Lijst mag ook realtime ververst worden zonder dat er op een Macro-knop gedrukt moet worden.
Is dat mogelijk ?
Groetjes,
Diana
Hallo Diana,
Met vr gr
Jack
Beste Jack,
Nu met alle gegevens werkt het Clear Screen niet goed.
Oude gegevens (350 regels) blijven staan en de nieuwe zet hij er weer onder (dan 700 regels).
Wil je graag het org. bestand mailen maar dan prive.
Heb je al via Helpmij een prive berichtje hierover gestuurd.
Groetjes,
Diana
Werkende VBA code
Dit is de VBA code die nu gebruik is om het samenvoegen correct te laten verlopen :
Sub Totaal()
With Sheets("Totaal Overzicht")
If .[A3] <> "" Then
.[A3:A65536].SpecialCells(xlCellTypeConstants).EntireRow.Delete
For i = 2 To Sheets.Count
Sheets(i).[A3].CurrentRegion.Copy .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(2)
Next
Zou je deze eens willen testen?
Option Explicit
Sub Verzamel()
    With Sheets(1)
        .Range("A2:A10000").Clear  'A10000 evt. aanpassen
        Sheets(i).[A3].CurrentRegion.Copy Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(2)
    Next
Option Explicit
Sub Verzamel()
    With Sheets(1)
    Next
Hallo LucB,
Bovenstaande code gebruikt maar krijg een compileerfout bij "For i = 2"
"Een Variable is niet gedefineerd" is de foutmelding.
Diana
Sorry Diana,
Zo hoort het.
Sub Verzamel()
   Dim i As Long
    With Sheets(1)
    Next
Sorry Diana,
Zo hoort het.
Sub Verzamel()
   Dim i As Long
    With Sheets(1)
    Next
Hallo LucB,
Ook deze Macro werkt prima !
Wil voorgaande oplossing niet in weggooien dus is mijn vraag :
Welk voordeel heeft jou VBA code tenopzichte van die van "Totaal" Macro ?
Diana
Diana,
Die "Totaal macro" heb ik over het hooft gezien.
Aan jou de keuze.
