Dubbelklik / loopfunctie?
Mosselman
5 aug 2007
Wie kan mij helpen met een vervolg:
Zodra op cel A5 wordt dubbelgeklikt, dan dient het eerste gedeelte uitgevoerd te worden. Daarna moet de code stoppen en niet verder gaan met de tweede code die, zoals na controle blijkt, niet eens meer kijkt of er wordt geklikt in A6. De rest van de code wordt sowieso uitgevoerd en dat is niet de bedoeling.
Wanneer ik EXIT sub gebruik, dan wordt de VBA volledig gestopt; Dat is niet de bedoeling.
Wat wil ik?
- Zodra je op A5 klikt dan dient het eerste gedeelte van de code uitgevoerd te worden en verder niets.
- Zodra je op A6 klikt dan dient alleen het tweede gedeelte van de code uitgevoerd te worden en verder niets.
- Zodra je op A7 klikt dan dient alleen het tweede gedeelte van de code uitgevoerd te worden en verder niets.
enzovoort.
- Deze functie moet ten aller tijden blijven werken. (Loopfunctie ofzo?).
Alvast bedankt.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Address = Range("A5").Address Then _
Sheets("Totaal reparaties").Select
Sheets("Totaal reparaties").Range("C3").Value = "Ranking MM - Alexandrium"
For Each cell In Worksheets("Totaal reparaties").Range("A5:GZ50")
If cell.Value = ("MM - Alexandrium") Then
With cell.Interior
.ColorIndex = 6
Next
If Target.Address = Range("A6").Address Then _
Sheets("Klantenreparaties").Select
Sheets("Klantenreparaties").Range("C3").Value = "Ranking MM - Alexandrium"
For Each cell In Worksheets("Klantenreparaties").Range("A5:GZ50")
With cell.Interior
.ColorIndex = 6
Next
If Target.Address = Range("A7").Address Then _
Sheets("Voorraadreparaties").Select
Sheets("Voorraadreparaties").Range("C3").Value = "Ranking MM - Alexandrium"
For Each cell In Worksheets("Voorraadreparaties").Range("A5:GZ50")
With cell.Interior
.ColorIndex = 6
Next
Mosselman,
Wat dacht je van 3 code's?
Heb je dit probleem niet denk ik.
Mosselman,
Bedoel je dat ik 3 maal de code:
Kan gebruiken in dezelfde sheet?
Aangezien veel coderegels hetzelfde zijn, dacht ik aan zoiets:
Dim sWs As String
    Select Case Target.Address
        Case Range("A5").Address
            sWs = "Totaal reparaties"
        Case Range("A6").Address
            sWs = "Klantenreparaties"
        Case Range("A7").Address
            sWs = "Voorraadreparaties"
    End Select
    If sWs <> "" Then
        Sheets(sWs).Range("C3").Value = "Ranking MM - Alexandrium"
        For Each cell In Worksheets(sWs).Range("A5:GZ50")
                cell.Interior .ColorIndex = 6
        Next
Met vriendelijke groet,
Roncancio
1x code voor A5
1x code voor A6
1x code voor A7
Je heb nu 3 stukjes elk voor een cel, dus dacht ik 3 macro's met elk 1 stukje hier van.
Nee, dat kan niet omdat VBA dan niet weet welke gebruikt moet worden.
Er kan altijd maar 1 Worksheet_BeforeDoubleClick, Worksheet_Change, etc in een werkblad zitten.
Roncancio
Dim sWs As String
    End Select
    If sWs <> "" Then
        Next
Roncancio
Bij deze code krijg ik een foutmelding bij .Colorindex.
Compileerfout: Ongeldige of niet-gekwalificeerde verwijzing.
Moet ik nog iets anders doen om deze code werkend te krijgen?
Er staat een spatie voor de punt, haal die weg.
Hier horen " bij te staan.
Sheets(sWs)
Sheets([COLOR="red"]"[/COLOR]sWs[COLOR="Red"]"[/COLOR])
Sheets(sWs)
Dit klopt niet omdat met de aanhalingstekens wordt uitgegaan van het werkblad sWs dat niet bestaat.
sWs is afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt.
sWs kan dus Voorraadreparaties, Klantenreparaties of Totale reparaties zijn.
Roncancio
Roncancio,
Sorry foutje van mij.
Hij stopte bij mij hier, heb de bladnamen gemaakt en de " weggehaald en de macro loop nu wel door.
Ok, bedankt, ik ga verder experimenteren.
Heb je toevallig nog een tip om deze code te verkorten?
If Range("C3") = "Ranking MM - Alexandrium" Then
Range("C3").Value = ""
Range("B5:D36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("F5:H36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("J5:L36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("N5:P36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("R5:T36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("V5:X36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("Z5:AB36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("AD5:AF36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("AH5:AJ36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("AL5:AN36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("AP5:AR36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("AT5:AV36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("AX5:AZ36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("BB5:BD36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("BF5:BH36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("BJ5:BL36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("BN5:BP36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("BR5:BT36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("BV5:BX36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("BZ5:CB36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("CD5:CF36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("CH5:CJ36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("CL5:CN36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("CP5:CR36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("CT5:CV36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("CX5:CZ36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("DB5:DD36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("DF5:DH36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("DJ5:DL36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("DN5:DP36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("DR5:DT36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("DV5:DX36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("DZ5:EB36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("ED5:EF36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("EH5:EJ36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("EL5:EN36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("EP5:ER36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("ET5:EV36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("EX5:EZ36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("FB5:FD36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("FF5:FH36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("FJ5:FL36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("FN5:FP36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("FR5:FT36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("FV5:FX36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("FZ5:GB36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("GD5:GF36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("GH5:GJ36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("GL5:GN36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("GP5:GR36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("GT5:GV36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Range("GX5:GZ36").Cells.Interior.ColorIndex = 15
Sheets("Alexandrium").Select
Exit Sub
Zoiets:
Dim lKol As Long
    For lKol = 2 To Range("GX1").Column Step 4
        Range(Cells(5, lKol), Cells(36, lKol + 2)).Interior.ColorIndex = 15
    Next
Roncancio
  If not intersect(Target, [A5:A7]) is Nothing Then
    With Sheets(choose(target.row-4,"Totaal reparaties","Klantenreparaties","Voorraadreparaties"))
      .[C3] = "Ranking MM - Alexandrium"
      For Each cl In .[A5:GZ50]
        If cl = "MM - Alexandrium" Then cl.Interior.ColorIndex = 6
      Next
    End with
en
If [C3] = "Ranking MM - Alexandrium" Then
    [C3].clearcontents
    For j=0 To [GX1].Column Step 4
        [B5:B36].offset(,j).Interior.ColorIndex = 15
    Next
Als je je code getest heeft, dan kon je zien dat beiden niet het gewenste resultaat geven.
  If not intersect(Target, [A5:A7]) =Nothing Then
      Next
    End with
[COLOR="Red"]Next[/COLOR]
Dit moet End Sub zijn. Er staat immers geen For meer in de code.
en
    [C3].clearcontents
        [B5:[COLOR="Red"]B[/COLOR]36].offset(,j).Interior.ColorIndex = 15
    Next
Dit moet D zijn.
Het gaat namelijk om 3 kolommen ipv 1.
Roncancio
Goed gezien !
Dank voor je aanvullingen.
      Next
    End with
en
    [C3].clearcontents
    Next
Dit moet D zijn.
Roncancio
Super al die VBA-lessen.
Nu heb ik nog het probleem dat hij bij NOTHING aangeeft "Compileerfout".
Is dat ook nog op te lossen?
= Nothing moet zijn Is Nothing
