Refereren naar Aanroepende Knop?
reneemettrie
1 aug 2006
Iemand wil in Excel 2003 één macro maken die vanuit verschillende knoppen wordt aangeroepen. Naargelang de aanroepende knop moet de macro een andere actie verrichten.
Ik heb dat gesimuleerd met op verschillende sheets een aantal benoemde gebieden te maken, “België”, “NL”, “Frankrijk”.
Ik maak dan met de Control toolbox 3 knoppen met als Caption “België”, “NL”,”Frankrijk”
In een gewone module zet ik het volgende:
Option Explicit
Public land As String
Public Sub druk_af()
Dim tabel As Range
Set tabel = Range(land)
tabel.PrintOut preview:=True
Aan de knoppen koppel ik de volgende code:
Private Sub cmd_België_Click()
land = cmd_België.Caption
druk_af
Private Sub cmd_Frankrijk_Click()
land = cmd_Frankrijk.Caption
druk_af
Private Sub cmd_Nl_Click()
land = cmd_Nl.Caption
druk_af
Maar nu is mijn vraag: kan dat eleganter?
Heb je die variabele “land” nodig?
Of kan je in de afdrukmacro de variabele” land” wijzigen in iets dat neerkomt op AanroependeKnop.Caption? (dus zoiets als de PreviousControl.acption in Access VBA) en dan die afdrukmacro aanroepen vanuit alle 3 die knoppen?
In VB6 kan je een array van knoppen maken die allemaal hetzelfde doen, ik veronderstel dat dit in VBA niet kan?
Hoop dat het duidelijk geformuleerd is…
Methode I
voer de aktie in in de clickgebeurtenis van de knop
  Range(cmd_België.Caption).printout true
  Range(cmd_Frankrijk.Caption).Printout true
  Range(cmd_Nl.Caption).printout true
Methode II
doorgeven van de caption van de knop als argument aan een gemeenschappelijke macro
Public Sub druk_af(land)
  Range(land).PrintOut preview:=True
  druk_af cmd_België.Caption
  druk_af cmd_Frankrijk.Caption
  druk_af cmd_Nl.Caption
Methode III
doorgeven van een argument bij de Click-geberutenis van de knop, onafhankelijk van de eigenschappen van de knop
Public Sub druk_af(j)
  Range(choose(j,"België","Frankrijk","Nederland")).PrintOut True
  druk_af 1
  druk_af 2
  druk_af 3
Dit kan je doen via Application.Caller.
Snap ik niet goed!?
Ik plaatste nu na bekijken van de Help volgende code achter een knop:
Private Sub CommandButton1_Click()
MsgBox TypeName(Application.Caller)
En het antwoord is ERROR? Hoe kan ik dan een eigenschap zoals de caption te weten komen via code?
Methode I
Methode II
Methode III
  druk_af 1
  druk_af 2
  druk_af 3
Bedankt! Ik denk dat hij zoiets als methode 3 wil toepassen.Die Choose had ik nog nooit in VBA gebruikt.
Als je knoppen van de Formulieren werkbalk zou nemen, en aan elke knop dezelfde macro zou hangen, dan werkt het wel met minimale inspanningen en onderhoud.
Bvb.
Sub doehet()
    druk_af
Private Sub druk_af()
    MsgBox Application.Caller
Elke knop voert de macro "doehet" uit. Je hebt dan geen werk met parameters doorgeven.
Wigi
Bvb.
Sub doehet()
    druk_af
Wigi
Ondertussen heb ik ook gemerkt dat het alleen gaat met een knop uit de Forms Toolbar, had het geprobeerd met een ActiveX knop (uit de Control Toolbox). Vraag me af hoe je het met deze laatste zou moeten doen?
