Bootscreen
freddie7
4 sep 2009
Beste,
Ik heb op mijn laptop het bootscreen veranderd.
Maar telkens ik mijn pc wil opstarten blijft hij 2 seconden hangen bij het nieuwe bootscreen en dan geeft mijn laptop een foutmelding weer die direct verdwijnt en dan start hij automatisch opnieuw op.
Als hij opnieuw opstart duw op F8 en ik heb dit geprobeerd :
-opstarten in veilige modus
-opstarten in veilige modus met netwerkmogelijkheden
-opstarten in veilige modus met opdrachtpompt
Met dit kan hij ook niet opstarten.
F10,F9 en CONTROL+S werkt allemaal nog in het begin dan laat ik hem dus verder opstarten dan komt het bootscreen en de foutmelding en hij start opnieuw op.
Nu denk ik dat het best is om mijn pc te formatteren.
Maar hoe doe je dat als je pc niet verder komt dan een foutmelding die direct verdwijnt.
alvast bedankt
Wat is de foutmelding die die geeft? (of is ie te snel weg om te lezen?).
Tip voor als het te snel gaat om te lezen: zet je fototoestel (ik neem aan dat je er een hebt:-) in film-stand en film het start proces. Als je vervolgens dat filmpje op een PC afspeelt kan je hem stilzetten bij de bewuste boodschap en hem rustig lezen.
ok :
Er is een probleem gevonden. Windows is afgesloten om schade te voorkomen.
Als dit de eerste keer is dat u dit scherm met de stopfout ziet, moet u de computer opnieuw opstarten. Als het scherm nogmaals word weergegeven, kunt u het beste de volgende stappen uitvoeren:
Controleer of er voldoende schuifruimte beschikbaar is. Schakel het stuurprogramma uit, wanneer dit in het stopbericht is weergegeven, of raadpleeg de fabrikant voor een bijgewerkte versie. Vervang zo nodig de beeldschermadaptor.
Raadpleeg de hardwareleverancier voor een eventuele BIOS-geheugenoptie zoals Caching of Shadowing uit.Als u de veilige modus wilt gebruiken om onderdelen te verwijderen of uit te schakelen en start de computer opnieuw op. Druk vervolgens op F8 om Geavanceerde startopties te kiezen en selecteer de veilige modus.
Technische informatie :
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xF748E0BF, 0xF78DA208, 0xF78D9F08)
*** pci.sys - Address F748E0BF base at F7487000, Datestamp 3b7d855c
Als ik wat rond google met deze foutboodschap kom ik steeds op hetzelfde uit, nl dat SP2 geinstalleerd moet zijn en dat dan dit probleem zou oplossen zie bijv http://www.techspot.com/vb/topic16553.html
Maar dit prbleem ontstond bij jou nadat je het bootscreen had veranderd.
Vraagje: hoe heb je het bootscreen precies veranderd?
En welk merk en type laptop is het? Ik neem aan dat je XP home gebruikt?
Via Tune Up 2010
Mijn ma heeft dat gekocht en ik wou dat eens proberen om een bootscreen te veranderen.
Hp compaq 6820s Xp Pro
Ik geraak ook niet meer verder dan een nieuwe foutmelding:
Non-System disk or disk error
replace and strike any key when ready
En hoe installeer je dan SP2 ? Met een CD?
XP sp2 kan je hier downloaden http://download.microsoft.com/downl...f-add56312cfb6/WindowsXP-KB835935-SP2-NLD.exe
Maar eerst moet je denk je hd weer bootable krijgen. gezien de boodschap denk ik dat het MBR weg is.
Dat herstel je als volgt:
Stap 1: herstart de computer en boot van de Microsoft Windows XP cd.
Stap 2: laat alles rustig doen, en wanneer hij klaar is druk je op "R" (niet op "enter", want dan ga je XP installeren )
Stap 3: Selecteer jouw XP installatie (meestal is dit het nummer "1" ofzo...)
Stap 4: Geef het Administrator-wachtwoord (als dit ingesteld is...), maar meestal is ie blanco, dus gewoon Enter drukken
Stap 5: Typ FIXMBR
Stap 6: Typ: "Y" of "J" en druk 'enter'
Stap 7: herstart je computer. (vergeet niet de CD er eerst uit te halen anders start ie daar weer van op)
En als dat allemaal niet werkt dan moet je wellicht eens een reinstall overwegen.
Kijk hier hoe dat moet: http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor...=3442856&prodTypeId=321957&objectID=c00681978
Stap 5: Typ FIXMBR
hij geeft de foutmelding van mijn harde schijf niet meer weer
maar tijdens stap 2 als hij alle bestanden aan het laden is geeft hij de foumelding weer en hij toont dus ook geen setup screen en kan dus ook niet kiezen voor repair
Wellicht toch maar het beste om windows helemaal opnieuw te installeren zoals hier beschrevenhttp://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=nl&taskId=115&prodSeriesId=3442856&prodTypeId=321957&objectID=c00681978
Ik neem aan dat je de installatie en/of recovery CD hebt die bij deze laptop hoort?
Windows opnieuw installeren gaat niet,en de CD heb ik niet.
Kan dat niet gedownload worden?
bedankt,
maar mijn nonkel heeft hem gemaakt.
Hij zij dat mijn harde schijf niet geactiveerd was in het boot-menu
