Buro-lampje en BSOD
Paul-RT
Giga Honourable Senior Member †
6 dec 2003
Nou ben ik al ruim 16 jaar electricein, maar dit gaat mijn petje te boven.
Mijn vrouw heeft een prachtige pc.
Quad processor, 4 Gb geheugen, 80 Gb harddisk, 1 Tb harddisk en een 180 Gb harddisk extern.
Sinds 2 dagen Windows 7.
Sinds een week of 4 heeft ze een vaag probleem.
Als ze een burolampje aanzet, dat op 12 volt halogeen werkt, komt de pc direct in een BSOD.
Helaas is de melding te kort om een foutnummer te ontdekken.
Burolampje staat links, pc rechts, op meer dan 1 meter afstand.
Burolampje zit op een stopkontakt, automaat in de groepenkast, waar 2 kamers op staan.
De pc heeft een eigen aardlek-combi automaat.
Dit is een aardlek / 16 Ampere-sekering in 1.
Alle pc's zitten hierop, helemaal los van de rest van het huis.
En dus ook los van het burolampje.
Er kruissen geen kabels met het lampje.
Mijn pc (zelfde aardlek-combi) zit op dezelfde hub, en staat 1 meter naast mijn vrouw, 2 meter van haar lampje.
Mijn pc blijft stabiel.
Wie-o-wie heeft hier enig idee van?
Zet eerst eens het direct uitschakelen na een BSOD uit.
PC aan (Uiteraard zonder het lampje :p) -> F8 -> F8 (Mocht je geen groot menu hebben) -> Disable automatic restart after faillure (o.i.d. NL: Automatisch herstarten na systeemfout uischakelen).
Boot de pc, zet het lampje aan, en kijk wat de BSOD je te melden heeft. De rest weet je al wel denk ik. (Fout opschijfen incl. stopcode)
Gekke is, dat het 3 weken geleden begonnen is, toen XP nog draaide.
En 2 of 3 op de 10 keer lampje aan gaat pc uit.
Lijkt dus een stroom-piek.
Maar.. slim nadenken verteld mij, dat jou pc daar dan ook last van zou moeten hebben.
Zet ook eens een ander lampje neer en kijk wat er daarmee gebeurt
Als het een stroom dip zou zijn dan is de voeding van de PC verdacht. Kennelijk trekt het lampje de spanning een heeeeeel klein beetje naar beneden en heeft dat grooooote gevolgen op de voeding van de PC.
Ruil de voedingen op de beide PC's eens
Ron
