database: lege regels verwijderen
sjoerd81
24 jul 2009
Voor mijn werk ben ik een database aan het opzetten in excel. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
Het document bestaat uit vier tabbladen. In het tabblad "database" staan alle gegevens. Middels nummering in de kolommen A, B en C, wil ik de gegevens in de daarvoor bestemde tabbladen laten terugkomen. Hoe krijg ik de gegevens in het juiste tabblad, waarbij lege regels worden vermeden?
Bij voorbaat dank voor alle hulp!
Sjoerd
Ik heb iets met een lijst en kopieren gedaan de macro kan je voor de andere tabs aanpassen.
Groet Dennis
database
1) als je de namen een uniek nummer (klantnummer) geeft kun je deze gegevens met vert.zoeken ophalen.
2) uitgebreide filter en copieren naar ander werkblad (in excel 2007)
copieren (van het filterresultaat) naar een ander werkblad kan in de oudere versies niet.
3) met het ophalen uit de database met een formule, waar je het begin aan gemaakt hebt.
deze beheers ik onvoldoende om jouw de oplossing te maken.
met vriendelijke groeten,
Oeldere
In oudere versies van excel (2003 iig) bestaat het uitgebreid/geavanceerd filter ook al.;)
Hierbij een oplossing met een matrix formule (zoals je zelf al wou geloof ik).
Ik heb 3 dynamische bereiken gemaakt, zodat er niet onnodig veel gerekend hoeft te worden.
De formules staan op de 3 werkbladen in cel A2, en heb ik alvast een paar cellen doorgetrokken naar rechts en beneden. Dit kan je zelf verder doen.
@oeldere
Herstel... uitgebreid filter
Blad1.usedrange.advancedfilter, xlfiltercopy, ,[Blad2!A1]
kan kopiëren naar ieder gewenst werkblad, in ieder geval vanaf Excel 2000.
Klopt! Maar dan kan je de gefilterde data alleen naar een plek verplaatsen in DEZELFDE sheet (in tegenstelling tot wat ik begrijp over Excel2007).
Groet, Leo
@oeldere
Heu??? Kan DAT met vba wel??? Grappig!
Groet, Leo
Groet, Leo
Is dat zo??? Ik kan het niet meer checken, ik ben compleet over op 2007.
uitgebreide filter
klopt, dat is wat ik heb proberen te zeggen in post #3.
de uitkomst van de uitgebreide filter kan in de oudere versies alleen op hetzelfde werkblad worden weergegeven.
Met vriendelijke groeten,
Oeldere
Test deze eens uit. Om snb te steunen eentje met uitgebreid filter over drie werkbladen.
waarden wegschrijven
deze werkt bij mij ook (office 2003?:o?).
hoe heb je dat gedaan met de knop waarden wegschrijven?
Oeldere
Volgens mij gaat dit al vanaf Excel 97
Joske
@ Oeldere
Wat bedoel je juist ? De macro staat toch achter tabblad Database.
Er blijkt een discrepantie tussen de mogelijkheden van uitgebreid filter (advancedfilter) in de UserInterface en VBA.
Van de beperkingen van de UserInterface was ik mij niet bewust, omdat ik dit soort akties altijd via VBA afwikkel.
Na een test met Excel 2000 blijkt dat het in de userface wel mogelijk is met het uitgebreidfilter-hulpscherm een lokatie op een ander werkblad te kiezen (wat natuurlijk erg slordig is), waarna na de klik op de OK-knop pas de melding komt dat de aktie niet kan worden uitgevoerd. Ik vermoed dat de Excel-ontwikkelaars een foutmelding voor de UserInterface hebben laten staan, terwijl de funktionaliteit was gewijzigd/uitgebreid.
Het lijkt heel erg op het verschijnsel validatielijsten, waarbij ook de beperking is dat de lijsten op hetzelfde werkblad moeten staan. In een object-georiënteerd zou dat natuurlijk geen enkele rol mogen spelen. Consistentie is niet de sterkste kant van MS-produkten.
@ Oeldere
waarschijnlijk heb ik niet goed genoeg gekijken (ik ben niet zo goed thuis in VBA; dit komt op termijn nog wel)
ik vind deze code, dus het werkt. :thumb:
Private Sub CommandButton1_Click()
    For i = 1 To 3
    Range(Choose(i, "aj2", "ak2", "al2")).Value = i
    Sheets(i).[A1].CurrentRegion.ClearContents
    [a3].CurrentRegion.AdvancedFilter xlFilterCopy, [aj1:bb2], Sheets(i).[A1]
    Range(Choose(i, "aj2", "ak2", "al2")).ClearContents
    Next
Perfect dat je nog even heb gereageerd. :thumb::thumb::thumb:
Oeldere
Werkelijk geweldig al deze reacties.:thumb:
Iedereen bedankt voor de bijdrages, hier kan ik zeker mee verder.:D
Sjoerd
@Oeldere
om je alvast te helpen:
De code
    For i = 1 To 3
    [a3].CurrentRegion.AdvancedFilter xlfiltercopy, [aj1:bb2], Sheets(i).[A1]
    Next
kan ook zo:
  For i = 1 To 3
    [AJ1].currentregion.rows(2).clearcontents
    [AJ1].offset(1,i-1)=i
    Sheets(i).[A1].Usedrange.ClearContents
    [A3].CurrentRegion.AdvancedFilter xlFilterCopy, [AJ1].currentregion, Sheets(i).[A1]
  Next
of zo
  With cells(1,36)
    For i = 1 To 3
      .offset(1,i-1)=i
      [A3].CurrentRegion.AdvancedFilter 2, .currentregion, Sheets(i).[A1]
    Next
