Sitecom 300N Wireless Range Extender + XBOX360
DeStier
3 jun 2009
Beste Helpmijers,
Ik zal jullie mijn huidige situatie omschrijven en het probleem om voor jullie een duidelijk beeld te kunnen schetsen.
Situatieomschrijving:
Ik woon in een oud herenhuis en ik heb mijn router op de eerste etage staan. De meeste computers staan op de bovenste etage en daar is het signaal erg zwak. Daarnaast heb ik een XBOX360 waar ik graag via XBOXLIVE op speel. De XBOX staat ook op de bovenste etage maar aangezien ik geen kabels heb doorgetrokken heb daar geen internet voor de XBOX. Dus heb ik vandaag de 300N Wireless RANGE EXTENDER van SITECOM aangeschaft. A: Om het signaal van het draadloze netwerk binnen het gehele huis te versterken en (maar wat op het moment belangrijker is) B: Om gebruik te kunnen maken van XBOXLIVE.
De 300N Wireless Range Extender van sitecom:
http://www.sitecom.com/Wireless-Range-Extender-300N/WL-330/p/714
Probleemstelling:
Ik heb de Wireless Range Extender volgens "het boekje" geinstaleerd, het ging vrij simpel en ik was er dan ook zo mee klaar. Het signaal van het draadloos netwerk is absoluut sterker geworden. Maar ik kan geen verbinding maken met XBOXLIVE. Ik heb nu de Range Extender boven staan. Met een Netwerk/Ethernet kabel heb ik mijn XBOX aangesloten aan de Range Extender. De internet/netwerk instellingen van mijn XBOX staan op automatic. Toch heb ik geen internet, terwijl mij in de winkel is verteld dat dit wel degelijk mogelijk is. Er zit dan ook gewoon een LAN poort op in de Range Extender.
Ik moest bij de instaltie in de range extender gaan door het IP adres ervan in inet explorer in te typen. Daar moest ik o.a. de DHCP server uitschakelen. Ik weet niet wat het inhoud maar misschien dat het hier iets mee te maken kan hebben.
Het is misschien een vaag en lang verhaal maar ik baal er een beetje van dat het niet werkt. Vandaar de vraag aan jullie of jullie me a.u.b. met de probleem zouden kunnen helpen.
Ik zal regelmatig dit geplaaste topic in de gaten houden voor het geval dat jullie meer informatie nodig hebben.
Bij voorbaat dank voor de tijd en moeite,
Met vriendelijke groeten,
Niek
Hoi Niek,
Ligt bijna zeker aan je xbox, kan je xbox het draadlose netwerk überhaupt vinden?
En als je hem vlakbij zet, vind die hem dan?
Hoi Niek,
Ik denk dat je het verkeerd hebt begrepen of mijn uitleg is onduidelijk, ik heb dus mijn Xbox door middel van een netwerk kabel aangesloten aan de Wireless Range Exender. In die Wireless Range Extender zit namelijk een LAN poort waarmee ik de Extender kan verbinden met de XBOX. Mij is verteld dat dit mogelijk is.
O zo!
Dat moet zeker kunnen, en is er internet aanwezig en geeft die het niet?
Of vangt die het internet helemaal niet op?
De wireless range extender ontvange zelf internet en versterkt het. Maar als ik me xbox daarop aansluit met een netwerkkabel doe xboxlive het niet.(dus ik ontvang geen internet op de xbox).
Nu beantwoord je mijn vraag niet, krijgt de xbox geen verbinding?
Of ziet die het hele netwerk niet?
Ik denk toch echt dat er een ingang kapot is, of je instelling niet correct zijn.
Ik zou die laatste even goed nagaan,want daar kan ik of iemand anders niet zo gek veel aan doen.:confused: Misschien iemand die er verstand van heeft in de buurt, als je het allemaal visueel voor je hebt zie je de fout of instelling weer even net wat makkelijker.
Sorrie. De xbox kan geen connectie maken met het netwerk (als ik test connection doe). Lijkt me sterk dat de poort van de wireless network extender kapot is, die is net nieuw namelijk. En de poort van xbox is ook niet kapot want ik heb vandaag een xbox en tv naast de router gezet om het te testen. Ik heb hem toen de xbox direct op de router aangesloten en toen deed xbox live het. Al de netwerk instellingen van mijn xbox staan op automastisch. Niet op manual.
Die poort(op je range extender) is ook niet bedoelt om eender wat aan te hangen. Die is alleen maar om bijv. een kabel tussen je range extender en je router/modem te leggen.
In de winkel is mij verteld van wel, ook staat er in de handleiding het volgende:
De Wireless Range Exender kan je ook gebruiken om draadloze mogelijkheden toe te voegen aan apparaten met een Ethernet-aansluiting, zoals gaming consoles of homeplug adapters.
Als dat in de handleiding staat dan heb ik niks gezegd. Sorry. Maar dan moet je misschien in de setup van de range extender zijn?
Ik heb even de handleiding opgezocht van je sitecom. Wil je de xbox met een kabel aansluiten aan je sitecom dan gebruik je henm niet meer als range extender en zal je internet verbinding met je computers weer de oude verbinding gebruiken.
Je moet in de setup van je sitecom zijn en hem op ' Station-Infrastructure' zetten.
Zie hier:
attachment.php
    56 KB · Weergaven: 661
Wel,ik heb et zelfde gedaan als jij. Ik denk dat het gewoon aan Xbox Live zit,ik kan ook niet inloggen waarschijnlijk omdat de Range Extender niet compitabel is met Xbox Live.Want het staat niet bij de extenders die ermee werken.
@BelgiumSurvival: Welkom op Helpmij.nl:thumb:
Met deze toevoeging van je gaat er nu een slotje op dit topic. Deze is uit December 2009 en dus niet actueel meer.
Volgens onze huisregels, waar je bij aanmelding mee akkoord gegaan bent, behoeven topics ouder dan 3 maanden geen reacties meer.
Mocht je zelf een probleem hebben dan mag je zelf een topic hiervoor openen.
