userform VBA
nobody11
20 dec 2007
hallo iedereen,
ik heb een userform gemaakt, en ik zou nu graag willen instellen dat als de user op "ok" klikt, er eerst wordt gekeken of er bepaalde velden ingevuld zijn
ik heb 4 textboxen, waarin enkel positive getallen mogen komen..
ik heb ook 2 checkboxen, waar telkens 1 iets moet geselecteerd worden voor dat kan worden verdergegaan..
hoe kan ik dit best doen die "check",en als er aan een voorwaarde niet voldaan is, moet de userform getoond blijven...
bedankt!!
ik heb deze code al gevconden op ozgrid
If TextBox1 = vbNullString Then Exit Sub
    	If Not IsNumeric(TextBox1) Then
 			MsgBox "Sorry, numbers only"
hier wil ik graag nog aan toevoegen dat het getal niet alleen numerisch moet zijn, maaar ook positief.. iemand enig idee?
en verder rest mij dan ngo de vraag hoe ik kan checken of alle checkbox'en zijn ingevuld voor men verder gaat..
If Not IsNumeric(TextBox1) Or TextBox1.Value <= 0 Then
    MsgBox "Sorry, positive numbers only"
For Each Ctl In UserForm1.Controls
        If TypeOf Ctl Is MSForms.TextBox Or TypeOf Ctl Is MSForms.ComboBox Then
            If Ctl.Text = "" Then
                MsgBox "Niet alle velden zijn ingevuld"
                Exit Sub
    Next
tx
,nu zit ik met volgende probleem:
als ik zegt bv dat de waarde groter moet zijn dan 20 in de code, maar ik tijp dan bv een 2 (om 22 te vormen bv), dan krijg ik de error al.. hoe kan ik dit oplossen?
Selecteer een ander event ipv _Change
ja, had ik geprobeerd, maar het probleem is dan dat als je een negatief getal invult, en dan met "tab" naar het volgende gaat, dat er dan geen error komt terwijl er een zou moeten komen (negatief getal)..
hoe kan ik eventueel de tabs uitschakelen? of kan ik de tabs ingeschakeld laten en dit probleem voorkomen?
en WELK event heb je dan gekozen? Als je kiest voor het Before_Update event gaat het naar mijn idee wel goed...
Private Sub TextBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    With TextBox1
        If .Value < 0 Then
            MsgBox "kleiner dan nul (" & .Value & ") mag niet!"
            .Value = ""
Goret, Leo
    With TextBox1
        If .Value < 0 Then
            .Value = ""
Goret, Leo
super, test ik zo even! :)
1. val gebruikers niet lastig met waarschuwingen.
2. gebruik geen tekstvak voor getallen (waarom zou het anders een tekstvak heten ?)
3. gebruik spinbuttons voor getallen: je kunt dan zelf minimum en maximum vastleggen, zodat een gebruiker niets fout kan doen en er
ook geen waarschuwingsbord nodig is (onoodige geheugengebruik)
4, indien gewesnt kun je ok een combobox als dropdownlist gebruiken met vooraf een uitputtende lijst van geldige getalen. Ook dan geen controle en waarschuwingsbord nodig.
controle op zichtbaarheid van vervolgknop met 4 spinbuttons:
knop_vervolg.visible= instr(spin1.value &"|"& spin2.value & "|" & spin3.value &"|" & spin4.value,"||")=0
controle op 2 vinkvakken (die aangevinkt moeten zijn)
knop_vervolg.visible=vink1.value*vink2.value =1
gecombineerd
knop_vervolg.visible=vink1.value*vink2.value & instr(spin1.value &"|"& spin2.value & "|" & spin3.value &"|" & spin4.value,"||")=10
