UNIX time label
peba25
6 jul 2009
Ik krijg via een webquery een UNIX timelabel binnen die er zo uit ziet:
1259672400.00
mbv: Datum en tijd is =1259672400.00 / 86400 + 25569 - 4 / 24 probeer ik de conversie uit te voeren.
Nu is het probleem de .00 die ik mee krijg. Hierdoor werkt het niet.
Weet iemand hoe ik hier (.00) vanaf kom?
Bewerken - Vervangen
Zoeken naar: .00
Vervangen door: (leeg laten)
Deze code moet in een Module.
Sub Vervangen()
    Cells.Replace What:=".00", Replacement:="", ReplaceFormat:=False
Je kunt hem ook achter het blad zetten en dan ergens in het blad dubbel klikken.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Als je alleen in een bepaalde kolom dit wil doen gebruik dan deze code.
De andere code kijkt in heel het blad.
Pas de sheet naam en de kolom zo nodig aan.
  With Sheets("Blad1").Range("A:A")
    .Replace ".00", "", xlValue, xlPart
De functie doet wat ik wil;
Nu alleen nog bij een verandering in een cel. Dit om bij iedere verversing van de webquery de juiste datum te krijgen.
Kan dit bij een onchange functie of moet ik het in een tijdsgestuurde functie zoeken?
Vervolgens wilik namelijk een grafiek creeren met automatische verversing van de data welke uit de webquery komt.
Thanks
Met in A1 de input kan het ook met volgende formule:
=LINKS(A1;LENGTE(A1)-3)/86400+25569-4/24
Als de lengte van de input altijd gelijk is (13) dan kan het ook met:
=LINKS(A1;10)/86400+25569-4/24
Bedankt Paul,
Dit werkt perfect. Heb je misschien ook een idee om het volgende in een grafiek te zetten?
Kolom A; - Kolom B
1-12-09 9:00 - 50.02
1-12-09 9:15 - 50.08
1-12-09 9:30 - 49.08
1-12-09 9:45 - ETC.
Dit met op de horizontale as de date & timestamp en als y as de waarde uit kolom B. Ik krijg het niet voorelkaar om deze gegevens in een grafiek te zetten??
