Overstap op Apple??
mistitikimikis
6 sep 2007
Ik moet mijn huidige desktop met XP-prof. geheel opnieuw installeren waarbij ik al problemen met Windows verwacht daar de installatie-CD niet (meer) gelezen kan worden (legaal met de bij mij bekende productkey) waar ik al een moeizaam begin vermoed met Microsoft (Thailand :rolleyes:)!
Nu sta ik op de wip een grote LCD-monitor te kopen en Apple heeft het e.e.a. gecombineerd. Nu is mijn vraag of hun software zoveel beter is om mee te werken (ben ook zat van Microsoft).
Wie kan deze weinig wetende wat op weg helpen?
Ik zal je een tio geven!
Heb je gehoord van Windows 7???
Het werkt beter en sneller.
En uit het blad "comutertotaal" bleek uit een OS battle dat Windows 7 de winnaar is!!
Daarna mac os x snow leopard,
dus..... Ik zou voor Windows gaan!
Gr. Patryk vd meulen
Nou, ik heb niet echt een 'overstap' gemaakt. Meer omdat ik op mijn stage nu zo'n 110 Apple's onder mijn hoede heb.
- Is niet moeilijk, ik heb er 2 weken voor nodig gehad en ik had alles onder de knie
Wel valt mij op dat zodra een iMac te lang aan staat (Zonder herstart / uitloggen) dat het problemen gaat opleveren. Of te wel, programma's lopen plots vast of werken niet meer, netwerk-sleutels raken verloren (Krijg 5 leerlingen per dag met dat probleem).
Verder, is het installeren van programma's een kwestie van 'drag and drop'. Soms word er een wizard (Zoals die in Windows). Maar ook heel vaak gewoon een venster waar de aplicatie in staat en een mapje naar je programma's. Dan sleep je het 'programmatje' naar het mapje en dan is het al geinstalleerd. (Heeft iets weg van Copy -> Paste).
Over de hotkeys valt erg veel te vertellen. Maar die kan je beter gewoon op internet opzoeken en een keer naast je scherm plakken ofzo.
Startup keyboard shortcuts
Press the key or key combination until the expected function occurs/appears (for example, hold Option during startup until Startup Manager appears, or Shift until "Safe Boot" appears). Tip: If a startup function doesn't work and you use a third-party keyboard, connect an Apple keyboard and try again.
Key or key combination 	What it does
Option 	Display all bootable volumes (Startup Manager)
Shift 	Perform Safe Boot (start up in Safe Mode)
C 	Start from a bootable disc
T 	Start in FireWire target disk mode
N 	Start from NetBoot server
X 	Force Mac OS X startup (if non-Mac OS X startup volumes are present)
Command-V 	Start in Verbose Mode
Command-S 	Start in Single User Mode
Finder keyboard shortcuts
Key combination 	What it does
Command-A 	Select all items in the front Finder window (or desktop if no window is open)
Option-Command-A 	Deselect all items
Shift-Command-A 	Open the Applications folder
Command-C 	Copy selected item/text
Shift-Command-C 	Open the Computer window
Command-D 	Duplicate selected item
Shift-Command-D 	Open desktop folder
Command-E 	Eject
Command-F 	Find any matching Spotlight attribute
Shift-Command-F 	Find Spotlight file name matches
Option-Command-F 	Navigate to the search field in an already-open Spotlight window
Shift-Command-G 	Go to Folder
Shift-Command-H 	Open the Home folder of the currently logged-in user account
Command-I 	Get Info
Option-Command-I 	Show Inspector
Control-Command-I 	Get Summary Info
Shift-Command-I 	Open iDisk
Command-J 	Show View Options
Command-K 	Connect to Server
Shift-Command-K 	Open Network window
Command-L 	Make alias of the selected item
Command-M 	Minimize window
Option-Command-M 	Minimize all windows
Command-N 	New Finder window
Shift-Command-N 	New folder
Option-Command-N 	New Smart Folder
Command-O 	Open selected item
Shift-Command-Q 	Log Out
Option-Shift-Command-Q 	Log Out immediately
Command-R 	Show original (of alias)
Command-T 	Add to Sidebar
Shift-Command-T 	Add to Favorites
Option-Command-T 	Hide Toolbar / Show Toolbar in Finder windows
Shift-Command-U 	Open Utilities folder
Command-V 	Paste
Command-W 	Close window
Option-Command-W 	Close all windows
Command-X 	Cut
Option-Command-Y 	Slideshow (Mac OS X 10.5 or later)
Command-Z 	Undo / Redo
Command-1 	View as Icon
Command-2 	View as List
Command-3 	View as Columns
Command-4 	View as Cover Flow (Mac OS X 10.5 or later)
Command-, (Command and the comma key) 	Open Finder preferences
Command-` (the Grave accent key--above Tab key on a US English keyboard layout) 	Cycle through open Finder windows
Command-Shift-? 	Access Mac Help
Option-Shift-Command-esc 	Force Quit Finder
Command-[ 	Back
Command-] 	Forward
Command-Up Arrow 	Open enclosed folder
Control-Command-Up Arrow 	Open enclosed folder in a new window
Command-Down Arrow 	Open highlighted item
Command-Tab 	Switch application--cycle forward
Shift-Command-Tab 	Switch application--cycle backward
Command-Delete 	Move to Trash
Shift-Command-Delete 	Empty Trash
Option-Shift-Command-Delete 	Empty Trash without confirmation dialog
Spacebar (or Command-Y) 	Quick Look (Mac OS X 10.5 or later)
Command key while dragging 	Move dragged item to other volume/location (pointer icon changes while key is held--see this article)
Option key while dragging 	Copy dragged item (pointer icon changes while key is held--see this article)
Option-Command key combination while dragging 	Make alias of dragged item (pointer icon changes while key is held--see this article)
Application and other Mac OS X keyboard commands
Note: Some applications may not support all of the below application key combinations.
Command-Space 	Show or hide the Spotlight search field (if multiple languages are installed, may rotate through enabled script systems)
Option-Command-Space 	Show the Spotlight search results window (if multiple languages are installed, may rotate through keyboard layouts and input methods within a script)
Command-Tab 	Move forward to the next most recently used application in a list of open applications
Shift-Command-Tab 	Move backward through a list of open applications (sorted by recent use)
Shift-Tab 	Navigate through controls in a reverse direction
Control-Tab 	Move focus to the next grouping of controls in a dialog or the next table (when Tab moves to the next cell)
Shift-Control-Tab 	Move focus to the previous grouping of controls
Command-esc 	Open Front Row (if installed)
Option-Eject 	Eject from secondary optical media drive (if one is installed)
Control-Eject 	Show shutdown dialog
Option-Command-Eject 	Put the computer to sleep
Control-Command-Eject 	Quit all applications (after giving you a chance to save changes to open documents), then restart the computer
Control Option-Command-Eject 	Quit all applications (after giving you a chance to save changes to open documents), then shut down the computer
fn-Delete 	Forward Delete (on portable Macs' built-in keyboard)
Control-F1 	Toggle full keyboard access on or off
Control-F2 	Move focus to the menu bar
Control-F3 	Move focus to the Dock
Control-F4 	Move focus to the active (or next) window
Shift-Control-F4 	Move focus to the previously active window
Control-F5 	Move focus to the toolbar.
Control-F6 	Move focus to the first (or next) panel
Shift-Control-F6 	Move focus to the previous panel
Control-F7 	Temporarily override the current keyboard access mode in windows and dialogs
F9 	Tile or untile all open windows
F10 	Tile or untile all open windows in the currently active application
F11 	Hide or show all open windows
F12 	Hide or display Dashboard
Command-` 	Activate the next open window in the frontmost application
Shift-Command-` 	Activate the previous open window in the frontmost application
Option-Command-` 	Move focus to the window drawer
Command- - (minus) 	Decrease the size of the selected item
Command-{ 	Left-align a selection
Command-} 	Right-align a selection
Command-| 	Center-align a selection
Command-: 	Display the Spelling window
Command-; 	Find misspelled words in the document
Command-, 	Open the front application's preferences window (if it supports this keyboard shortcut)
Option-Control-Command-, 	Decrease screen contrast
Option-Control-Command-. 	Increase screen contrast
Command-? 	Open the application's help in Help Viewer
Option-Command-/ 	Turn font smoothing on or off
Shift-Command-= 	Increase the size of the selected item
Shift-Command-3 	Capture the screen to a file
Shift-Control-Command-3 	Capture the screen to the Clipboard
Shift-Command-4 	Capture a selection to a file
Shift-Control-Command-4 	Capture a selection to the Clipboard
Command-A 	Highlight every item in a document or window, or all characters in a text field
Command-B 	Boldface the selected text or toggle boldfaced text on and off
Command-C 	Duplicate the selected data and store on the Clipboard
Shift-Command-C 	Display the Colors window
Option-Command-C 	Copy the style of the selected text
Control-Command-C 	Copy the formatting settings of the selected item and store on the Clipboard
Option-Command-D 	Show or hide the Dock
Command-Control D 	Display the definition of the selected word in the Dictionary application
Command-E 	Use the selection for a find
Command-F 	Open a Find window
Option-Command-F 	Move to the search field control
Command-G 	Find the next occurrence of the selection
Shift-Command-G 	Find the previous occurrence of the selection
Command-H 	Hide the windows of the currently running application
Option-Command-H 	Hide the windows of all other running applications
Command-I 	Italicize the selected text or toggle italic text on or off
Option-Command-I 	Display an inspector window
Command-J 	Scroll to a selection
Command-M 	Minimize the active window to the Dock
Option-Command-M 	Minimize all windows of the active application to the Dock
Command-N 	Create a new document in the frontmost application
Command-O 	Display a dialog for choosing a document to open in the frontmost application
Command-P 	Display the Print dialog
Shift-Command-P 	Display a dialog for specifying printing parameters (Page Setup)
Command-Q 	Quit the frontmost application
Command-S 	Save the active document
Shift-Command-S 	Display the Save As dialog
Command-T 	Display the Fonts window
Option-Command-T 	Show or hide a toolbar
Command-U 	Underline the selected text or turn underlining on or off
Command-V 	Paste the Clipboard contents at the insertion point
Option-Command-V 	Apply the style of one object to the selected object (Paste Style)
Option-Shift-Command-V 	Apply the style of the surrounding text to the inserted object (Paste and Match Style)
Control-Command-V 	Apply formatting settings to the selected object (Paste Ruler Command)
Command-W 	Close the frontmost window
Shift-Command-W 	Close a file and its associated windows
Option-Command-W 	Close all windows in the application without quitting it
Command-X 	Remove the selection and store in the Clipboard
Command-Z 	Undo previous command (some applications allow for multiple Undos)
Shift-Command-Z 	Redo previous command (some applications allow for multiple Redos)
Control-Right Arrow 	Move focus to another value or cell within a view, such as a table
Control-Left Arrow 	Move focus to another value or cell within a view, such as a table
Control-Down Arrow 	Move focus to another value or cell within a view, such as a table
Control-Up Arrow 	Move focus to another value or cell within a view, such as a table
Shift-Command-Right Arrow 	Select text between the insertion point and the end of the current line (*)
Shift-Command-Left Arrow 	Select text between the insertion point and the beginning of the current line (*)
Shift-Right Arrow 	Extend text selection one character to the right (*)
Shift-Left Arrow 	Extend text selection one character to the left (*)
Shift-Command-Up Arrow 	Select text between the insertion point and the beginning of the document (*)
Shift-Command-Down Arrow 	Select text between the insertion point and the end of the document (*)
Shift-Up Arrow 	Extend text selection to the line above, to the nearest character boundary at the same horizontal location (*)
Shift-Down Arrow 	Extend text selection to the line below, to the nearest character boundary at the same horizontal location (*)
Shift-Option-Right Arrow 	Extend text selection to the end of the current word, then to the end of the following word if pressed again (*)
Shift-Option-Left Arrow 	Extend text selection to the beginning of the current word, then to the beginning of the following word if pressed again (*)
Shift-Option-Down Arrow 	Extend text selection to the end of the current paragraph, then to the end of the following paragraph if pressed again (*)
Shift-Option-Up Arrow 	Extend text selection to the beginning of the current paragraph, then to the beginning of the following paragraph if pressed again (*)
Control-Space 	Toggle between the current and previous input sources
Option-Control-Space 	Toggle through all enabled input sources
Command-Left Arrow 	Change the keyboard layout to current layout of system script
Command-Right Arrow 	Change the keyboard layout to current layout of Roman script
Option-Command-esc 	Force Quit
(*) Note: If no text is selected, the extension begins at the insertion point. If text is selected by dragging, then the extension begins at the selection boundary. Reversing the direction of the selection deselects the appropriate unit.
Universal Access - VoiceOver keyboard commands
Command-F5 or
fn Command-F5 	Turn VoiceOver on or off
Control Option-F8 or
fn Control Option-F8 	Open VoiceOver Utility
Control Option-F7 or
fn Control Option-F7 	Display VoiceOver menu
Control Option-;
or fn Control Option-; 	Enable/disable VoiceOver Control Option-lock
Option-Command-8 or
fn Command-F11 	Turn on Zoom
Option-Command-+ 	Zoom In
Option-Command- - (minus) 	Zoom Out
Option-Control-Command-8 	Invert/revert the screen colors
Control Option-Command-, 	Reduce contrast
Control Option-Command-. 	Increase contrast
Note: You may need to enable "Use all F1, F2, etc. keys as standard keys" in Keyboard preferences for the VoiceOver menu and utility to work.
Universal Access - Mouse Keys
When Mouse Keys is turned on in Universal Access preferences, you can use the keyboard or numeric keypad keys to move the mouse pointer. If your computer doesn't have a numeric keypad, use the Fn (function) key.
8 	Move Up
2 	Move Down
4 	Move Left
6 	Move Right
1 	Move Diagonally Bottom Left
3 	Move Diagonally Bottom Right
7 	Move Diagonally Top Left
9 	Move Diagonally Top Right
5 	Press Mouse Button
0 	Hold Mouse Button
. (period on number pad) 	Release Hold Mouse Button
Dit zijn er 'slechts' 3, er zijn er een hele boel. Heb ze even opgezocht.
@ patrykvdmeulen
Als de TS in het begin post al meld dat hij/zei zat is van Microsoft, hoef je niet te vertellen hoe perfect Windows7 al wel niet is.
Weer een zetje in de (goede?) richting! Goede, waarom? Ik ben panisch van producten verkocht onder exclusiviteit, hetgeen voor Apple geldt, en de algemene dienst/service-verlening hier (in Thailand) is toch al zeer povertjes en met een "normale" computer kan ik overal terecht!
Bedankt Patryk!
Command-E 	Eject
Command-I 	Get Info
Command-V 	Paste
Command-X 	Cut
Command-[ 	Back
Command-] 	Forward
Command-F5 or
Control Option-;
Option-Command-8 or
8 	Move Up
2 	Move Down
4 	Move Left
6 	Move Right
0 	Hold Mouse Button
@ patrykvdmeulen
"Wel valt mij op dat zodra een iMac te lang aan staat (Zonder herstart / uitloggen) dat het problemen gaat opleveren. Of te wel, programma's lopen plots vast of werken niet meer, netwerk-sleutels raken verloren (Krijg 5 leerlingen per dag met dat probleem).":
Mijn computer staat 10-15 uur aan bij een omgevingstemperatuur van 26-27 graden C. met 6 interne ventilatoren; mijn vorige stortte met veel minder regelmatig in elkaar, maar dat was dan ook iets warmer: zo'n 30 graden of iets hoger.
Ja, ik ben Windows zat maar meer om andere redenen en......... ja, als hun product nu beter is dan doen we wel wat water bij de wijn :o!
Ik werk overigens eigenlijk alleen met foto's.
Hehe, photoshop draait er ook prima onder. Verder, is het je eigen keus wat je er verder mee doet. Ik werk met Win7 en op stage met Apple, nou werk ik liever met OSX dan met Win7 (Desondanks dat ik hier geen games kan spelen) maar goed. Ieder zijn eigen keus :thumb:
de kogel is door de kerk!
Bedankt Patryk en Probleempjes!
Ik heb lang overlegd en heb besloten een LCD-monitor van 24“ te kopen daar ik denk te geloven dat alleen Apple 27“ heeft, jammer! Ik herinstalleer mijn slechts ruim een jaar oude Acer Veriton M661 die ik in een grotere kast heb gebouwd, van een zwaardere voeding en een grotere graffic-card heb voorzien met Windows 7.
Mijn contra van Apple was dat ik denk dat hun prijzen wat overtrokken zijn en meest belangrijk dat hun service hier discutabel is (maar dat is een zwak van de locale cultuur) zoals ik al van enkele zijden heb gelezen.
Ik zal dus tegen mijn wil aan Bill blijven plakken, totdat ik mij wat meer eigen heb gemaakt in Linux.
