For some reason your system denied write access to Host file
lucaldo
22 mrt 2008
Ik wilde een hijack log maken, maar toen kreeg ik deze foutmelding, vervolgens heb ik wel een logje, deze staat hieronder
Kan iemand hier mee helpen? Ik heb waarschijnlijk last van een virus
Er worden op Helpmij geen HijackThis logjes meer nagekeken. Je kan je hiervoor vervoegen tot Nucia.nl, HijackThis.nl of Bluemedicine.be.
Probeer MBAM eens.
Download MBAM (Malwarebytes' Anti-Malware) hier.
  • Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.
  • Zorg ervoor dat er een vinkje geplaatst is voor Update Malwarebytes' Anti-Malware en Start Malwarebytes' Anti-Malware, Klik daarna op "Voltooien".
  • Indien een update gevonden werd, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
  • Wanneer het programma volledig up to date is, selecteer dan in het tabblad Scanner : "Snelle Scan", daarna klik op Scan.
  • Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
  • Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
  • Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: Verwijder geselecteerde.
  • Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
De log wordt automatisch bewaard door MBAM en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in MBAM.
Kopieer en plak de inhoud van het logje in je volgend antwoord.
Indien MBAM moeilijkheden heeft met het verwijderen van bepaalde bestanden zal het enkele meldingen geven waar je OK moet klikken.
Daarna zal het vragen om de Computer opnieuw op te starten... dus sta toe dat MBAM de computer opnieuw opstart.
Probeer MBAM eens.
Ik heb alles gedaan wat je zei, hij vond ook verschillende dingen, maar nu krijg ik mijn log bestand niet geopend, hij geeft aan Error in Command line. Wat moet ik dan doen?
Download SAS (SuperAntiSpyware)hier.
  • Dubbelklik op SUPERAntiSpyware.exe om het programma te installeren.
  • Kies Nederlands(NL) als default-language.
  • Klik hierna op OK.
  • Laat SAS zoeken voor nieuwe updates en definitie-updates, en laat hem alles downloaden en installeren (dit kan even duren).
  • Klik na het updaten op Volgende.
  • Geef in het volgende scherm geen e-mail en klik zonder iets in te vullen op Volgende.
  • Zet een vinkje bij Automatische controle voor programma- en definitie-updates, en klik daarna op Volgende.
  • Zet een vinkje bij Stuur een diagnoserapport naar ons onderzoekcentrum, en klik op Volgende.
  • Nu wordt het diagnostische rapport verzonden, daarna is de installatie klaar en klik je op Voltooien.
  • Kies bij Homepage NIET beschermen
  • Klik op Scannen van de computer en klik op Complete Scan uitvoeren.
  • Na het scannen zie je een lijst met de gevonden virussen, klik dan op Scannerlog, er opent een log, post dat log in je volgende bericht.
  • Verwijder daarna de virussen door alle virussen aan te klikken op Volgende/Verwijderen te klikken.
:thumb:
:thumb:
SUPERAntiSpyware Scan Log
http://www.superantispyware.com
Generated 12/17/2009 at 06:15 PM
Application Version : 4.31.1000
Core Rules Database Version : 4383
Trace Rules Database Version: 2221
Scan type : Complete Scan
Total Scan Time : 01:03:30
Memory items scanned : 945
Memory threats detected : 0
Registry items scanned : 10895
Registry threats detected : 0
File items scanned : 43527
File threats detected : 81
Adware.Tracking Cookie
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@qnsr[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@2o7[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@ad.yieldmanager[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@mmedia.t134[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@apmebf[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@t.bbtrack[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@doubleclick[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@microsoftwlmessengermkt.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@atdmt[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@eas.apm.emediate[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@beacons.hottraffic[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@oasn04.247realmedia[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@nl.sitestat[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@insightexpressai[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@msnaccountservices.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@ohra.adservinginternational[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@microsoftwga.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@mediaplex[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@kontera[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@adbrite[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@content.yieldmanager[3].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@fastclick[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@pointroll[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@imrworldwide[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@ads.pointroll[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@www.burstnet[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@eaeacom.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@burstnet[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@videoegg.adbureau[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\van_der_kant@questionmarket[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@tracktrace.tntpostpakketservice[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@ad.wsod[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@ads.emesa[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@ads.routeyou[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@www2.itclicks[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@msnbc.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@ad.yieldmanager[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@tacoda[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@hitbox[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@revsci[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@ads.creative-serving[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@personalcreations.directtrack[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@msnportal.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@counter.d-kr[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@www.mediafire[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@directtrack[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@surveymonkey.122.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@bwincom.122.2o7[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@eaeacom.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@www.singletracks[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@ehg-yvesrocher.hitbox[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@tradedoubler[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@content.yieldmanager[3].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@mediafire[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@imrworldwide[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@tele2nl.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@content.yieldmanager[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@collective-media[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@www.googleadservices[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@www.googleadservices[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@chitika[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@tpgpost.122.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@atdmt[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@doubleclick[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@adbrite[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@weborama[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@media6degrees[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@ohra.adservinginternational[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@microsoftwga.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@msnaccountservices.112.2o7[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@atwola[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@efocus.adservinginternational[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@stats.ilsemedia[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@at.atwola[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@t.clickdistrict[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@bluemango.solution.weborama[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@bt.ilsemedia[2].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@postclicktracking[1].txt
C:\Users\van der kant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\Low\van_der_kant@account.live[2].txt
Rogue.WindowsEnterpriseDefender
C:\PROGRAMDATA\D134D80\WSD134.EXE
C:\$RECYCLE.BIN\S-1-5-21-732744218-3710230125-1466948332-1001\$RXEU3F8.LNK
Dit is de log
Download en installeer a-squared Free.
  • Na de installatie start je a-squared Free.
  • a-squared Free zal nu even vragen om up te daten, klik hier op Ja.
  • Indien a-squared Free opnieuw moet opstarten om de update te voltooien laat je dit doen. Start a-squared Free daarna weer op en controleer of je alle updates hebt.
  • Klik daarna op Nu scannen in het startscherm.
  • Kies in het volgende scherm voor een Diepe scan.
  • Als de scan voltooid is klik je op Rapport opslaan. Sla dit op je bureaublad op en post het in je volgend bericht
:thumb:
