Netwerk kabelprobleem
Xymox008
1 jan 2010
Ik heb een netwerkkabel van ca. 20 meter lopen van de meterkast naar de zolder.
Deze kabel heeft zelf aangeknepen RJ45 stekkertjes.
Alle aders zijn getest met een metertje waarbij alle aders groen oplichten en dus ok. Aangesloten aan de ene kant in de meterkast op de zyxel router (met 4 poorts switch) en de andere kant op een vaste pc met als os vista. Tot mijn verbazing kan de pc geen verbinding maken met (het netwerk) de router. Het ledje op de router brand ook niet.
Als ik als check mijn laptop boven op de zolder aansluit op deze kabel maakt hij geen verbinding met het netwerk.
Als ik de lange kabel even voor een andere kleine kabel vervang en mijn laptop beneden aansluit op dezelfde poort maakt deze direct verbinding met het netwerk. Dus mijn router en deze poort zijn wel ok.
Wat kan het nu zijn?
Kabel is te lang? Het vermogen van de router bij zo'n kabel is niet voldoende?
Wie kan mij een goede tip geven?
Stekkertjes niet goed aangesloten op kabel????
Je moet ze wel in de goede volgorde aansluiten
De kabel had al eerder gewerkt. Voor de zekerheid toch beide stekkers vanmiddag maar even vervangen. Hierna nog met een meter (zender en ontvanger) aan beide uiteinden gemeten.
1&2 groen
3&4 groen
5&6 groen
7&8 groen
Dus de kabel met stekker is goed.
Kan het zijn dat dan netwerkkaart op het moederbord stuk is.....?
zegt mij niks,1&2 groen 3&4 groen.
Als je een goede utp kabel hebt zou het zo moeten zijn:
pin1:wit-oranje
pin2:oranje
pin3:wit-groen
pin4:blauw
pin5:wit-blauw
pin6:groen
pin7:wit-bruin
pin8:bruin
Dit met het clipje van de stekker naar beneden
pin1:wit-oranje
pin2:oranje
pin3:wit-groen
pin4:blauw
pin5:wit-blauw
pin6:groen
pin7:wit-bruin
pin8:bruin
Ik verwees naar het meetapparaat dat ik gebruik. Je zet een signaal op de kabel mbv een zender aan de ene kant en een ontvanger aan de andere kant. Hij meet dan per twee aders en als ze goed zijn brand er een groen ledje (rood als het foute boel is).
Maar anyway... Yes.....Ondanks dat hij eerst goed aangaf gaf hij ineens weer bij pin 3 en 4 een rode led. Ik heb beide stekkers opnieuw aangeknepen en nu deed alles het toch weer. Wel vreemd. In iedergeval bedankt ook voor het even meedenken.
:thumb:
