eigengebouwde pc start niet
Tommeeh
2 jan 2010
ik heb afgelopen week zelf een pc samengesteld en gekocht.
alles heb ik daarna aangesloten en alles leek goed te gaan... tot dat ik de pc opstartte.
ik kreeg toen zwart beeld met de volgende tekst:
(gegevens processor)
press F11 for Boot Menu
3072 MB ok
als ik dan op F11 druk gebeurd er niets.
als ik daarna de pc opstart terwijl ik F11 ingedrukt heb, staat er:
"boot selection pop up menu has been selected" ipv "press F11 for Boot Menu"
alleen er gebeurd verder niets..
wat moet ik doen?
ik heb zelf al alle draden na gekeken en de jumpers ook.
wat is er mis?
alvast bedankt.
Ik moet heeel eerlijk zeggen dat ik dat zo 1, 2, 3 niet weet...
Kun je wel in de BIOS komen?
Om welk mobo gaat het? Icm welke andere hardware?
nee de BIOS kan ik ook niet inkomen.
kwam er net ook achter dat het toetsenbord opeens niet meer reageerd na 1 a 2 minuten, dus volgens mij loopt t vast.
verder 't hardware lijstje:
moederbord: Asrock 4core1600twins-P35D
processor: intelcore2quad Q8300
harddisk: 3,5 inch SATA 500gb
voeding: ExtremePower 460w
geheugen: 1gb & 2gb ddr2 667
Heb je de geheugenmodules in de goede sleuven gedaan? er zijn 4 sleuven voor ddr2 en 2 sleuven voor ddr3.
Wat staat er op de hardeschijf? Niks?
Probeer eens te booten van een windows dvd
Als je namelijk probeert te booten van een lege harddeschijf dan gebeurd er niks
En je videokaart?
Overigens is je voeding ook niet van een a merk als ik de lijstjes hierover bekijk. Dat in combinatie met je hardware kan ook een (het) probleem zijn.
ja het zit in de goede sleuven dat weet ik wel.
de SATA staat niets op.
ik probeerde het net met de harde schijf uit een andere pc waar wel dingen opstaan en er is gewoon geen reactie uit te krijgen.
het booten vanaf mijn windows dvd heb ik ook geprobeerd, er is gepruttel maar na 3 minuten valt het stil.
En je videokaart?
videokaart is een slechte, maar de enige die beeld gaf: MSI R4350.
en wat zou het probleem kunnen zijn dat de voeding zou geven in combinatie met de hardware? (ik ben een beginner op het gebied van hardware :confused:)
Heb je afstandshoudertjes geplaatst tussen de kast en het moederbord?
Hoor je een piep toon als je hem aanzet?
De enige die beeld gaf? (is dit de onboard kaart?) Had je er wel 1 bij gekocht?
Wat is het doel met deze pc?
Kan je een adnere voeding regelen, van een a merk als coolermaster oid en dan daar eens mee proberen. Kan, let wel kán, zijn dat de voeding niet voldoende kracht levert voor de pc.
Alle kabels ook correct aangesloten en afstandsbusjes onder het mobo geplaatst? (edit: was net iets later dan Dirkie00)
ik hoor geen piep of iets.
ook geen rare geluidjes oid.
ja de afstandshoudertjes zitten er ook tussen, daar ligt het ook niet aan :(
nee het is niet de onboard videokaart.
ik had eerst 2 andere videokaarten geprobeerd, maar toen reageerde het scherm niet en kreeg ik geen beeld.
toen ben ik langs een winkel gegaan en de medewerkers raadde me deze kaart aan.
de pc heeft eigenlijk geen speciaal doel, van alles wat, niet speciaal voor gamen of grafische dingen oid.
ik ga nu even kijken of ik nog een andere voeding heb liggen, en kijken of dit werkt.
de kabels zijn ook goed aangesloten.
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=4Core1600Twins-P35D&s=775
ik zet heel even mijn vraagtekens bij de ondersteuning van de q8300.
deze staat niet in de cpu support list.Wel weer de q9300 bijv.
Wellicht dat een medehelpmijer tzt daar meer uitsluitsel over kan geven.
ik zie hem er ook niet tussen staan inderdaad.
toch werd mij verteld dat het zou gaan.
ook zie ik, als ik de pc opstart en dat ene venster zich opent, toch de gegevens van de processor, dus dat zou dan toch betekenen dat hij herkend wordt?
Vandaar ik even mij vraagtekens zette...:)
Ik ga er even geen uitspraken verder over doen.Ik ben nog even aan het rondneuzen voor je.Maar als ik iets niet zekers weet doe ik ook geen uitspraak daarover.Ik vond het gewoon even opvallend.
Al vind ik het wel raar dat idd een q9300bijv dan wel maar een stapje lager weer niet.;)
wat ik zelf net ook zag, toen ik het voor de zoveelste keer probeerde,
was dat de pc volgens mij echt vastloopt na een aantal seconden.
want het toetsenbord (caps lock, num lock lampjes etc ook) reageren niet meer.
dus.. zit er ergens een fout? verkeerd aangesloten? of verkeerde hardware die niet herkend wordt oid?
ikzelf had ook iets gelezen dat mijn werkgeheugen (ddr2 667) niet goed samengaat met het moederbord/processor, zou dit ook nog een mogelijkheid kunnen zijn waardoor het niet werkt?
dit lijkt me wel raar aangezien hij de 3gb werkgeheugen wel herkend, maar herkennen zegt niets over gebruiken/weten wat je er mee moet.. lijkt mij dan?
Probleem is toch echt dat je moederbord die cpu NIET ondersteunt!
dus jij zegt een nieuwe cpu en alles zou het moeten doen?
maar als hij het niet ondersteund, hoe kan hij het dan wel herkennen tijdens het opstarten?
