Sitecom 300N-XR wl 306 probleem
martijnst
26 mei 2002
Beste mensen,
Sinds gisteren werkt mijn Sitecom WL 306 niet meer naar behoren. Wanneer de router ingeschakeld is, komen zowel het draadloos als bedraad netwerk niet op.
Een (bedraad) aangesloten computer geeft weer dat er geen pakketten worden verzonden en ontvangen, alhoewel de interface enabled is. Network connection details geeft een leeg scherm.
Ik heb geprobeerd te resetten, maar om de een of andere reden lijkt zelfs dat niet meer te werken. Wanneer ik langer dan 15 seconden op de wps button druk, lijkt het erop dat alleen een softe reset wordt uitgevoerd.
Heeft iemand suggesties om de router weer tot leven te wekken?
Groetjes, Martijn
Ps; bedrading is gecontroleerd met een andere router. Power lampje brand continu, WLAN lampje idem en LAN lampjes ook.
de spanning er al eens helemaal afgehaald?
en je krijgt wel een signaal van je modem, dus kabeltje rechtstreeks in modem en dan naar computer.
@Martijn,
Kijk eens of je ergens een andere voeding te pakken kan krijgen. Ik heb laatst een (weliswaar wat oudere) router met dezelfde problemen gehad. De voeding bleek niet (meer) voldoende te werken en het vervangen daarvan was de oplossing.
@Martijn,
Hmmmm. Eens kijken of er nog wat in de kast ligt.
Maar doet de verbinding het ook zonder de router ertussen??
Nee, de bedoeling is als volgt. De internet verbinding komt binnen op een modem met WLAN en WDS support. De sitecom router staat op een andere verdieping en moet via WDS draadloos verbinding maken met het modem. Maar, de Sitecom lijkt behoorlijk dood.
Overigens helpt een andere adapter niet.
Een andere optie zou zijn om in plaats van de Sitecom een Speedtouch 780wl (die ik nog heb liggen) in te stellen als ethernet->wireless (eventueel WDS) bridge, maar na verschillende pogingen om dat voor elkaar te krijgen ben ik wat dat betreft ook vrij wanhopig.
Ja, dat met die speedtouch zal je ook niet lukken: het is een combi Modem/router met een nogal 'eigenwijs' (afwijkend) setup verhaal. Vraag me bovendien af of die wel geschikt is als WDS.
En wat betreft je meldingen in je oorspronkelijke bericht over die Sitecom: zou me niet verbazen als hij naar de filistijnen is ....
Overigens wel 'zonde' als hij wél zou werken, want je gebruikt waarschijnlijk een modem/router (welk merk/type trouwens en bij wélke provider ...... want daar vertel je helemaal niks over en daarmee maak je het wel heel moeilijk om je gericht te kunnen helpen) die niet dezelfde doorvoersnelheid ondersteunt als die router. Wég effect van je 300N dus .....
