Header (blauwe balk) van userform verbergen ?
Revdutchie
29 nov 2009
Hallo, daar ist ie weer,
Is het mogelijk om van een userform de header, die blauwe info (caption) balk bovenaan, te verbergen ?
Revdutchie,
Het werkt perfect, de code.
Vergeet niet om een knop op het formulier te plaatsen, zodat je hem kunt unloaden.
Maar vraag je liever af wat de zin is om die blauwe balk niet zichtbaar te hebben. Wat gaat er mis als ie getoond wordt ?
Ik heb er geen probleem mee.
Als je al de verschillende vragen ziet, vraag ik me wel eens af, zijn de mogelijk heden van Excel onbeperkt?
Omdat het niet mooi is, en mijn sheet op verschillende displays tegelijk wordt getoont.
Een werkblad (sheet) heeft niets met een gebruikersscherm (userform) te maken.
Nu doet hij het wel.
Thanks, dat is wel iets meer code dan zoals op de website, en daar staat ook dat je e.e.a. in een module moet zetten.
En iderdaad, soms denk je wel eens wat kan er niet in excel :-)
Maargoed het werkt :thumb::thumb:
Als je verder naar beneden had gescrold dan was je deze code tegen gekomen.
Vergeet niet de vraag als opgelost te zetten, dank u
Dat kan simpeler:
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Sub CommandButton1_Click()
  Unload Me
Private Sub UserForm_Initialize()
    SetWindowLong FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption), -16, 0
    DrawMenuBar FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
Dat kan simpeler:
  Unload Me
snb, als ik jou code gebruik dan werkt het volgende niet meer.
Private Sub UserForm_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
   'Code to drag the form
   If wHandle = 0 Then Exit Sub
   If Button = 1 Then
       ReleaseCapture
       SendMessage wHandle, &HA1, 2, 0
