zoeken
  • Onderwerp starter Onderwerp starter wjpc
wjpc
4 feb 2010
goede avond
weet iemand een antwoord op mijn probleem
ik werk met excel 2003 ( kan niet over naar 2007 )
ik werk met een postcode tabel maar die heeft meer dan 65536 rijen nodig.
dus kan ik de postcode tabel versprijden over 2 bladen en en dat aan geven in de
zoek formule.
of kan ik 2 bladen samen voegen zo dat ze alle bij bv blad 4 heten.
A= postcode B= adres D=plaats
mvg wilfred
Bladen samenvoegen kan niet. Samen voegen ook niet. Voegen doe je als je aan t tegelen bent, samen voegen kan met een andere tegelzetter.
En verspreiden schrijf je zo.
Gr,
plagvreugd.
WJPC
Je kunt er ook in een tabblad meerdere kolommen van maken. Zie voorbeeldje. :D:D
Succes
ik snap de code niet helemaal.
ik heb nu deze code in cel B5 staan
ik vul in blad 1 in cel B6 de postcode in en zet in cel B5 de straat naam.
=VERT.ZOEKEN(Blad1!B6;Blad5!A:B;2;2)
mvg wilfred
Wilfred,
Kan je een bestandje sturen ? Mag niet al te groot zijn.
=vert.zoeken(e1;$a:$c;2)
benaderen een logische waarde die aangeeft of vert.zoeken wel of niet moet zoeken naar exact overeenkomende waarden:
Als 'benaderen' waar is of is weggelaten, is het resultaat een exacte overeenkomst of een benadering van de opgegeven waarde. Wordt er geen exacte overeenkomst gevonden, dan wordt de volgende grootste waarde die kleiner is dan de zoekwaarde geretourneerd.
De waarden in de eerste kolom van de tabelmatrix moeten in oplopende sorteervolgorde worden geplaatst. Als dit niet het geval is, retourneert vert.zoeken mogelijk niet de juiste waarde. Klik in het menu data op sorteren en klik vervolgens op oplopend om de waarden in oplopende volgorde te sorteren. Zie voor meer informatie standaardsorteervolgorden.
Het is maar een suggestie. ;)
Is het een optie om , zoals hierboven omschreven, alles op 1 tabblad te zetten en dan met bereiknamen te werken?
Succes,
dit is werkt goed
mag ik u hartelijk danken.
mvg wilfred
Wilfred,
Naast de taalkundige opmerkingen toch nog even een antwoord op de vraag.
Kijk eens naar het bijgevoegde bestandje. Hopelijk kan je er iets mee.:rolleyes::rolleyes:
Wilfred,
dit werkt goed
Ik weet niet waar je mee verder gaat, maar als jouw uitdaging is opgelost wil je dan ook de vraag op opgelost/afgehandeld zetten?
@Gerard (Gelens),
(en nu moet ik op mijn Nederlands letten) Bedankt voor je opmerking. :)
Bedankt,
Wilfred,
@Gerard (Gelens),
Bedankt,
ik heb meteen die van jou geplaatst werkt perfect
de ander heb ik opgeslagen ga ik vande week prob kijken wat sneller werkt.
ik dank alle voor de snelle reactie.
mvg wilfred
