uren invullen
frimout
22 jul 2001
Ik zit weer met een vraagje.
Ik zoek een mogelijkheid om ergens via een ivulblad of box gegevens in te vullen die dan overgenomen worden op een ander blad. Bij het opslaan moet dan het invulblad of de invulbox leeg gemaakt worden maar de gegevens op het andere blad moeten blijven bestaan.
In het voorbeeld zou ik bvb in blad 1 de naam, datum en aantal uren willen ingeven. De datum en hat aantal uren moeten dan in de eerstvolgende lege cel naast de persoon over genomen worden. Wanneer dit gebeurt is mogen de gegevens op blad1 gewist worden en het blad opgeslagen met nog wel de overgenomen gegevens op blad 2.
Ik hoop dat mijn uitleg een beetje verstaanbaar is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
GR,
Rudy
Beste frimout , niet geheel wat je wil maar kijk eens of je het niet kunt aanpassen ( ombouwen ) .Of gebruik het 1 per 1 invullen .
aan warm bakkertje
Dat is al heel goed in de richting.
Is het ook mogelijk om dit te doen wanneer blad 2 beveiligd is?
Alvast bedankt
Zet onderstaande in ThisWorkbook, sla je bestand op, sluit af en heropen
Private Sub Workbook_Open()
Sheets("Blad2").Protect userinterfaceonly:=True
Hoikes,
Tot nu toe alles klaar.
Is het ook mogelijk om die beveiliging te doen met een paswoord? Er is echter 1 probleem, de personen die op blad 1 de gegevens invullen mogen in blad 2 de gegevens niet kunnen veranderen, wel bekijken. Een andere persoon mag in blad 2 eventueel wel gegevens aanpassen, bvb de cellen inkleuren of iets dergelijks.
Ik stuur hierbij het bestand waar ik al onderstaande code heb geintegreerd.
Verder heb ik nog een vraagje, waar kan ik eventueel de knop, die gebruikt wordt om de gegevens weg te schrijven, aanpassen (tekst of kleur of grootte)?
Sheets("blad2").Protect userinterfaceonly:=True
Toch al bedankt hoor
Plaats onderstaande code achter Blad2. Bij dubbelklikken op een cel wordt naar het paswoord gevraagd. Nu kunnen er wijzigingen aangebracht worden. De beveiliging wordt terug ingesteld wanneer het blad verlaten wordt.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Sheets("Blad2").Unprotect Password:=InputBox("Geef het paswoord om de beveiliging op te heffen", "Beveiliging")
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Sheets("Blad2").Protect Password:="frimout"
Om de knopeigenschappen aan te passen ga je naar Beeld >> Werkbalken >> Werkset besturingselementen >> klik op icoon linksboven(regel,driehoek,potlood) >> selecteer de knop en klik dan op icoon rechtsboven(handje,papier) >> nu kan je de verschillende eigenschappen van de knop aanpassen.
weer een stapje dichter
heel erg bedankt Rudi, zo begint mijn projectje weer vorm te krijgen en begin ik er ook een beetje inzicht in te krijgen.
Bedankt
nog niet helemaal
Wanneer ik nu mijn bestand open wordt er al onmiddellijk om een paswoord gevraagd. Normaal is dit paswoord niet gekend door de personen die het formulier moeten invullen. vult men een verkeerd paswoord in of klikt men op annuleren dan krijgt men een foutmelding van visual basic (beëindigen of foutopsporing). Klikt men op het kruisje dan kan men wel verder gaan met het invullen van het formulier.
Is het mogelijk om deze foutmelding niet te doen verschijnen? en is het ook mogelijk om in blad 2 wel een foutmelding te krijgen als men een verkeerd paswoord ingeeft, maar niet de melding van visual basic (beëindigen of foutopsporing)?
Ik weet het, ik vraag misschien veel, maar ik hoop dat dit te verwezenlijken is. Alvast bedankt.
MVG, Rudy
Dan had jij waarschijnlijk ergens iets verkeerd geplaatst. Zie bijlage
Hoikes, ikke weer,
Ik heb mijn projectje hier eens verkleind bijgevoegd. Alles werkt, echter, wanneer ik het bestand open wordt er al onmiddellijk om een paswoord gevraagd om de beveiliging van het "controleblad" op te heffen. Doe ik dit niet (in principe kennen de personen die het formulier moeten invullen dit paswoord niet) dan kunnen de gegevens ook niet weggeschreven worden.
Zou je dit eens willen bekijken voor mij aub.
Alvast bedankt
Pas deze aan in ThisWorkbook (bij Workbook_Open)
Sheets("controleblad").Protect [COLOR="Red"]Password:="frimout", [/COLOR]userinterfaceonly:=True
Pas onderstaande ook nog aan ingeval er op annuleren, een leeg invulveld of op het kruisje geklikt wordt. Dit om foutmeldingen te voorkomen
    [COLOR="Red"]On Error Resume Next[/COLOR]
    Sheets("controleblad").Unprotect Password:=InputBox("Geef het paswoord om de beveiliging op te heffen", "Beveiliging")
    Cancel = True
    Cancel = True
Geachte Warme Bakkertje,
Van harte bedankt, dit werkt super, mijnen baas zal weer kontent zijn, en ik ook, want ik heb weeral veel geleerd.
Tot een volgende keer,
MVG, Rudy
nog iets verder?
Is er ook een mogelijkheid om de gegevens van het invulblad naar een ander, niet geopend bestand weg te schrijven? Ik vraag misschien wel veel maar dan zou ik een stap in mijn project kunnen overslaan.
Indien niet, geen probleem hoor, maar het is misschien weer een uitdaging!!
Alvast bedankt
>Wegschrijven naar een gesloten bestand kan niet, maar het openen en wegschrijven kan wel op de achtergrond gebeuren zodat je er niets van merkt. Maar dan zal jij wel met wat meer extra info moeten komen
bedankt
Hoi Rudi,
Ik denk dat ik het hierbij maar ga laten. Alles werkt prima. Ik ga deze topic dan ook op opgelost zetten.
Tot een volgende keer.
MVG,
Rudy
