Systeem Restore werkt niet.
Athalon1951
6 sep 2005
Ik heb een probleem met systeemrestore van Windows 7, Als ik de restore wil starten krijg ik de volgende melding;
De geplande taak kan niet worden gemaakt vanweg de volgende reden; Kan element niet vinden. 0x80070490
Een tijd je geleden heeft het wel gewerkt en werden de restore punten keurig gemaakt, helaas het terugzetten ging niet, De kreet was dan dat er een virusscanner actief was (die is er dus niet) en ook kreten dat ik Acronis Backup en Restore moest verwijderen (die helemaal niet op mijn schijf staan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
Dus het probleem is tweezijdig, ik kan het restore niet aanzetten en als ik het aan zou kunnen zetten (het verleden) kon ik het niet terugzetten vanwege Acronis en Virusscanners (die er beide niet zijn). Met regedit heb ik gekeken bij registersleutel en zag ik staan RestoreErrorcontext (de virusscanner) en Restorestatusdescription (Acronis)
Wie kan hier zijn licht over laten schijnen. :(
Dit is het registerstukje van regedit;
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
"RPSessionInterval"=dword:00000001
"FirstRun"=dword:00000000
"LastIndex"=dword:00000057
"RestoreStatusResult"=dword:00000003
"RestoreStatusRestore"="{82626FEB-3983-4D94-AB40-0FD2A8248DAF}"
"RestoreStatusUndo"="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}"
"LastRestoreId"="{8CB96CBF-0BB7-48CB-A636-69675E3F3918}"
"RestoreStatusTimeStamp"=hex(b):a9,a5,29,62,b6,ac,ca,01
"RestoreStatusDescription"="Removed Acronis Backup & Recovery 10*Universal*Restore"
"RestoreStatusSource"=dword:00000001
"RestoreErrorContext"="Met Systeemherstel kan geen toegang tot een bestand worden verkregen. Mogelijk is een antivirusprogramma actief op de computer. Schakel het antivirusprogramma tijdelijk uit en voer Systeemherstel opnieuw uit."
"RestoreStatusDetails"="0x80070005"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\cfg]
"DiskPercent"=dword:0000000f
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\ErrorReportFiles]
"DelayedOperations"="\\\\?\\Volume{4f587666-efb2-11de-a6db-806e6f6e6963}\\System Volume Information\\SystemRestore\\DelayedOperations"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\Setup_Last]
"Generalize_DisableSR"=dword:00000000
(((( De laatste waarde staat nu op 0 ))))) want het heeft weinig zin om systeemherstel te starten als de boel toch niet kan worden teruggezet natuurlijk. Maar voorlopig kan ik het niet eens meer starten (vanwege het ontbrekende element)
Welke processen heb je allemaal aan staan?
Ik denk trouwens dart het niet met andere programma's te maken heeft maar eerder met systeemherstel zelf..
Hoi !
Oplossing van @Microsoft:
Method 1: run the System Update Readiness tool (Checksur.exe)
1. Download and run the System Update Readiness tool. This tool runs a one-time scan for inconsistencies that may prevent future servicing operations. For more informationabout how to download and run the Checksur.exe tool, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
947821 (http://support.microsoft.com/kb/947821/ ) Description of the System Update Readiness Tool for Windows Vista, for Windows Server 2008, for Windows 7, and for Windows Server 2008 R2
2. Try to install updates again.
Note After you run the tool, the Checksur.log file is saved in the following location: %systemroot%\Logs\CBS
In a default installation of Windows, %systemroot% represents the Windows directory.
If this method does not resolve the issue, go to Method 2.
Lukt dit niet, is er nog 'n tweede mogelijk, maar eerst bovenstaande oplossing proberen.
Greetz,
Harry.
Nu heb ik de volgende processen draaien, inclusief mijn virusscanner die ik heb bijgezet vanwege de mail en utorrent staat uit.
Hoi !
Greetz,
Harry.
Waar ik de tool moet vinden is mij een raadsel, ben naar jouw link gegaan en ben daar alleen update rediness tegengekomen die al geinstalleerd bleek te zijn op mijn computer volgens de melding, trouwens het is windows 7 64 bit dat ik draai. Volgens Windows Update is alles bijgewerkt vannacht en is hij up to date, weet alleen niet hoe ik dat ding kan starten want daar staat niets over bij microsoft, alleen dat hij gaat scannen maar er wordt helemaal niets gescant etc etc want zie nergens hoe ik dat ding moet starten.
Het is trouwens niet het enige wat het niet meer doet, want Windows Defender werkt ook niet meer (kan de service niet starten) als ik naar service ga en de boel handmatig start krijg ik de melding (Path niet gevonden) en blijft de boel zo dood als een pier.
Verder geeft de systeem restore een 8210 fout.
Wat ik over de 8210 fout kan vinden is dit : 8210 The requested operation could not be performed because the directory service is not the master for that type of operation.
Hoi !
Tja, dan blijft er weinig over behalve een repair - insatall !
Hoe heb je dit voor elkaar gekregen, toch niet Hitman Pro geinstalleerd ?
Maar goed:
If method 1 does not resolve this issue, you must perform a repair installation of Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 or Windows Server 2008 R2. Performing a repair installation will restore the current Windows installation to the version of the installation DVD. This also requires the installation of all updates that are not included on the installation DVD.
Note Performing a repair installation will not damage files and applications that are currently installed on your computer.
To perform a repair installation of Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 or Windows Server 2008 R2, follow these steps:
1. Close all applications, and then restart the computer.
2. Insert the Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 or Windows Server 2008 R2 DVD in the computer's DVD drive.
3. In the Setup window, click Install Now.
Note If Windows does not automatically detect the DVD, follow these steps:
1. Click Start
Collapse this imageExpand this image
Start button
, and then type Drive:\setup.exe in the Start Search box.
Note The Drive placeholder is the drive letter of the computer's DVD drive.
2. In the Programs list, click Setup.exe.
4. Click Go online to obtain the latest updates for installation (recommended).
5. Type the CD key if you are prompted to do this.
6. Click Yes to accept the Microsoft Software License Terms.
7. On the Which kind of installation do you want? screen, click Upgrade.
8. When the installation is complete, restart your computer, and then try to install the updates.
Persoonlijk zou ik m'n data veilig stellen en een clean install uitvoeren.
Greetz,
Harry.
Hoi !
Maar goed:
1. Click Start
Start button
Greetz,
Harry.
Hallo Harry, :thumb:
Nee hoor, niets van dat alles, maar voor mij is Windows 7 een nieuw besturingssysteem en de enig manier om de boel van haver tot gort te leren kennen is te experimenteren met alles waaronder register, instellingen en noem maar op, dan gaat er wel eens iets fout of heel erg fout, in mijn geval draaide de boel prima zonder systeem restore, windows defender en een verkenner die crashte als ik een map verwijderde (maar hij kwam altijd weer terug op zijn pootjes) :D Maar op een zeker moment gaat het natuurlijk echt een keertje fout en ben je bijvoorbeeld je spellen kwijt of andere programma's etc etc, daarom maak ik altijd images vanaf het begin zodat ik altijd terug kan vallen. In dit geval zat er veel oude software in de images en daar zijn inmiddels 64 bit programma's van, zodoende heb ik gisteren alle images weggegooid en heel Windows van grond af aan geinstalleerd op een prachtige schone schijf. Dus nu is de boel weer up to date en alles werkt weer zoals het in het begin werkte en ik heb inmiddels mijn eerste image alweer gemaakt voor het geval :D:D:D
Mijn vader zei altijd, als je nooit wat doet zal je nooit wat leren, doe je wel wat, dan zul je er beter van worden, doe je teveel dan loopt het weer uit de handen :D
Hoi !
Je bent tenminste een van de weinigen hier die niet loopt te zeuren over verloren bestanden......
Voor de rest heb je in zoverre gelijk dat je weinig leert als je geen fouten durft te maken.....
Evengoed begrijp ik dan niet dat je op @helpmij om hulp vraagt: zoek het zelf uit, geheel volgens het motto van je vader !
Jij kunt zelf toch ook de kB (knowledge-base) van @Microsoft doorspitten.
Greetz,
Harry.
Hoi !
Greetz,
Harry.
Het punt is, dat ik altijd de weg kwijt raak op Microsoft, plus dat de hele boel in het engels is wat niet mijn sterkste kant is (gewoon engels wel, want heb een zuidafrikaanse schoondochter die alleen engels spreek) :D maar dat technische engels gaat soms ver boven mijn petje. Ik heb het wel gehad met die engelse taal na 30 jaar computeren en heb weinig behoefte aan om daar weer dagen aan te zitten lezen en te zoeken, want daar heb ik geen computer voor gekocht, als ik graag aan onderhoud wil doen koop ik wel een roestige bakfiets. :D:D:D Jaren geleden zat ik vaak op het forum van Tweakersnet en zocht eerst dagen voor oplossingen, voordat ik een vraag stelde, maar dat geduld heb ik allang niet meer, maar dat zal wel komen dat ik ouder wordt en andere dingen belangrijker vindt in het leven dan sleutelen aan computer hard en software. :eek:
