ik kan geen drivers voor oude videokaart vinden???
Gardinio
14 okt 2009
Na het opnieuw installeren van operating system heb ik een beetje roze beeld.
(ik ben van windows xp overgestapt naar windows 2000 pro, dat omdat me computer oud is.
Ik heb in mijn pc een Futjitsu Siemens GM 1000 - 16 LP videokaart zitten,
Ik kan alleen geen drivers vinden voor die videokaartdan krijg ik alleen maar programmaatjes te zien op driver te updaten waar je voor moet betalen.
Nu is mijn vraag dus, Wie kan me a.u.b. helpen???
Me computer zelf is trouwens een Fujitsu siemens D1381 met windows 2000 pro
Kijk hier of hier
Dit is overigens een op het moederbord geïntegreerde videokaart.
Heb je een losse insteekkaart (en ik geloof uit jouw verhaal dat dat het geval is), dan zal deze driver niet goed zijn. Kijk dan even hier (heb gezocht op GM1000 voor deze laatste driver).
Succes,
Tijs.
Ik heb een insteekkaart ja. Maar ik kan er helemaal geen driver voor vinden.
Maar is die van jou voor een insteekkaart?
Succes,
Tijs.
Gebruik dan dus die laatste link die ik gaf in het citaat: deze dus
Succes,
Tijs.
hoe moet ik deze installeren dan???
Ik heb hem gedownload en uitgepakt maar nu heb ik alleen maar allemaal dll bestandjes enzo. en 1 exe bestandje maar daar wordt ik niet echt wijzer van.
Maar dan krijg ik een scherm met een paar instellingen, moet je maar eens kijken.
ik weet niet wat ik daar mee moet doen
bij 1 van de eerste reacties op mijn vraag staat een link naar een driver en die gebruik ik maar ik krijg een scherm waar ik volgens mij niks mee kan als ik het exe bestand open
Gewoon de file Nvfsvm.exe uitvoeren, dus daarop dubbel klikken alsof je een programma installeert
Ja maar dan gaat ie niks installeren, maar dan krijg je juist alleen maar een instellingen scherm.
dus miss dat iemand nog windows 2000 drivers heeft voor een fujitsu siemens GM1000- 16LP videokaart???
Dat zijn de drivers die je hebt...........
Wel ook de chipset drivers al geinstalleerd b.v.???
Let op: Hier moet géén .exe gestart worden, maar je moet gewoon een driverupdate doen met de versie die ik aangeboden heb om te downloaden.
Uit de Readme.txt:
Installation instructions
1. These drivers must be installed by a user with Windows 2000 Administrator
privileges. Please consult your system administrator or Microsoft
Windows 2000 User's Manual for more information on Administrator
privileges.
2. Start Microsoft Windows 2000.
3. From the Start menu, select Settings.
4. Select Control Panel.
5. Select System.
6. Select Device Manager.
7. Under Display adapters, select the name of the NVIDIA adapter you have
installed. If you do not see a Display adapters option, or if your NVIDIA
adapter is not listed, under Other Devices, select Video Controller (VGA
Compatible).
8. Select the Driver tab.
9. Select Update Driver.
10. Select Next.
11. Select Next.
12. Verify that "Specify a location" has a check mark next to it. If it does
not, click in the box next to "Specify a location" to place a check mark
in the box. Select Next.
13. Enter the path to the NVIDIA drivers in the "Copy manufacturer's files
14. If you get a dialog box that states "A suitable driver for this device
is already installed.", click in the box next to "Install one of the
other drivers" to place a check mark in the box, then select Next.
Otherwise, select Next, then proceed to step 16.
15. Select the following driver from the list. NVIDIA RIVA TNT is used an
example; make sure to select your NVIDIA adapter from the list.
Description Provider Manufacturer Location
NVIDIA RIVA TNT NVIDIA NVIDIA a:\nv4_disp.inf
Select Next.
16. Select Finish.
17. Select Close.
18. Windows 2000 will ask if you wish to restart the computer. Select Yes.
Oftewel: Open Apparaatbeheer, dubbelklik op het apparaat dat je videkaart voorstelt, kies tabblad Driver, kies Update driver, blader naar de map waar je de gedownloade driver hebt uitgepakt, volg de instructies op het scherm en kies de juiste driver. Herstart hierna de computer.
Tijs.
@ dnties
Bedankt voor de waardevolle aanvulling, mijn fout dan in dit geval, excuses...
ik heb t al gevonden hahah, me instelling stond op 85 hertz en ik hebhem op 60 gezet en toen deed ie het goed.
bedankt voor jullie hulp
-Closed-
Vraag is opgelost:P
Heb je die 'nieuwe' driver nog geïnstalleerd of heb je je 'oude' gebruikt?
Tijs.
