DDR geheugen bijgezet no beep no screen
Hakar
16 jul 2004
Van de week na veel aarzelen 1 gig geheugenbank aangeschaft, om een pc wat meer power te geven.
Het moederboard is een Asrock, http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K7S41GX
Het geheugen wat er in zat, was een corsair VS512MB333 specs http://www.tigerdirect.com/applicat...p?EdpNo=427379&csid=ITD&body=MAIN#detailspecs
Ik heb er bij gekocht, http://www.misco.nl/productinformation/~03424562~/product.htm?affiliate=10080
Tot het bijplaatsen van het extra geheugen draaide pc normaal, startte normaal op, was alleen een beetje traag zo af en toe.
Voor het bijplaatsen heb ik de hele kast met perslucht uitgeblazen.
Het 512 Mb geheugen zat op slot DDR2 en heb ik op slot DDR1 gezet, en het 1 gig geheugen op slot DDR2.
Pc aangesloten en geen startbeep, en geen beeld.
Pc weer uit, 512 MB van slot 1 gehaald, pc weer aan en waarachtig hij doet het.
Vraag is nu had ik 1 gig op slot 1 moetem zetten en 512 op slot 2?
Ik denk dat je misschien een verkeerde geheugen modulle heb gekochten en dat je moederbord dus niet ondersteunt heb je met Pc wizard gekeken wat je snelheid was van je oude ram??
Dan zou die toch ook niet werken wanneer ik die 1 gig alleen er in heb zitten?
Zoals ik aan gad heb je misschien de verkeerde gekocht?? de oude is 333mhz zie ik de nieuwe 400mhz dat zal het probleem zijn ?? meestal moet je die met dezelfde snelheid vervangen
Goedemiddag,
Start de pc met het nieuwe geheugen alleen op dat zou vreemd zijn want je moederbord ondersteund Pc 2700 en je nieuwe geheugen is Pc3200 of lees ik dit verkeerd
Goedemiddag,
Start de pc met het nieuwe geheugen alleen op dat zou vreemd zijn want je moederbord ondersteund Pc 2700 en je nieuwe geheugen is Pc3200 opf lees ik dit verkeerd
Hij heeft een 400MHZ Module gekocht en de oude is 333mhz dus ik denk dat dat de probleem is. Ik heb een paar jaar geleden nou 2 jaar dan met een module van 64mb dat op 100mhz draaide en een 256mb module dat 133mhz draaide no problem
Ja maar lees eens goed wat hij schrijft in z;n begin bericht
Jullie hebben gelijk, de oude is 333 mhz de nieuwe 400.
En toch draait ie als een tierelier met alleen 1 gig ingeplugd
Is dit wachten op problemen?
Nee heb je het al geprobeerd met 1GB ??
Nee hoor als het werkt laten werken is wel vreemd maar dat is vrij normaal bij pc's
Dat is vreemd, dat vreemd normaal is bij PC's :confused:
Bij deze in de aanbieding een net uitgeplugged 512 MB geheugen 333 mhz:D
He !!
ik dacht 512Mb geheugen zou het nog niet weg doen in ieder geval
Dat die 1gb reep het wel doet zou idd kunnen.vraag me alleen af of ie dan op 333 draait.
De 2 merken bij elkaar zouden wel eens kunen "bijten"...
Nu bange vermoedens nee maar ben altijd toch wel voorzichtig met weg doen .
En heb je nog even gekeken naar de optie van frankwannet?
Tijdens de opstart kan ik dat niet zien, of ik ben te traag, of de pc te snel.
Wel heb ik van pc wizard wat gegevens gekopieerd.
Misschien dat jullie het daar aan kunnen zien?
Algemene Informatie :
ROW-0 : Leeg
ROW-1 (RAS 0, RAS 0) : 1024 (Single Bank)
ROW-2 : Leeg
Informatie SPD EEPROM (ROW-1) :
Fabrikant : Kingston
Part Number : K
Serienummer : 6B259A5E
Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400]
Grootte : 1024 MB (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Nee
Module Registered : Nee
Module SLi Ready (EPP) : Nee
Breedte : 64-bit
Foutcorrectiemogelijkheid : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Prefetch Buffer : 2-bit
Gemaakt in : Week 3 van 2010
Ondersteunde Frequenties : 166 MHz, 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz
Geheugen Controller Informatie :
Geheugen Controller : Standard, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Aantal connectoren : 3
Max. Modulegrootte : 128 MB
Max. Geheugengrootte : 384 MB
Ondersteunde Snelheid : 70ns, 60ns
Ondersteunde Voltages : 3.3v
Foutdetectiemethode : 32-bit ECC
Foutcorrectiemogelijkheid : Single Bit
Huidige/Ondersteunde Interle... 1-way/1-way
Kan ik ook zo niet vinden maar je kan tijdens het opstarten op je toetsenbord op pauze drukken moet ergens op je bord zitten.
Mee eens, zijn 2 verschillende merken en verschillende snelheden.
Dit kan inderdaad een conflict geven in combinatie met dit moederbord.
Het beste is altijd 1 merk en 1 dezelfde snelheid.
Dat die 400mhz werkte is wel vreemd, daar het moederbord 333mhz max. ondersteund.
