hulp nodig bij overklokken msi P45 diamond met E8400
Snarf66
7 okt 2005
Ik draai nu op 3285.6MHz en wil dit systeem graag verder overklokken maar alleen kom ik er niet meer uit.
Zijn er mensen die dit bord met deze cpu ook hebben en mij kunnen verder helpen te overklokken.
Voltage cpu heb ik ook verhoogd maar help niets ben tot 1.4v gegaan.
Multiplier op 9
fsb 365.1
voltages allemaal op auto.
ram verhouding 1:1:50
Timings ram 7-7-7-21
Os is Windows 7 64 bits.
Logitech Deluxe 250 Keyboard Black | 967642-0100.
Zalman CNPS9900 LED.zit nu in de pc
Scythe Mugen Infinity 5x Heatpipe For All Intel & AMD AM2.was mijn vorige koeler.
AS Arctic Silver 5 Thermalgrease 3 5gr.
CoolerMaster Real Power 700W Modular | 713002690-GP.
LG Internal SATA DVD-Rom | GDR-H20NRBB.
Cooler Master Centurion 534 | RC-534-SKN2-GP.
Samsung SpinPoint F HD103UJ 1Tb 32 Mb | HD103UJ.
Samsung Spinpoint F 500 Gb.
Sweex Internal Card Reader All-in-1 USB 2.0 | CR005V2.
Intel Core 2 Duo E8400 3 00GHz 1333MHz 6MB Boxed | BX80570E8400.
OCZ 1GB x 2 DDR3 PC3-8500 Gold Edition | OCZ3G10661G.7-7-7 1.6v (momenteel niet geinstaleerd wegens oc problemen)
OCZ 4GB (2x2048MB) D/C Kit PC3-12800 Reaper HPC OCZ3RPR16004GK.7-7-7 1.9v
LG DVD/RW 20x Black+Beige Ret SATA.
MSI P45 Diamond.
Sapphire Radeon HD 4870 512MB maal 2 in crosfire.
Wat heb je allemaal verandert in je bios?
Je hardware zou gewoon "makkelijke" hoger moeten kunnen.
Maar elke cpu is uniek, de ene trek je met gemak over de 4 terwijl de ander amper hoger kan.
Wat zijn je temperaturen?
ps. je hebt je pci-e freq. vast staan op 100 neem ik aan?
Waar de Conroe's al goede overclockers bleken te zijn, gaat de Wolfdale nog een stapje verder. Dit is ook logisch als je kijkt naar het productieprocedé: 45nm. Ook wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde "High-K" materialen in de transistors die 20% sneller kunnen schakelen en tegelijk 30% minder stroom verbruiken. Het overklokken van mijn E8400 was kinderspel. Zelfs een overclock-leek als ik heb hem zonder problemen op 3.6 GHz kunnen krijgen :) Slechts een simpele verhoging van de FSB naar 400 MHz en het zelf instellen van de geheugentimings was genoeg. Het systeem is compleet stabiel op stockvoltage (auto-setting in de bios). Uiteraard stijgen de temperaturen wel door de overklok, maar dit is zeer beperkt. Op 3.6 GHz is de core-temperatuur idle slechts 32 graden. Op full load is er wel een significant verschil ten opzichte van de normale frequentie. Op full load worden de cores 49 graden.
Bron: http://tweakers.net/productreview/6232/intel-core-2-duo-e8400.html
inderdaad normaal stelt het ook geen ene zak voor :)
Maar je kunt ook net een "slechte" batch hebben.
Vandaar mijn vraag ook aan de TS wat er nog meer verandert is in de bios.
Normaal is het gewoon voor de zekerheid je voltages vast zetten, en FSB omhoog gooien en je pci-e freq. checken
Ja precies!
Pci-e heb ik op auto staat wat betekent dat het op 33mhz loopt.
temps zijn nu onder een tijdje gamen rond 50 graden is core temp.
Green power gedeelte staat allemaal op disabled.
In Cell menu heb ik de oc-booster op disabled staan.
D.O.T control op disabled.
Intel EIST Disabled.
Intel C-state tech op Disabled.
Advanged DRAM configuratie heb ik op 7-7-7-21 staan en 1N/2N op auto.
Auto disable DRAM/PCI-E op enabled.
Verdere voltages zoals CPU/RAM en nort southbridge staan alleemaal op auto.
Spread spectrum staat op Disabled.
heb net de jumpers teruggezet niet op default maar op 266-333MHz heb ergen gelzen dat je dan verder komt dan wanneer je ze helemaal verwijderd.
Volgens mijn links is het toch niet zo moeilijk en volgens mukkel ook niet.
Laad de default settings in je bios
Zet je pci-e freq. vast op 100
Zet je FSB op 400 en klaar
ik heb toch al verteld als ik alles op auto laat staan en de boel op 400 zet dat de boel dan niet meer stabiel is,ik krijg dan een blauw sherm en een herstart.
Ik ben niet helemaal een beginneling.
heb een kameraad met een q6600 en een msi p35 neo combo-f die door alleen wat jij zegt de fsb te verhogen nu stabiel op 3.3GHz draaid.
ik ben nu niet thuis maar zal vanmiddag nog eens een poging wagen.
Als je straks thuiskomt kun je misschien ook een bios upgrade uitvoeren. (als je hierin bekent bent)
Als ik zelf ga overklokken, zorg ik er altijd voor dat ik de laatste bios heb.
Hier word meestal hardware ect. beter ondersteund en worden de kleine ugs eruit gevist.
Dus alles default, bios upgrade (mits mogenlijk), en dan bus omhoog en je pci-e frequentie vast zetten. kijken wat hij dan doet
Laatste bios zit er volgens mij op want het is versie 1.5 datum van 10-10-2008
als ik naar msi site gaat dan is daar de laatste versie ook 1.5
Vind iets vreemd als ik voltage in bios van cpu naar 1.3609 zet en ik start cpu-z dan shommelt die tussen 1.248 en 1.256 v als ik in bios volatge weer verhoog naar 1.6 ziet het er in cpu-z nog zo uit.
Ken iemand dit en weet iemand een oplossing.
Verhoogd naar 1,6V??? Dan mag je nog van geluk spreken dat je cpu nog werkt.
Vanaf 1,35 begint een 45nm cpu versnelt te verslijten. Vanaf 1.5 heb je kans dat ie kappot gaat. En jij schroeft het op naar 1.6V..:mad::mad:
Maar inderdaad het is wel raar dat cpu-Z geen verschil ziet.
Het kan wel iets schelen de gemeten vs ingestelde waarde, maar niet zoveel.
Ik zla eens even surfen kijken of msi misschien eigen software heeft
Sorry die 1.6 volt was een foutje ik bedoelde 1.36 volt.
Heb misschien al een idee waarom die van mij niet zo best wil oc.
Heb bij iemand gevraagd die ook vaak overklokt en die kwam met een goede vraag.
De vraag was:welke stepping heeft jou e8400 en welke revission.
Ik heb stepping 6 en revission C0.
Hij zij dat stepping 5 met revission C0 de betere overklok cpu is.
Dus dat zou een boel verklaren.
Iemand die dit kan beamen??
Op 3303MHz loopt de boel stabiel met alle voltages op auto ook intelburntest is goed.
Als ik verhoog naar 3366MHz en dan intelburntest draai dan is de test negatief.
Inderdaad revisions kunnen verschil maken met overklokken.
Je kunt ook een slechte batch hebben gekregen..
maar toch.. en overklok van 10% moet ie toch makkelijk aankunnen
Mag je mij vertellen hoe ik die vastzet op 100.
voorzover ik kan zien kan ik alleen de Adjust PCI Frequency in MHz verhogen op default is dat 33 dan kan ik die verhogen naar 37 of naar 42, is dit wat je bedoelt of is het wat anders?
Ik denk dat je dit niet bedoelt want PCI is wat anders dan PCI-e
Nee het is idd niet je PCI, die staat standaard op 33.
Ik bedoel echt de PCI-e freq.
Bij asus bordjes staat het er in iedergeval altijd bij.
MSI weet ik eigenlijk niet.
Als het er niet bij staat, zal het wel automatisch op 100 staan.
Ligt er denk ik aan welk bord van msi je hebt.
Gisteravond was een kameraad bij mij thuis en die heeft een msi p35 neo combo-f en die heeft het wel in het bios staan.
