Computerproblemen na uitbreiden geheugen
Dat zou echt heel raar zijn... Het enige waar ik aan heb gezeten is het geheugen, met van
die latex handschoenen nog wel!
Maargoed, ik zal die batterij er even uithalen..
Bedankt voor je reactie
Hoe lang moet ik hem er ongeveer uit houden? En wat heeft het eigenlijk voor nut?
Met vriendelijke groeten,
Björn Bos
Björn Bos
Het even verwijderen van de batterij zet je bios helemaal terug naar de standaard instellingen.
Maar hij kan er wel weer in hoor, en dan weer proberen op te starten
Oke is goed, dan doe ik hem er nu in!
Hopen maar dat het werkt.
Mvg,
Björn Bos
Geen succes... Toen ik hem aanzette ging alles spontaan aan, lampjes van de DVD-stations
etc. gingen gewoon aan... maar weer geen beeld!
Ik las ergens dat je processor dan kapot kan zijn, nu heb ik nog een P4 3Ghz zitten
in een andere pc, dus dan probeer ik die maar.
Kan het nog ergens anders aan liggen?
Mvg,
Björn Bos
Processor stuk
Processor niet goed herplaatst
Koeling niet goed geplaatst
(geen nieuwe koelpasta???)
Ergens iets niet goed aangesloten
Defect moederbord
Het viel me op dat er wel heel weinig koelpasta aan de processor zat...
Kan dat daar aan liggen:eek:?
Mvg,
Björn Bos
Mvg,
Björn Bos
Je moet na het verwijderen van de koeler van de processor altijd alle oude koelpasta ven beiden verwijderen en nieuwe gebruiken
Echt waar? Dat wist ik niet.. Is het zo dat als ik dat niet heb gedaan er gelijk onherstelbare
schade is?
Ik heb wel nog eens goed naar de processor gekeken en er viel me wat op. Je hebt
allemaal van die kleine pinnejtes aan de onderkant en 1 daarvan stond nogal scheef... Die
heb ik heel voorzichtig met mijn nagel terug gebogen en nu staat hij weer exact recht
met de andere.
Zou dat het misschien kunnen zijn? Kan ik dat checken zonder koelpasta? Ik heb het hier
namelijk niet liggen, dus dan zou ik nog even een sprintje moeten trekken naar de
computerwinkel...
Björn Bos
Direct onherstelbare schade is een groot waard, maar echt wel zsm doen.
Even testen zo kan, maar niet volop laten draaien.
En dat kromme pinnetje zou best wel eens de oorzaak geweest kunnen zijn
YEEEEAAHHH
Oke dat moest er even uit:D Dat kleine rot pinnetje was blijkbaar dus de oorzaak. Hij start
normaal op en er is niets verloren gegaan!
Bedankt in iedergeval voor je hulp! Ook met dat koelpasta, want daar wist ik niets van af.
Ga ik gelijk halen bij de computerwinkel!
Bedankt!:thumb:
Björn Bos
Kijk....en dit is nou een topic die loopt zoals het lopen moet.:thumb:
De juiste hulp,volgorde,wijsheid etc etc.
Zonder interruptie van "medehelpmij'rs"die alle mogelijke onzin plaatsen,geen vooronderzoek doen of de TS op het verkeerde spoor zetten.
Wat mij betreft mag hier een 10 tegenaan.:)
Ik wilde het maar even gezegd hebben.;)
